Caminho das pedras W123
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe E ( W114/115 - W123 - W124 - W210 - W211 - W212/C207 - W213) :: W123 - 1976 a 1985
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Caminho das pedras W123
Leandro recentemente mandei o radiador da minha 140 para varetar ao custo de R$ 160,00 mas o pessoal da Radiadores Unidos (pinguim) me aconselhou a refazer o radiador pq o varetamento no meu caso não daria mais certo devido a tubulação estar muito fina então resolvi refazer o radiador todo em cobre ao custo de R$ 850,00 em 2X no cartão do Brimo :farao: . :D :D .
Ficou perfeito e achei o preço justo. Inclusive o borba já fez varetamento com eles e tb gostou e o Beto já ouviu comentários elogiando o serviço dos caras.
Rua Butantã, 233, Pinheiros
38135477, 38135018
Falar com Dilson
38135477, 38135018
Falar com Dilson
Ministro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 620
Starfan,
1) A grafia correta do "Pieburg" eh Pierburg. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Interessante é saber que atualmente eles nao colocam o acumulador e bomba de combustivel como principais produtos, mas sim a completa linha de produtos de bombeamento.
2) Achei muito interessante a "lente retrovisor azulado" Shida. O que seria isso? Possui ele lente azul original lá ou seria isso resultado de algum artesanato local com base em Toyota? Eu sinceramente acho o preço da lente original um absurdo, mas quando fui ao Shida ouvi dele "Original nao temos. Podemos adaptar"... Este é um item que realmente estou em deficit pois alem do preço o problema é a disponibilidade deste nas concessionarias nos EUA e Alemanha. Para W126 na condor nao tem a pronta entrega. Sorte tua que o teu nao é aquecido
John,esqueci de alguns itens:
frisos da grade do motor
forração do capô marca FEB (a ser colocado pelo Osny)
troca do liquido de arrefecimento MOBIL GS 0333
alto falantes traseiros ECLIPSE 5 "1/4" MOD. 8253
placas em alumínio 40x13 da Rcd placas
pastilhas de freio dianteiras ATE
Cavaletes de madeira p/admirar o carro, em pontaletes 3" x 3" em pinho de primeira da Madeireira Dois Poderes ...
Starfan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2030
Starfan,
como contacto essa RCD Placas? Procurei no google mas não encontrei site deles.
Qual a referência para a compra da placa? Modelo Mercedes década 70/80? Você sabe se é a mesma da R107?
Leandro.
Leandro.
leandrof79- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 612
Interesses : W107
Leandro,se vc. quer uma placa estilo alemã ,mande o modelo,com as dimensões que eles fazem!
fale com Cida f: 2694 1717 SP
Não, Starfan. Eu quero apenas o suporte de placa como o do seu carro. Mas não sei as dimensões. Por isso preciso da referência de como encomendá-lo.
Aguardo.
Leandro.
Aguardo.
Leandro.
Interesses : W107
Starfan,
Por que Eclipse? Cabe na profundidade da furacao original? Vao simples ou com algum modulo "light"? De onde vem as lentes de espelho by Shida?
Putz...muita pergunta neh.....depois me passe o telefone da madeireira que faz os cavaletes muito interessantes.
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Pessoal ,vamos por partes:
placa européia é aquela semelhante à utilizada na viatura do nosso ex-presidente Tedesco,é p/ser usada eventualmente,pois vcs. sabem ,é proibida; o pessoal do outro forum costuma trazer de fora,mas a RCD faz conforme o tamanho que vc. pedir,porem os adesivos de Stuttgart e demais vc. precisa encomendar com alguem que os faça,pois eles não fazem;os suportes de placa em aço inox,no estilo dos que vinham nos modelos da s decadas de 70/80 eles fazem é só mandar o modelo...
John,a madeireira DOIS PODERES,fica na rua ALVARENGA
Os falantes ECLIPSE em questão não necessitam de módulo p/empurrá-los...
Placas alemãs
Demora uns 20 dias para chegar e vem com o suporte de plástico ( cabem 9 dígitos no máximo )
Compro sempre com cartão de crédito internacional e nunca deu problema.
Diferentemente da utilizada pelo colega Starfan, esta é VERDADEIRA e ORIGINAL !!!!!
Tem uns exemplos na galeria do site - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
NSIm!
Abs;
Luis ex-Tedesco
NSIm!
Abs;
Luis ex-Tedesco
Oi Luis e Starfan,
Eu mandei fazer para a W126 e W124, pares de placas no tamanho original alemao com a ex-cunhada do Hiro. Perdi o telefone, mas ele Hiro tem os contatos. Distinto do que pensei a tinta e o verniz nao sairam e a placa ficou de qualidade bem legal e leve. Pedi obviamente para um emplacador amigo lacrar o carro na concessionaria.
Eu tambem possuo as placas alemas mas confesso que nao as uso por serem ilegais. Somente as uso se estiver num local parado, numa exposicao ou em cima de cavalete e nao para trafegar.
John,
Essas placas no tamanho original alemao tambem nao seriam ilegais ? Pelo que vih recentemente a legislacao definiu, pelo menos em SP, apenas uma unica dimensao padrao de placa (exceto motos).
Renato.
Renato.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Lobo,
Na verdade elas nao estao mais sendo fabricadas, mas como elas eram legais na epoca do carro nao ha problema. O que nao se pode eh fazer nova, mas como meu carro nao eh novo nao creio que terei problemas. Alem do mais esta placa nao eh anti-refletiva, os numeros sao na dimensao correta e o espaco entre as letras que eh um pouco maior. Eu coloquei um suporte preto e nao metalico e de plastico e nao de metal pois eu nao queria furar a chapa do carro para prender a placa e para que a mesma ficasse na posicao correta eu usei o suporte. O uso de fita dupla face nao funciona na placa traseira da W124 e sim na dianteira, haja visto os suportes de borracha entre a placa e a chapa do carro que se fosse usada fita dupla face ali a superficie de contato seria extremamente pequena e nao forneceria a seguranca necessaria para a chapa ficar presa.
Veja se te interessa.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
John, essa placa ficou muito legal no carro. Vou ver se ainda consigo para a 123. Na 124 já possuo uma mais larga que o normal, que na epoca era permitida, mas não é tão larga como essa.
Senhores, a placa da frente nao tem este ridiculo de suporte de prastrico traseiro made in china que eu coloquei, apesar do preco do suporte ter sido made in germany, of course. Me incomoda profundamente ter algo chines no carro. Sinto como se tivesse filmado o carro. Se alguem souber de um suporte made in europe estou interessado.
Na frente foi possivel o uso de fita dupla face e a venda sempre estah. Entretanto como estou trocando o conjunto de parabrisa, airbag e volante na semana que vem, ainda nao estah pronta para ser guiada por outras maos no momento.
Cher Bastien;
Eu tenho Made in Germany sobrando...
Liga prá mim que eu te dou no Vasco...
Abs e NSR!
Luis
Abs e NSR!
Luis
As placas da minha tb são desse modelo, deu o que fazer pro Delegado daki aceitar essas placas na transferencia. Tive que doar uma grana pra APAE em troca da permanencia das placas, pelo menos ficou tudo bom pra mim, pro Delega e pra APAE. :D :D
Atualmente se um carro eh transferido de municipio nao se troca mais apenas a plaquetinha mas sim a placa toda por uma nova nas tais dimensoes unicas aprovadas.
as minhas placas na 126 também são as de tamanho "euro" feitas pela filha do Paulo Bodini. Meu mecanico cortou o lacre das antigas, colocou as novas e foi com o carro chorando lacrar dizendo que após uma batida teve que removê-las e que eu iria matar ele se o carro voltasse sem lacre. Acredito porém que este aplique não vai mais colar com a 107.
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Dando continuidade aos itens substituidos na W123,hoje finalmente foi substituido o parabrisas na Carglass Itaim,pelo instalador Edmarcio,muito competente,por sinal o mesmo que substituiu o da W114 no ano passado;aproveitei p/substituir novamente as palhetas da DYNA ,as quais haviam sido substituidas há três meses,pois descobri que a borracha é menor do que a extensão da palheta e no caso de dobra ou desgaste iriam inevitavelmente riscar o parabrisas,portanto coloquei as da BOSCH VALEO,as quais não têm esse inconveniente...
além disso,recebeu novo emblema traseiro "280 CE " e novo friso lateral direito,além de novo reservatório do lavador de parabrisas...
Starfan,
Uma dúvida: existe a linha Bosch Valeo de limpadores e também a Cibié Valeo? Quando troquei o parabrisas na Carglass recebi as palhetas Cibié Valeo. Obrigado.
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
Dando continuidade aos serviços,nesta data ajustei o miolo da chave de contato fazendo duas novas chaves "originais" italianas,ajustei os miolos de fechaduras de todas as portas,no chaveiro SOUZA (av. Sto. Amaro)
substituí o silencioso intermediário adquirido na Comark e também substituí os quatro tubos de escapamento que vão do primeiro abafador ao intermediário e deste ao silencioso traseiro,ficou muito bom,serviço feito na Parkscap indicado pelo João Bosco...
Apliquei a cera NXT da Meguiars,ALL POLISH nos cromados ,produtos excelentes e serviço bem feito na STUDIO CAR em Moema...
substitui o reservatório do lavador de parabrisa por outro novo original da W123 ,porém não encontrei o que aceita duas entradas ,já que a minha tem lavador de fáróis,terei de unificá-los...
» Oficinas e fornecedores de peças e serviços Mercedes - CAMINHO DAS PEDRAS
» Novo Caminho das Pedras - atualização
» Primeira postagem após apresentação!!!
» DIY- W123. Site com várias dicas (tutoriais reparação e manutenção W123)
» Garage Burger - 17/02/2008
Página 2 de 3
