PROCURA-SE - Sistema pneumatico c280
PROCURA-SE - Sistema pneumatico c280 Empty PROCURA-SE - Sistema pneumatico c280
Mensagem por Edson Oliveira Ter 23 Set 2008 - 22:59
Olá pessoal,
Estou precisndo desta peça do sistema pneumatico da minha c280, como ela tem um pequena fissura, alguns sistemas não funcionam bem, como: acionamento dos difussores de ar, controle da altura dos farois etc. Não sei o nome da peça e tambem não encontro aqui por Goiania. Se alguem puder ajudar....
Ela fica logo atras do reservatório de água, e nela são conectadas algumas "mangueirinhas" de ar.
Grato
Edson
[img]
PROCURA-SE - Sistema pneumatico c280 Peca_m12
Última edição por ATS em Sex 9 Jan 2009 - 21:41, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Alterado o título para demonstrar que é aquisição.)
Edson Oliveira
Edson Oliveira
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 05/09/2008
PROCURA-SE - Sistema pneumatico c280 Empty SISTEMA PNEUMATICO DA C 280
Mensagem por Nelson Molina Qua 24 Set 2008 - 8:35
Edson Oliveira,
A minha C 280 apresentou uma PEQUENA fissura numa peça do sistema de vácuo (pneumático), que tem uma pequena esfera na extremidade, funcionando como válvula de alivio.
Esta peça fica no alojamento dos móldulos, etc, atrás do reservatório de água e pode ser a mesma peça que você está falando.
O meu Mecânico passou um pouco de super bond gel na fissura, na fissura apenas, e o problema foi resolvido, com o vasamento estancado. Sugiro tentar o mesmo.
Outra sugestão: mande MP para o Maluhy, ´expert´ em MB.
Nelson Molina
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
PROCURA-SE - Sistema pneumatico c280 Empty c280
Mensagem por Gaby Iskandar Ter 14 Out 2008 - 22:50
ednson , se considere um cara de sorte kkk , temos uma c280 sport 95, ams o problema esta na mangueira mesmo , ela ressecou , e ai o problema, quebrou , é impossivel regular a altura dos farois
pois tem q trocar a mangueira inteira
e ate agora nao achei
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
PROCURA-SE - Sistema pneumatico c280 Empty Re: PROCURA-SE - Sistema pneumatico c280
Mensagem por Glutão Ter 14 Out 2008 - 23:26
Ouvi dizer que essa mangueira que a MB usa, é a mesma usada por dentistas, não sei com certeza mas foi no fórum que alguém falou.
Eu perguntei pra minha vizinha e ela não soube confirmar pois ela é ortodontista e não usa os mesmos aparelhos do odontologista.
Ah, e tem mais... Disseram ainda que é só deixar a ponta um pouco no álcool que ela irá amolecer, depois encaixe e quando secar, ficará dura novamente...
Se alguém souber confirmar...
Mensagem por Gaby Iskandar Qua 15 Out 2008 - 0:40
sabado eu faço o teste e aviso vcs
meu pai esta usando o carro o dia todo , por isso nao tem como eu fazer isso amanha ou depois,
so sabado mesmo
assim q fizer eu aviso
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
PROCURA-SE - Sistema pneumatico c280 Empty Sistema pneumatico
Mensagem por Edson Oliveira Qui 16 Out 2008 - 8:34
Eu ainda continuo procurando a peça, a minha ja havia sido colada, encontrei uma usada mas tambem estava com problema, portanto se alguem souber de alguma me avise.
Edson
Edson Oliveira
Edson Oliveira
Mensagem por festina Qui 16 Out 2008 - 8:57
Bom dia edson, ligue para estas empresas aqui em curitiba, ambas sei que tem mercedes W202 desmontadas.
MOTORS JAN - 41-3367-9384 e CW IMPORTS - 41-3013-3362.
Experimente ligar tambem na mercedes do paraguay, CONDOR S.A.C.I, o preço nem sempre é tão caro. Nem que seja para tomar uma base de preço no que pagar em uma usada. Lá geralmente e 1/3 do preço das concessionárias aqui no brasil.
Boa sorte.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por marquinhos Kades-Benz Sex 9 Jan 2009 - 18:33
Olá pessoal.
Não se esqueçam que é mas fácil obter a peça se fornecer o número dela. Ai esta o número dela Edson . 129 800 14 78
Número de mensagens : 142
Data de inscrição : 31/12/2008
Mensagem por Edson Oliveira Sáb 10 Jan 2009 - 10:18
Obrigado,
Mas ja consegui a peça.
Edson
Edson Oliveira
Edson Oliveira
Mensagem por PREMIER IMPORT (GUSTAVO) Sáb 10 Jan 2009 - 20:25
caso necessitem, favor enviar o chassi do carro.
email: contato@premierimport.com.br
msn: gugafcarvalho@hotmail.com
Última edição por ATS em Sáb 10 Jan 2009 - 22:22, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Favor não escrever todo texto em letras maiúsculas, dúvidas: https://www.portalmercedes.com/avisos-e-regras-de-conduta-f2/novatos-em-foruns-t677.htm)
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 10/01/2009
Interesses : VENDAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
