Mercedes E-320, W-210 1999 - Marcha lenta instável, carro não tem força
Amigos confrades boa tarde, sou proprietário de uma E-320 motor w-210 1999. Uso muito pouco minha estrela. Hoje, após uns 15 dias parada resolvi funcioná-la e dar uma volta, ocorre que ela pegou normalmente mas a marcha lenta se apresentou totalmente instável, alternando o giro chegando à morrer algumas vezes! Mantive ela funcionando desta maneira até a temperatura chegar no seu status normal, após isso tentei sair com ela mas além da marcha lente instável não consigo aumentar sua rotação, ela começa à "engasgar" e morre! Tentei isso umas três vezes e resolvi não mais insistir! Alguém consegue me auxiliar como devo proceder? Obrigado
gutierrezjunior- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 30/09/2011
Interesses : informações mercedes e-320 1998
Re: Mercedes E-320, W-210 1999 - Marcha lenta instável, carro não tem força
Então meu caro Gutierrez.
Melhor vc checar o seu carro pelo menos com um OBD2 SCANNER...pra ver o(s) código(s) que ele retorna pra vc, e os acumulados.
Mas, já opinando sobre o assunto, tenta fazer o seguinte: Despluga o sensor MAF (sensor de fluxo de ar) dela, e veja se pára...se funcionar legal...bingo...é ele mesmo...
Se não for, melhor checar bomba de combustível...pois é típico de carro que fica parado por mto tempo, a bomba dar pau...com nossa belíssima gasolina lixo que temos.
Enfim, vai nos mantendo informado sobre o assunto.
No mais, se precisa de ajuda pra encontrar a peça exata, manda aí o chassis da sua que posto a foto do diagrama das peças pra vc.
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Pedro boa tarde! Muito obrigado pelas informações! Quer dizer que se desplugar o sensor MAF ela funciona normalmente? Irei tentar fazer isso, caso não ocorram melhoras levarei para passar o scanner, irei informando as evoluções por aqui! Abraços
Funciona sim..."perfeito"...só vai "gastar" mais...ou seja, vai ficar sem uma informação precisa de leitura de ar...
Mas daí, ele usa o de posição de borboleta, exaustão...enfim...dá o jeito dele...kkk
forte abs.
forte abs.
Se nada que o Perdo falou der certo, verifique o estado das velas e cabos de velas que podem estar gastos/com alta resistividade.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Bom dia! Desliguei o MAP e melhorou um pouco, consegui subir a rampa do estacionamento, achei melhor guinchá-la para uma oficina especializada, assim que tiver o diagnóstico informarei! Obrigado à todos pelas dicas! Abraços!
O sensor que você desligou pelo visto é o MAF (e não MAP), se melhorou um pouco o funcionamento tem tudo para estar nele o defeito ou então dê uma conferida se há alguma entrada de ar falsa nas tubulações entre o sensor e a TBI.
Boa noite amigos confrades, desculpe pela demora no feedback! O defeito da minha estrela era a bomba de combustível! Foi feita a substituição e ela voltou à normalidade! Obrigado pelas dicas, abraços à todos!
» falta de força em marcha lenta
» Problema C230 Kompressor: oscila na marcha lenta e sem força arrancadas
» Motor não desenvolve, marcha lenta baixa, sem força para subir ladeira
» Caixa de marcha c280 1996 - carro sem força e lento nas arrancadas
» Luz da injeção acesa e carro dando solavancos na marcha lenta
