ABS ESP BAS
ABS ESP BAS Empty ABS ESP BAS
Mensagem por Scapa Qua 18 Mar 2009 - 17:56
Possuo uma Classe A 160 2002 com 62 mil Km. Comprei-a zero. Após uma viagem com muitas freadas na serra a luz do ABS e posteriormente a luz do BAS e ESP acenderam-se no painel e os sistemas pararam de funcionar. O que pode estar ocasionando o problema? Obs. a luz do ASR também não funciona quando acionado o botão do painel. Fiz o teste do pedal de freio porém o sensor está funcionando, pois as luzes de freio acendem normalmente.
Scapa.
Scapa
Scapa
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 18/03/2009
Interesses : particular
ABS ESP BAS Empty Re: ABS ESP BAS
Mensagem por Xenon Qua 18 Mar 2009 - 18:03
tem q passar o star mas ja posso te adiantar q falha algum sensor(de viragem ou de capotamento)ou o proprio modulo ABS/esp/bas ou algum sensor de roda.
ate passar o star-diagnose nao tem como ter certeça.
falha comum e cara de arrumar.
Mensagem por thiagohp Qua 18 Mar 2009 - 18:26
Xenon, vc quis dizer falha comum em quem sentido ? Pois um carro com 62 mil rodados e se estiver bem cuidado, em tese, não seria para acontecer isso.
thiagohp
Número de mensagens : 384
Mensagem por Scapa Qua 18 Mar 2009 - 18:31
O caro está bem cuidado. o único defeito que deu ate hoje foi um cochim do motor que quebrou.
Scapa.
Scapa
Scapa
Mensagem por thiagohp Qua 18 Mar 2009 - 18:35
Scapa,
Você vinha trocando o fluído de freio regularmente e utilizando produtos certos?
thiagohp
Mensagem por Scapa Qua 18 Mar 2009 - 18:38
Thiagohp, acho que o fluido só foi trocado duas vezes. A última há dois anos.
Scapa
Scapa
Mensagem por Andre Buss Qua 18 Mar 2009 - 18:40
Eu acredito ser o sensor do pedal de freio.
Coxin deve ser trocado ao primeiro sinal de fadiga, não se deve usar peças quando elas passam do limite isso sempre acaba provocando gastos adicionais.
Geralmente MB que só vai ao mecânico quando para...... :cherry:
Mensagem por Scapa Qua 18 Mar 2009 - 18:42
Andre Buss, o coxim troquei assim que apresentou o defeito. Quanto às luzes, você acha que vale a pena comprar e trocar o sensor do freio antes de passar o star?
Scapa
Scapa
Mensagem por thiagohp Qua 18 Mar 2009 - 18:42
André, Já ia editar meu post e falar disso também.
E Scapa, independente de ter relação com seu problema ou não, recomenda-se a troca do fluído 1 vez por ano. Sempre fiz assim com outros carros, com a Classe A é que não deixarei de fazer.
E acho que você poderia levar o carro logo no Jorge Martins, se você estiver em SP - Capital : [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
thiagohp
Mensagem por Scapa Qua 18 Mar 2009 - 18:48
Estou em São Paulo, capital. Sinal verde import é muito caro?
Scapa
Scapa
Mensagem por GR Qua 18 Mar 2009 - 18:51
Scapa antes de gastar dinheiro com alguma coisa, passe o Star, que irá diagnosticar corretamente.. Pois, pode ser coisa cara ou pode ser coisa bem simples que até uma limpeza resolva... Então, não esquente o cabeçote antes da hora, ok?
Mensagem por thiagohp Qua 18 Mar 2009 - 18:53
Pois é. Leva la no Jorge e passa o star. Procura ele aqui no fórum e entra em contato para saber dos serviços.
thiagohp
Mensagem por Scapa Qua 18 Mar 2009 - 18:56
Obrigado pelas dicas, pessoal. Vou procurar o Jorge.
Scapa.
Scapa
Scapa
Mensagem por Wanderson Viana. Qui 19 Mar 2009 - 16:44
Scapa,
Comigo uma vez deu um problema parecido na estrada, porém eu tinha acabado de trocar pastilhas de freio, tava andando normalmente na estrada e as luzes acenderam ( ABS, BAS, ESP ) ... dei uma pisada forte no freio e nada, continuaram acesas...
Parei entaum o carro, desliguei e liguei novamente, apagaram, porém logo depois acenderam....
repeti o processo e apagaram novamente, porém depois nunca mais acendeu... pode ser provocado pelo sensor instalado nas pastilhas o de curso nas rodas que monitoram o sistema ABS... isso minha modéstia opnião...
Espero que já tenha resolviso o problema, eu particularmente experimentaria desconectar, checar, efetuar limpeza e reconectar estes sensores... antes de enfiar a mão no bolso... não custa nada e nada vai ficar pior se fizer isso
Grande abraço
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Andre Buss Qui 19 Mar 2009 - 17:15
Viana o sensor da pastilha só liga a luz indicadora de desgaste.
O seu caso era algum mau contato que desapareceu.
Provavelmente ao trocar os freios o pessoal não limpou os conectores.
Mensagem por Wanderson Viana. Qui 19 Mar 2009 - 17:21
Até a limpeza concordo, mas como explica acender as luzes de ESP, BAS?
Tudo bem, pelo menos nunca mais aconteceu...
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss Qui 19 Mar 2009 - 17:23
Sem ABS sem BAS ou ESP.
Mensagem por Scapa Seg 30 Mar 2009 - 12:08
Pessoal, o problema estava no sensor do pedal de freio. A peça foi substituida e a pane foi sanada.
Obrigado a todos.
Scapa.
Scapa
Scapa
