ao girar o volante ate o batente
ao girar o volante ate o batente Empty ao girar o volante ate o batente
Mensagem por alvrao Dom 12 Out 2014 - 14:13
aconteceu comigo varias vezes estou saindo com o carro e viro o volante para sair, carro apaga e não liga mais.
tem combustível, bomba funcionando pois já testei, bateria nova, motor de arranque revisado, Scanner não acusa nada.
de pois de muita luta consigo no tranco.
alguém pode me dar dicas?
alvrao
alvrao
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 03/09/2013
Interesses : mecanicos
ao girar o volante ate o batente Empty Re: ao girar o volante ate o batente
Mensagem por Convidado 9 Seg 13 Out 2014 - 0:04
Confrade alvrao, já pesquisou no Fórum se existe tópico sobre esse problema?
Quando se esterça a direção até o final de curso aumenta-se a carga na bomba eletro-hidráulica.
Sugestão, como me parece ocorre alguma pane pois só pega no tranco ... creio que pode estar acontecendo baixa tensão por algum problema no alternador, principalmente regulador de voltagem ou então problema na própria eletro-bomba; acho interessante checar nível de óleo nela e etc e se você não é o primeiro dono desse W168 checaria se há algum relé adaptado nessa bomba, e quanto a um diagnóstico mais preciso da eletrônica embarcada, já que não há relatos de luzes de avaria aparecendo no painel, é passar num scanner confiável, se possível no Star Diagnózis MB para direcionar os reparos com mais segurança!
O tópico sobre eletro-bomba a que me refiro é esse:
