Quanto vale? (Peças do câmbio 722.6)
Olá amigos,
Gostaria de saber quanto que vale uma:
Placa de condutor de transmissão Mercedes + Conector + Filtro ibs filtram germany + Kit De Vedação
Um amigo tem uma E320 1997, comprou e não serviu no carro dele. Ele me passou para eu vender, mas não faço ideia do preço.
Caso alguém possa me dar uma luz, agradeço muito.
Última edição por Antônio Elias em Seg 16 Mar 2015 - 18:10, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título para identificar do que se trata os valores que o Confrade solicita apoio.)
lbtech- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 13/03/2015
Interesses : trocar conhecimento
Re: Quanto vale? (Peças do câmbio 722.6)
Olá Confrade lbtech, como vai?
Seja bem vindo ao Portal.
Antes de postar é adequado que você se apresente aos demais membros para que possamos conhecê-lo e ao veículo que possui.
Veja aqui: https://www.portalmercedes.com/f1-novos-usuarios
Um abraço e sinta-se em casa!
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Leandro, tudo tranquilo meu caro!
Essas peças do seu amigo tem part-numbers gravados nelas para sabermos do que se trata?
Pelo que estou entendendo me parece que você tem em mãos um kit de reparo de câmbio eletrônico, provavelmente de um 722.6, teria que saber o chassis dessa Mercedes W210 para confirmar.
De qualquer forma peças de Mercedes só se deve comprar pelo chassis e para vender adiante é necessário o part-number para ver compatibilidade com outras W210 e outras versões, enfim não serviram no carro sabe por qual motivo? O vendedor não aceitou troca ou devolução? Chegou tentar instalar no carro?
Relacione esses ítens por part-number e fotos se possível para não restar de modo que os confrades possam orientá-lo devidamente.
Os números que tem na placa são esses aqui:
140 270 1161
08 2400 06
A 140 540 36 17
No filtro:
A 140 277 00 95
Esta ai as fotos, tirei do celular.
140 270 1161
08 2400 06
A 140 540 36 17
No filtro:
A 140 277 00 95
A1402770095 - Filtro original do câmbio caixa de 5 velocidades, paguei na Minasmáquinas em Nov/2014 - R$ 100,49.
A junta do cárter pelo formato que aparece na foto aparentemente é a A1402710080 aplicada no 722.6, aí você teria que confirmar na origem com quem vendeu-a ao seu amigo, se for genuína em CCs custa R$ 65,23, paralela em importadoras em torno de uns R$ 30,00.
O módulo creio a placa do câmbio com sensor de velocidade acho (3617), não sei te dizer qual o valor em Concessionária com Nota Fiscal, garantia e etc, no Mercado Livre há com part-numbers diferentes em torno de R$1.200 a 1.500,00, só consultando no dealer inclusive para confirmar quais são as aplicações corretas, acho que é de Classe E W210 mesmo, aplicação só é confiável pelo chassis:
http://www.benzworld.org/forums/w210-e-class/1638075-i-received-conductor-plate.html
http://mbspecialist.com/mercedes_webcatalog/item/1402701161/
Leandro, veja aí qual é o seu interesse, se optar por anunciar no fórum a prática comercial é permitida após a 10a. postagem pelos motivos expostos na apresentação, principalmente acesso às MPs canal para tratativas negociais, após isso o próprio tópico pode ser transformado em anúncio, dê uma conferida nas regras com relação a inclusão de preço, condições de garantia se houver e etc, editamos sem problemas conforme for seu interesse.
ACHO que se não coube na W210 1997 é por que essas peças devem ser do 722.6 mesmo.
Aí eu acredito que possa caber em qualquer modelo equipado com o 722.6
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Prezados,
encontrei uma série de vídeos do "Mercedes Source" no youtube, que mostra o passo a passo do conserto do 722.6. Acho que vale a pena termos essa informação no portal:
https://www.youtube.com/watch?v=bdt4g5jqo4E&list=PLtRKk64pu2wrdgYHYi5-B7rWsyk4XLLZY&index=1
Bouhid
Bouhid
Última edição por Antônio Elias em Ter 30 Ago 2016 - 11:15, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : inserir vídeo conforme link)
mmbouhid- Usuário Prata
- Número de mensagens : 251
Data de inscrição : 05/11/2008
Interesses : MBENZ
Bouhid, aprecio bastante o Mercedes Source, inclusive me foi de valia pra o sistema de alimentação de W201 e etc.
Para melhor aproveitamento do conteúdo dos vídeos, seria interessante e prático se o amigo puder postar esses vídeos num tópico à parte em dicas de manutenção.
Se você quiser posso separar esse post abrindo tópico novo com ele e damos continuidade, as dicas são muito úteis, excelentes mesmo.
Elias,
achei ótima a sua sugestão. Peço então que você, por gentileza, separe o post.
Bouhid
Bouhid
Interesses : MBENZ
» Vale a pena dar baixa e vender as peças?
» Desabafo: até onde vale a pena comprar peças Originais/OEM? (vendedor Valdinei)
» A190-Elegance 2002 Automática: Será que vale a pena trocar o óleo do cambio?
» Dicas sobre peças do cambio automático 722.6 - defeitos comuns
» peças do câmbio 722.6
