tampa do carter de câmbio...
Preciso trocar a tamapa do carter de cãmbio da minha c 280 pois está torta e fica melejando, onde posso comprar com um preço bom, pois aqui em Londrina é salgadinha a danada...
Alexandre Augusto Amaral- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 31/03/2009
Interesses : Manutenção e conhecimento
Re: tampa do carter de câmbio...
caro amigo ja esperimentou trocar a junta do carter da caixa pois para mim funcionou a junta não usa cola ela é encaixada no carter se a junta estiver ressecada e a tampa estiver um pouco empenada vai merejar mesmo se a junta estiver nova ela fica flexivel e e molda não deixando o oleo passar
junta di carter da caixa R$98 na minas maquina autorizada mercedes em bh c 280 demora de 3 a 4 dias
- Número de mensagens : 360
AAA,
Aproveite a troca da junta para trocar o filtro e o oleo da caixa. Se a junta está ressecada e merejando possivelmente o tempo pra troca ja venceu...
Em Sao Paulo voce consegue facilmente o kit do filtro e junta da caixa automatica do seu carro. O oleo é o que o seu manual especifica.
Tente a peça na [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Boa sorte!
Solano
Boa sorte!
Solano
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
tem mas se a junta estiver ressecada não tem jeito pois ela tem pequenas trincas
Caros amigos, muito obrigaado pelas respostas, mas é que a tampa do carter está empenada pois o dono anterior judiou um pouco do carro, as juntas são novas, preciso mesmo trocar a tampa.... mas valeu pessoal...
- Número de mensagens : 2420
» Procuro tampa do carter do cambio classe a190
» ACABAMENTO TAMPA DO PORTA MALAS E TAMPA DA ALÇA DE REBOQUE DIANTEIRA (azul)
» carter do cambio automatico vazando na junta A190
» Filtro óleo câmbio com junta cárter caixa W203 - R$ 200,00
» Depois de trocar óleo do cambio a marcha á ré perdeu força - cambio 722.4 - W 202
