Assinatura
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Assuntos diversos :: Funcionamento do Fórum, FAQ, dúvidas, sugestões e reclamações
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Perissoto- Usuário Prata
- Número de mensagens : 403
Re: Assinatura
Perissoto;
Você deve primeiro criar sua assinatura em seu perfil:
Depois é necessário também ativar em suas preferências:
Atenciosamente;
Equipe FMBB
Atenciosamente;
Equipe FMBB
FMBB- Administrador
- Número de mensagens : 1123
Data de inscrição : 16/10/2007
Re: Assinatura
Boas a toda a comunidade, será possivel alguem me dar uma dica como posso por na minha assinatura, por exemplo uma foto???
Obrig.
P. vitorino
Obrig.
P. vitorino
LAKAREPVC- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Interesses : Carros (MB), Electrónica, Tecnicas de pintura, Mecanica
Re: Assinatura
Vc vai no perfil, depois click na imagem, importar e pronto salvar, agora tem um tamanho máximo específico que vc tem que olhar lá, ok? Qualquer dúvido depois eu lhe explico melhor.
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Re: Assinatura
Prezado Vitorino,
o ideal é colocar fotos somente no avatar. O campo "assinatura" até admite imagens e gifs porém é preciso tomar cuidado para não "poluir" demais. Às vezes, a assinatura acaba ficando maior que o post em si...
Ainda assim, se você quiser colocar alguma imagem basta ir no seu Perfil e alterar a assinatura. Note que as imagens precisam estar hospedadas em algum host tipo ImageShack ou Photobucket, por exemplo.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Re: Assinatura
Vitorino,
viu como fica poluído? Você não pretende usar essa assinatura, pretende?
Coutinho- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 93
Data de inscrição : 31/10/2007
Re: Assinatura
Coutinho
O que o Ulysses quis dizer é que a assinatura fica muito grande e com muitas imagens, acaba ficando o post com um visual muito carregado...
Re: Assinatura
Boas.
Ok. Mas se excedermos um certo valor de caracteres, o Forum não permite salvar a assinatura...mas se esse limite não é excedido, e o forum aceita, logo deduzo que a assinatura seja legal! Certo?
Um abraço.
Um abraço.
Assinatura poluída
Caro confrade e moderador Ulysses, sem krer entar num clima menos proprio de conversa, conforme diz o amigo Coutinho, acho ke não estou a exceder o permitido pelo forum, mas se o amigo diz ke estou a poluír, kem sou eu para dizer ke nao, assim sendo, e, segundo as suas palavras, se realmente a minha assinatura polui, então tb considero ke a minha presença tb o polui, facto ke o lamento, pois por varios foruns do kual eu interajo nunca fui alvo de uma chamada de atençao identica á ke o amigo me faz, por esse motivo peço as minhas desculpas e keira por favor anular o meu IP assim como a minha estadia por aki.
por Ulysses V8 Benz Ontem à 19:24
Vitorino,
Sem mais de momento, as minhas sinceras desculpas por tal abuso, e votos de sucesso para o vosso portal.
Um grande abraço para toda esta comunidade.
Re: Assinatura
Caro Paulo
Acredito que deva haver um mal entendido. Aqui no Brasil a palavra poluido não tem nenhum sentido negativo, apenas que pode ficar com o visual mais carregado, foi isso que o Ulysses quis dizer. Não queremos de forma nenhuma que voce se retire de nossa comunidade por causa disso. O que estamos tentando propor é uma assinatura mais uniforme entre os membros, sem muitas imagens, de forma a deixar o forum com foco nos posts em si. Agora em nome do Ulysses (a quem conheço pessoalmente e jamais faria um comentario desse tipo) peço desculpas por esse mal entendimento, as vezes nossa forma de nos expressar é diferente, apesar da mesma lingua. Fique conosco, nossa interação com nossos amigos portugueses tem sido sempre muito cordial e assim pretendemos continuar. Qualquer esclarecimento adicional estou a disposição.
Re: Assinatura
Paulo, por favor não nos leve a mal, o que o Beto falou está correto, o Ulysses em momento algum quis ofende-lo, mas as palavras podem ter um significado diferente deste lado do mar. Foi só um comentário que foi feito a respeito do tamanho da assinatura, nada de pejorativo ou que possa ofender. Espero que voce possa entender e perdoar este mal entendido.
Você, Coutinho e outros tantos amigos de Portugal são uma ótima companhia para todos nós neste fórum, fora que seus carros são maravilhas! Nunca houve a intenção de chama-lo á atenção, o que houve foi um comentário, uma opinião somente.
Não queremos de forma alguma que este fato abale este inicio de amizade!
E aguarde que o próprio Ulysses deve também reforçar estes argumentos, ele só não o fez ainda pois não entrou no portal hoje!
Consegui me fazer entender?
- Número de mensagens : 4496
Re: Assinatura
Couitinho, Pelo amor dos meus filhinhos, depois deste "rolo" todo, você acha que eu ou alguém vai dar opinião? Há Há Há!
Pode colocar do jeito que você achar bom , sem problemas!
Re: Assinatura
Viorino, Coutinho e demais membros,
de fato, o que eu quis dizer com "poluído" foi o excesso de informação na assinatura, a qual em muitos casos vai ficar maior que o post em si.
Conforme o Beto falou, o fato de nossos idiomas chamarem-se "português" não quer dizer que os significados das palavras sejam os mesmos. Provavelmente para os amigos de Portugal "poluir" tenha algum significado pejorativo, o que obviamente não foi minha intenção.
Por outro lado, veja por exemplo a assinatura do Coutinho: contém uma imagem num formato que se encaixa melhor no campo Assinatura.
Enfim, para você ver como interpretações são muito pessoais, do mesmo modo que você sentiu-se "advertido" pelo que eu escrevi, eu achei que sua reação foi muito extrema. De modo algum queremos que você ou qualquer outro membro deixe de participar e se alguém aqui deve pedir desculpas sou eu, por não ter me atentado ao fato das diferenças idiomáticas.
Mas eu reafirmo que a sua assinatura ficou meio desproporcional ao restante, esteticamente falando.
Um abraço!
Um abraço!
Re: Assinatura
Paulo Vitorino,
para acabar com o mal entendido, dei uma melhorada na sua assinatura, se os moderadores concordarem, basta copiar o endereço da imagem.
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Re: Assinatura
Acho que é um problema de costume. Realmente o nosso provedor aceita a assinatura com imagens grandes e quem colocar não está fazendo nada de proibido.
Eu já vi isso em alguns Fóruns no exterior , onde vários usuários possuem assinaturas com várias fotos.
No nosso Fórum não temos esse costume, creio que não devem existir 10 usuários com esse tipo de assinatura num universo de mais de 2.000 membros. Na minha opinião particular, concordo com o Ulysses, dificulta a leitura das mensagens e torna a leitura muito mais cansativa. confundindo-se por exemplo, fotos postadas com a assinatura.
- Número de mensagens : 5697
Re: Assinatura
Bem, particularmente falando creio que foram feitos todos os esclarecimentos cabiveis e possiveis.
Ainda particularmente falando, gostaria de ler a posição de nossos amigos Portugues!
E quanto antes vamos retornar às Mercedes, pois é o que nos une por aqui! Moçada, mais fotos!
Re: Assinatura
André, voce tem meu voto, com certeza!
Só uma curiosidade, seria bom explicar esta estória do alce, acho que muitos confrades não sabem o que foi o "teste do Alce" e o que ele gerou!
Re: Assinatura
André, tem Classe A com bobina de Uno Mille, meu chapa!
Conta a estorinha que é legal, vai gerar um monte de comentários, mas capricha!
Re: Assinatura
bom....pelo visto nosso amigo portugues se ofendeu de verdade..........e nunca mais voltou.......
na minha opiniao achei muito extrema a atitude dele.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Re: Assinatura
Boas para toda a comunidade, começo por pedir desculpa pela minha ausencia e tambem por nao ter sido mais breve na resposta deste mal entendido, considero ke talvez tenha sido um pouco brusco a responder ao amigo ulysses, e não extremo, tb posso afirmar ke dificilmente me ofendo com pessoas ke tão calorosamente me deram as boas vindas e me poporcionaram uma estadia de salutar, se realmente o efeito de «poluír» foi mal entendido por mim, mais uma vez aceitem por favor as minhas desculpas.
Em relacção a minha assinatura, vou reedita-la assim ke tiver um tempinho mais longo, mais uma vez digo ke nao tenho visitado o forum, assim como tb nao tenho acedido ao de portugal, durante o dia nem sempre o posso fazer, e á noite tb tem sido algo complicado, tenho feito uns up-grades no W208, conforme disse no diario de bordo ke iria faze-los, mas até nisso o tempo nem sempre corre a nosso favor.
Por mim assunto encerrado e sem kuaker recentimento.
Um forte abrc, e a todos um bem haja.
Paulo vitorino
Paulo vitorino
» Assinatura com códigos de cores
» VIDEO-C63-ASSINATURA NO ASFALTO
» Mercedes Classe G é "trator de luxo" com assinatura AMG
» Video: Elementos Tipicos de Assinatura do Design Mercedes
» Mario Spitzner sugeriu placa com assinatura nos motores AMG - Entrevista
Página 1 de 2
