STP Fuel Injection Cleaner
Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3
STP Fuel Injection Cleaner - Página 3 Empty Re: STP Fuel Injection Cleaner
Mensagem por Sergio adv Seg 27 Out 2008 - 16:57
Comecei a ler este post com muito interesse. Isto devido ao fato de ter uma w124 1995 E320 e ter tido o mesmo problema.
QUando chamei o mecânico falei com ele que o carro estava "chocho"...
Ou seja, realmente, não andava e a aceleração ficava inconstante enquanto no "P".
Acabamos descobrindo um pequeno vazamento e decorrente disto falta de óleo no câmbio.
O problema foi solucionado e eu fiquei feliz novamente.
Porém, dias atras o problema voltou, eu cheguei a imaginar que fosse o filtro de ar ou algo assim, a impressão que dá é que a bichinha não tem "ar" para correr. Uma vez li neste forum sobre um problema que alguém teve e no fim descobriu que era o filtro de ar que não atendia adequadamente a mercedes, embora fosse novo.
Agora lendo este post, irei por em prática as medidas que falaram antes, com relação a limpeza do tanque, dos bicos, etc.
Quando tiver resultado na semana que vem aviso voces sobre o que fora encontrado de irregular.
Sérgio
Sergio adv
Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 15/03/2008
Interesses : veleiros
Mensagem por leandrof79 Qua 29 Out 2008 - 23:43
Moa,
seu problema está ficando mais fácil de resolver. Já podemos dizer que existe um padrão de defeito.
Você relatou perda de potência com carro quente em várias situações. Esta é a pista, mas o defeito intermitente é o mais difícil resolver.
Eu acho que você deveria procurar um padrão.
Por exemplo: esquente o carro na garagem, antes de sair. Marque a hora de saída. Rode e passeie normalmente. Observou a falha, refaça o histórico.
Outra coisa boa pra isso é trânsito. Seu carro só roda em final de semana ou em estrada. Talvez se você pegasse um horário de pique com ele, o defeito se reproduzisse melhor.
Isso é o tipo de bobagem que a gente custa a encontrar, tipo o defeito que o Alan descreveu na 560SEL.
Ah, e eu também ainda procuro os motivos da marcha inconstante da Alva. Mas convivo bem com o problema. Você também pode conviver melhor usando mais o câmbio.
Bom, ficam as idéias.
Abrs.
Leandro.
leandrof79
leandrof79
Número de mensagens : 612
Interesses : W107
Mensagem por Mercedão Qui 30 Out 2008 - 8:30
Gran Leandro,
Acredito que, desta vez, a novela chegará ao seu desfecho.
Levei o carro para a oficina do João e rodamos até que o problema ocorresse. A princípio, rodava macio e respondia rapidamente ao acelerador. Depois de uma meia hora em funcionamento (tempo que raramente atinjo), com ar condicionado acionado e tudo mais, pode-se reparar a mudança no comportamento do carro.
Ao partir da velocidade zero o motor não enchia com tanta rapidez (rodamos em um mesmo percurso e podemos comparar situações idênticas) e a troca de marchas não obedecia ao timing correto. Ao escalonar uma marcha, passou a ocorrer um pequeno traco (que minutos antes não ocorria) e, se eu deixasse o carro perder velocidade em subidas e voltasse a pressionar o pedal, o carro demorava mais do que o costume para reduzir uma marcha e ganhar velocidade. Além disso, a lenta que antes estava super estável, caiu um pouco enquanto o carro estava parado (fazendo o carro vibrar).
Parece que, sim, a ocorrência está relacionado com o motor mais quente.
Pela inconstância e comportamento da caixa, foi eliminada a hipótese de que o problema seja com a mesma (felizmente, senão o bolso não daria conta...).
Serão avaliados alguns componentes como bobina, o chicote do câmbio, um sensor (o qual não me lembro o nome - vcs sabem que sou péssimo com mecânica), pressão da bomba de combustível e mais algumas coisinhas.
Como a oficina está cheia, o carro ainda irá para a plataforma para um diagnóstico apurado. Assim que eu obtiver resposta da causa do problema, comunico a vocês.
Estou bastante otimista que desta vez o problema seja resolvido.
Moa
Mensagem por Glutão Qui 30 Out 2008 - 9:41
Uê, aderiu também ao:
"Vamos mudar de oficina?"
Mensagem por GR Qui 30 Out 2008 - 17:49
Glutão... Hahahahahahaha... Tirou daquí.... Faremos um grupo dos desertores.... 8)
