Dreno da caixa de ar
Dreno da caixa de ar Empty Dreno da caixa de ar
Mensagem por festina Sex 17 Out 2008 - 19:30
Caros amigos, estou postando este topico so para lembrar a todos a importancia da verificacao do dreno da caixa de ar quanto a sujeiras. Lembrei do meu ontem na chuva, virou uma cascata por baixo do painel no lado do passageiro, nao sei o que foi pior, o carro ou a queen com o novo modelito de sapato encharcado.
O dreno e fino, tem um tampao de borracha que serve como grelha e fica do lado do passageiro, no compartimento do motor, bem ao lado dos bracos do capo, bem embaixo. ( no caso das w202 ), e so puxar com a mao, sai facil, e uma boa lavada resolve, e uma esguichada de agua na grelha abaixo do vidro para tirar alguma sujeira de dentro da caixa de ar e pronto. Bem melhor que ter de desmontar o interior para secar. Hehehe. A queen nem preciso dizer. Vou ter que agradar bastante. O carro, fora de circulacao por uns 4 dias no minimo.
Abraco e espero que o lembrete tenha utilidade.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Dreno da caixa de ar Empty Re: Dreno da caixa de ar
Mensagem por JR-DF Seg 27 Out 2008 - 16:32
Muito bem colocado e muito obrigado, nunca tinha feito isso na minha. Vou ver hoje . . . .rsrsrsrs
abraço
JR-DF
JR-DF
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 03/06/2008
Interesses : amigos e mercedes-benz
Mensagem por Maurouts Seg 27 Out 2008 - 17:10
Festina, não compreendi sua mesg. Qual cx de ar vc comenta para limpeza?
Mensagem por festina Seg 27 Out 2008 - 21:10
Boa noite, a caixa que comentei e a de entrada de ar para o interior do carro, de ventilacao. Na W202 fica do lado do passageiro, a grelha abaixo do vidro e so encaixada, facil de tirar. E o escoamento fica ao lado do braco do capo bem no fundo. Se encher de agua, cai bem em cima do pe. E pelo que percebi, e bem facil de entupir. Qualquer sujerinha, ja era. :|
Última edição por Ulysses V8 Benz em Ter 28 Out 2008 - 0:55, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : .)
festina
festina
Mensagem por Maurouts Ter 28 Out 2008 - 11:02
Vc se refere a caixa onde fica o elementro do filtro do ar condicionado? embaixo do porta luva do lado do passageiro?
Mensagem por festina Ter 28 Out 2008 - 19:32
Esta mesmo, ela capta ar externo,comeca no compartimento do motor, na grelha plastica abaixo do vidro. Se encher, a agua vaza bem no filtro do ar condicionado e no motor do ventilador interno.
festina
festina
Mensagem por Maurouts Ter 28 Out 2008 - 19:42
Legal, darei uma olhada, não tinha ainda reparado neste compartimento superior do sistema, obrigado!
Mensagem por Gaby Iskandar Qua 29 Out 2008 - 9:39
e acontecendo isso , poderia danificar algum motor do ar condicionado?
pois a c280 daqui nao esta saindo ar na parte central , foi logo depois q entro agua por esse local
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por festina Qua 29 Out 2008 - 23:14
Teoricamente nao teria como acontecer isso, pois, como fui eu mesmo que desmontei para limpar, verifiquei que a agua escorre pela parede da caixa do filtro de ar condicionado e do motor do ventilador interno. Nao chega a ir na parte eletrica. Acredito que o seu problema seja outro. Acho que o sistema de regulagem do ar e pneumatico, pelo menos o de abertura e fechamento do ar externo ( circulacao ) e pneumatico. Pode ser problema em alguma valvula ou mangueira.
festina
festina
Mensagem por Jefback Qui 30 Out 2008 - 18:54
Obrigado pela informação, ja estou a quase um ano com a minha e não sabia que se entupir ali enche o pé da primeira dama de agua rsrsrsrs, vou verificar
abraço
Jefback
Jefback
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 05/09/2008
Interesses : informações
Mensagem por Joey Sáb 8 Nov 2008 - 14:39
Aconteceu o memso comigo. Obrigado pela dica!!! valeu mesmo! ja minha queen tambem molhou os pes...enfim..obrigado mesmo!!
Joey
Joey
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 904
Mensagem por GR Sáb 8 Nov 2008 - 22:56
Joey deu certo? Conseguiu consertar?
Mensagem por Joey Seg 10 Nov 2008 - 10:17
Consegui sim GR!! Muito obrigado mesmo!! É fácil de limpar e espero que tenah funcionado. Ainda nao criei coragem para mandar uma mangeira e ver rsss Mas obrigado de novo GR
Abração!!
Joey
Joey
Mensagem por Lobo Seg 10 Nov 2008 - 16:58
Festina,
E do lado do motorista existe algo correspondente ? Existe de cada lado alguma mangueirinha que conduz a agua da chuva dos dois cantos ateh a parte de baixo do carro ?
Renato.
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por festina Seg 10 Nov 2008 - 18:13
Pelo que verifiquei no carro, a saida de água tem somente do lado do passageiro. A grelha começa do lado do motorista, mas começa rasa e fica funda no lado do pasageiro, toda a caida é para o lado direito, tendo no final a saída de água.
festina
festina
Mensagem por Fabricioa Qui 28 maio 2009 - 10:40
Um amigo me procurou essa semana com o mesmo problema, numa C280 98, queria ajuda para comprar o sensor do sidebag que fica abaixo do banco do passageiro e se queimou quando molhou.. Voces sabem se a w124 tem o mesmo dreno, ou seja corre o mesmo risco? Obrigado
Fabricioa
Fabricioa
Número de mensagens : 236
Interesses : Mercedes...
Estado : Goiás
Mensagem por AFG Qui 28 maio 2009 - 10:52
Bom dia a todos. Comigo entrou agua em abundancia ao passar pelo esguicho do lava rapido e, tive que retirar tambem a tampa plastica sob o painel, secar o feltro, e retirar a tampa do ventilador pois la tambem entrou agua. Acredito que possa provocar curto no ventilador. É aconselhavel tambem, secar o carpete e o assoalho sob o mesmo para não ter surpresas com ferrugem no futuro. Até
AFG
AFG
Número de mensagens : 117
Data de inscrição : 15/01/2009
Interesses : Mercedes - Sitios
Mensagem por ZIG MASTER Qui 28 maio 2009 - 13:14
Muito bom o seu lembrete, Festina.
Vou aproveitar e dar uma olhada na minha também.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Norton Gontijo Qui 28 maio 2009 - 13:34
Hahahahaha já aconteceu na minha tambem......
O que acontece é que a saida da água entope, faz o dreno transbordar e faz uma cascata para dentro do carro, que cai bem em cima do motor do AR.
O problema é que tem uma central debaixo do carpete, imagina se entra agua dentro dela???
Depois de limpar tudo, vale lubrificar o motor.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Convidad Sex 29 maio 2009 - 0:06
A W124 tambem possui dreno que tambem entope e que tambem precisa ser trocado. Tem o original que voce nao encontrará facilmente e podes resolver com algum canulo ou artesanato local sem prejudicar o funcionamento. Precisará tirar carpete frontal, a parte debaixo de plastico rigido(desparafusar), enfim....tem o problema, ok?!
Mensagem por Norton Gontijo Sex 29 maio 2009 - 0:15
Não tem que trocar é só desentupir.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Edugargamel Sex 29 maio 2009 - 0:23
Confrades,
Só percebi um aspecto diferente na minha. A caixa de escoamento tem mais de um dreno. Inclusive, se desentupir somente um, pode não suportar a vazão da água em dia de chuva forte.
A dica para não entupir com frequência é não estacionar embaixo daquelas árvores com folhas bem pequenas. Aquilo vira um concreto.
Edugargamel
Edugargamel
Número de mensagens : 136
Mensagem por Convidad 3 Sex 29 maio 2009 - 9:35
Pois é, vou dar uma olhada na minha pois antes de trazer pra BH ela ficou uns 15 dias em SP na casa de meus pais e, às vezes, ficava na parte descoberta onde tem uma árvore maldita dessas aí.
Valeu pela dica.
Mensagem por agostinho Qua 22 Jul 2009 - 15:28
Na minha C280, descobri que existe mais dois condutores de água, um fica abaixo do motor do limpador de para-brisa e o outro acima da caixa de fusíveis. O dreno do limpador entupiu e travou o motor Mad . Para limpa-lo tem que retirar todo o conjunto do limpador de para-brisa. Seguem fotos indicando os locais dos drenos na C280. Abraços.
agostinho
agostinho
Número de mensagens : 345
Mensagem por ZIG MASTER Qua 22 Jul 2009 - 16:22
Excelente postagem Agostinho, diante disto, já está agendada a minha "próxima atração estrelar", para êste fim de semana.
ZIG MASTER.
