Procura por Peças
Procura por Peças Empty Procura por Peças
Mensagem por Erico Dias Seg 20 Out 2008 - 16:51
Olá caros companheiros. Estou precisando das seguintes peças. Caso tenha para vender favor entrar em contato. Abraço.
Coloquei fotos pois não sei o nome certo ...
A) Tampa dos Parafusos Acabamento Porta Malas
B) Batente de Proteção das Portas Dianteiros e Traseiros
C) Cobertura de Detalhes do Banco Traseiro
D) Tampa da Caixa de Fusiveis do Painel lado Esquerdo
E) Tampa da Caixa de Fusiveis do Motor.
F) Puxador Plastico do Banco Passageiro
G) Tampa da saida traseira do Ar Condicionado
I ) Corredor das Canaletas de Vidros
J) Borrachas Vedação das Portas
K) Tampa de acesso a manutenção das lanternas (ambos os lados)
L) Sensor de Fechamento da Porta, Dianteiro Passageiro
M) Borracha de apoio do "macaco"
N) Tampa de Parafusos das Argolas Porta malas
fotos:...
Procura por Peças Web
Erico Dias
Erico Dias
Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 03/09/2008
Interesses : Gerais
Procura por Peças Empty Re: Procura por Peças
Mensagem por GR Seg 20 Out 2008 - 17:17
Novas, vc acha na autorizada... Procure no Mercado Livre e em Ferro velho, tem muito Classe A em ferro velho, aquí em Bhte, tem vários.... What a Face
Mensagem por Lobo Seg 20 Out 2008 - 17:42
Vitima de vandalismo ???
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Procura por Peças Empty Perseverança!!!!
Mensagem por Erico Dias Seg 20 Out 2008 - 21:15
Vandalismo do ex proprietário ... nunca vi nada tão porco.. mas vou em frente recuperar até ficar a coisa mais linda! No próximo encontro do Portal estarei lá orgulhoso com minha 190 "quase" 0km :)Procura por Peças Web
Erico Dias
Erico Dias
Interesses : Gerais
Mensagem por Andre Buss Ter 21 Out 2008 - 6:44
Eu não quero ser chato, mas não seria melhor pegares outro carro? Se o ex dono fez tudo isso com o carro imagina como está a mecânica e eletrônica dele.
Como você acabou de comprar dá tempo de devolver. Pega um carro bem cuidado que vai ser melhor.
Não quero falar mau do seu carro, só realmente quero te livrar de dor de cabeça. :pos:
Procura por Peças Empty Não da pra devolver
Mensagem por Erico Dias Ter 21 Out 2008 - 8:32
Infelizmente não dá pra devolver, comprei ele a 2 anos já... é que nunca tinha dado nada nele e ainda não tinha me juntado a este forum... Aqui eu entendi melhor o carro que tenho. Muito Obrigado a todos.
Erico Dias
Erico Dias
Interesses : Gerais
Mensagem por Maurouts Ter 21 Out 2008 - 9:17
O carro tá bonito! E pelo visto tem muito a melhorar....
Mãos à obra e boa sorte!
Mensagem por GR Ter 21 Out 2008 - 18:48
Vai fundo que vc consegue resolver é só ter paciência e garimpar....
Procura por Peças Empty Orçamento da Mercedes
Mensagem por Erico Dias Qua 22 Out 2008 - 11:37
A) Tampa dos Parafusos Acabamento Porta Malas........4,12 CADA
B) Batente de Proteção das Portas Dianteiros ......104,00 CADA
Batente de Proteção das Portas TRAS 81,00 CADA
C) Cobertura de Detalhes do Banco Traseiro...............48,00 CADA
D) Tampa da Caixa de Fusiveis do Painel lado Esquerdo...............17,00
E) Tampa da Caixa de Fusiveis do Motor................65,00
F) Puxador Plastico do Banco Passageiro.............13,00
G) Tampa da saida traseira do Ar Condicionado.....21,00 CADA
I ) Corredor das Canaletas de Vidros.................179,00
J) Borrachas Vedação das Portas............ 189,00
K) Tampa de acesso a manutenção das lanternas (ambos os lados).....22,00
L) Sensor de Fechamento da Porta, Dianteiro Passageiro.....401,00
M) Borracha de apoio do "macaco".......11,00
N) Tampa de Parafusos das Argolas Porta malas......14,00
Recebi este orçamento da concessionária...
Shocked Shocked
Erico Dias
Erico Dias
Interesses : Gerais
Mensagem por Maurouts Qua 22 Out 2008 - 11:40
Tem coisa aí que pelo preço eu pegaria tudo na concessionária mesmo, só para não ter o trabalho de ficar procurando por aí.... barato demais....
Última edição por Maurouts em Qua 22 Out 2008 - 11:42, editado 1 vez(es)
Mensagem por Andre Buss Qua 22 Out 2008 - 11:41
Tirando o sensor o resto tá barato. O sensor acho mais fácil pegar usado.
Mensagem por Erico Dias Qua 22 Out 2008 - 11:46
Perguntei ao vendedor se o item I e J são do carro todo. ainda não respondeu. mas o batente também tá doendo... preciso de 2 dianteiros e um traseiro.. vai dar R$ 289,00... mas fazer o que né... como dizem os companheiros é o preço da estrela.
Erico Dias
Erico Dias
Interesses : Gerais
Mensagem por Xenon Qua 22 Out 2008 - 12:03
nao e nenhum absurdo nao......
Mensagem por msordi Qua 22 Out 2008 - 12:13
Caro Erico, o Classe A é um docinho perto de outros brinquedos (modelos) da marca...rsrsrsrs que o diga alguns participantes desse Fórum.
Bem vindo, grande abraço e boa sorte
msordi
msordi
Número de mensagens : 127
Data de inscrição : 13/03/2008
Mensagem por GR Qua 22 Out 2008 - 21:12
Achei os preços bons...
Mensagem por Tiago Telles Qui 23 Out 2008 - 11:36
Que legal que voce encontrou tudo Erico,
Esse negocio de caro e barato é relativo e depende de cada um e o quanto a pessoa se dispõe a colocar no bem que possui de forma a mantê-lo de forma impecável como você o deve estar fazendo. Portanto não se abata, pois depois dessa ajeitada nele, ficarás com um veículo ótimo.
Tiago Telles
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 18/01/2008
Interesses : Modelos Alemaes Esportivos
Procura por Peças Empty Estojo de Primeiros Socorros
Mensagem por Erico Dias Qui 23 Out 2008 - 13:46
Alguém teria um Estojo de Primeiros Socorros que vem no classe A? É o maximo da frescura, mas já viu... quero ele completo.Obrigado.
Erico Dias
Erico Dias
Interesses : Gerais
Procura por Peças Empty Peças
Mensagem por Erico Dias Qui 30 Out 2008 - 8:53
Chegaram todas as peças. Acabei comprando tudo original mesmo. Fui muito bem atendido pelo Eduardo da Caltabiano e teve um descontão a vista. E segue aqui meu agradecimento ao excelente Jorge Martins pela sua atenção e profissionalismo. Abraço.Procura por Peças Web
Erico Dias
Erico Dias
Interesses : Gerais
Mensagem por Andre Buss Qui 30 Out 2008 - 12:29
Agora gostei. :pos:
Estojo podes comprar novo também na autorizada é uns 50/70 reais.
Para-benz por cuidar bem do carr. : pl :
Procura por Peças Empty Itens no porta malas...
Mensagem por Erico Dias Qui 30 Out 2008 - 12:53
Quais são os itens que vem dentro do porta malas ??? Aquelas redinhas vem junto com o carro?Obrigado.
Erico Dias
Erico Dias
Interesses : Gerais
Mensagem por Andre Buss Qui 30 Out 2008 - 13:22
Vem só que nova é muito caro 800 reais. 🇹🇱 Eu tenho duas e uma vermelha de moto que eu mais uso as outras eu uso só quando carrego alguma coisa com o banco baixo e preciso prender.
Mensagem por Convidad 4 Qui 30 Out 2008 - 13:57
Erico
ParaBENZ pelo zelo em deixa-lo perfeito!!! E bom saber que a Caltabiano está com preços interessantes de peças. Quando estiver com tudo montado poste fotos!! E guarde esse carro, no futuro Classe A bem cuidado será raridade!
