Especificação óleo de câmbio automático - caixas de Transmissão 722.3, 722.4, 722.5, 722.6 e 722.7 .
Página 3 de 5 • Compartilhe
Página 3 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Especificação óleo de câmbio automático - caixas de Transmissão 722.3, 722.4, 722.5, 722.6 e 722.7 .
E320 | 1997-06 | L6 3.2L (Diesel) | 5 Spd RWD/AWD | 722.6 |
E320 | 1994-1996 | L6 3.2L | 4 Spd RWD | 722.3 |
94/95/96 é 124,Lexx....
To em duvida o site que o Maluhy indicou fala que a caixa do meu carro e 722.4, Mr.Maluhy me fala que é 722.5, um amigo meu olhou na Brasil Automaticos e la falou que é 722.6.
Eu queria saber qual óleo correto a usar em meu carro (C280 96/96 cambio P,R,N,D,3,2)???
Quantos Litros devo colocar?
Quantas Marchas ela tem?
O cambio é eletronico?
Agradecido Norton Gontijo.
- Número de mensagens : 2420
como eu falei, nesse mesmo fórum, para descobrir qual caixa de câmbio, acesse o site já indicado e aparecerá a seguinte informação:
então pode-se obter o modelo da transmissão através dos 4 primeiros dígitos dda transmissão, esse é o exemplo do meu veículo, W140, a caixa dela é 722.6
Ok!?
Avanço
VIN | WDBGA50W8VA358332 |
Model | 500 SE / S 500 |
Chassis | 1400501A358332 |
Engine | 119980 12 016603 |
Transmission | 722620 00 239673 |
Ok!?
Avanço
AVANÇO- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 174
Model | E 320 |
Chassis | 2100551A088203 |
Engine | 104995 02 030104 |
Transmission | 722509 04 251735 |
É isso ai Lexx, se você verificar o número inscrito na caixa de ser igual a esse ai.
Avanço
Avanço
Perfeito,isso mesmo, de qq maneira a caixa 4m é óleo ATF normal e a 5m é o fluido sintético , cada uma leva cerca de 7,5 litros de capacidade total...Blade, a sua é 4m, se fosse 5m teria na grelha a indicação 4+d ,na verdade uma é 3 marchas mais overdrive e a outra 4 marchas mais overdrive ....
Obs: Entre um datacard e um site na net sou mais o datacard,ok? Ou então está escrito na beirada da cx em volta do cárter ou no cárter mesmo... :D
Isso mesmo, o datacard é bem melhor.....
verfica lá Lexx
Tá junto do manual.....
Essa eu conheço bem....hehehehehe
Avanço
verfica lá Lexx
Avanço
Pessoal, verifiquei em um site que na caixa 722.6 pode utilizar o óleo Pentosin ATF 1, alguém já ouviu falar..., será que pode mesmo?
Avanço
Avanço
Caro amigo,neste carro e recomendavel o oleo Pentosin ATF 1, ele e de base sintética de coloração amarela, se não achar este produto use o oleo do Peugeout ou Citroen com cambio eletronico ,encontrado em concessionarios da marca a um preço menor que o Concessionario MB! Em alguns carros vc necessita de uma ferramenta especial para medir o oleo , que é a propria vareta!Boa sorte
Eu tenho este oleo!
è a primeira ve que entro neste forum , se tiver dúvida entre em contato comigo
Eu tenho este oleo!
Toni- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 21/03/2009
Interesses : Curiosidade
Toni, temos um problema aí,o próprio representante Penthosin nao recomenda o ATF 1 para os cambios MB, o fluido do cambio peugeot tb nao , e pelo menos aqui no RJ nao temos diferença significante entre os fluidos das duas concessionarias,sempre acima dos 90 reais o litro ......
Essa é pro Maluhy e para o Tony...agora temos 2 professores srsrssr
No meu cambio está sendo colocado Dextron lll pelo proprio mecanico q é especialista em automaticos....Porém pergunto......
Poso eu daqui uns 10.000km ou 20.000km fazer uma troca do oleo do cambio e colocar o tal Fuchs 3353????
Eu acho engraçado isso, a montadora testa uma coisa um trempao,gasta uma grana nisso e depois eu vejo essas coisas acontecerem,me diga,qual a vantagem de fazer essa lambança?A diferença entre o fluido correto e o nao recomendado nao é bem menor do que está sendo gasto no reparo?isso pra mim tem nome.....Agora, vamos para o lado jurídico,além do que eu faço tb sou perito judicial, se num processo alguem chegar reclamando que fizeram um serviço na cx automatica do carro e nao ficou bom e o consumidor processar o profissional, a primeira coisa que eu vou pedir é exame do fluido utilizado , se nao for o recomendado abriu -se uma porta bonita para a naba entrar,né?
Tá, entendi mais ou menos Maluhy...meu cambio 722.5 da W210 96 L6 então a lambança seria fazer essa troca ... posso deixar o Dextron lll mesmo sem medo?
Lexx, vc só tem 2 opçoes de fluido para essa cx: original MB ou o Fuchs Titan, qq outra opçao é por conta e risco de quem está aplicando e de quem está permitindo isso,entendeu agora? quais podem ser as consequencias disso?
1- a cx vai funcionar direito com o fluido errado?vai.
2_ o Fluido errado atende as especificaçoes da montadora? nao
3- a cx vai ter a sua durabilidade comprometida? provavelmente sim
4- ela vai durar o suficiente para eu poder passar a naba para frente? Acho que só a mae Diná vai responder essa.....
Em post anterior vc havia falado ao Blade q o cambio 722.5 usa o dextrao lll...por isso minha duvida
Re: Especificação do óleo da Cx. de Transmissão.
Maluhy o Dom 15 Mar 2009 - 17:18722.5 4 marchas ,usa o óleo tradicional Dexron III vermelho de 20 conto o litro.... :D
Vale a regra, se for 3+D é fluido tradsicional, se for 4+D (pseudo 5 marchas) é o fluido sintético............. essa nmenclatura de cxs MB é meio confusa mesmo...
Tá dificil teclar nessa porcaria de note, a velocidade de conexao entao é tristeza pura......
Entendi agora.....o cambio vai ser montado no carro na segunda....e tá sem o oleo...ainda,,,ufa...acho q vou ter q comprar uma caixa de fuchs titan com o confrade Avanço rsrsrsrsrsrsrsrsrsrs.....num se acha esse oleo aqui; só no distribuidor em SP.
O do teu carro é 5m? Eu nao sei se as 210 96 sairam com 4 ou 5m....
ele marca D/4/3/2
Maluhy, aqui em Curitiba o pessoal monta caixa somente com ATF 1 da Pento, alguns casos com oleo peugeout(+barato)
Na embalagem vendida em nosso distribuidor esta uma etiqueta com o part number mercedes para as caixas eletrônicas, tanto que a concessionaria oferece este oleo como opção mais barata!
não somos especializados em cambio, vou pressionar meu fornecedor para me esclarecer! não conheço este oleo fuchs titan oque é???
5m, tu ias fazer uma cagadinha,né???hehehehehehe
Aprendendo...aprendendo...e aprendendo....Obrigado Maluhy...
Toni, aqui no alto da pagina tem a busca, coloca lá fuchs titan,vai aparecer 300 topicos sobre ele,hahahahahaa, eu estou numa conexao horrivel,senao eu colocava os links para ti.ok? :D
» Especificação do óleo para o Câmbio 722.6 - onde comprar
» Óleo cambio automatico (W202) - tutorial de troca, especificações e quantidade de óleo
» Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
» Óleo de Câmbio Automático Classe MB 236.11
» Óleo da Transmissão ( Dúvidas sobre aplicação de óleos Dexron III H no Câmbio 722.6 )
Página 3 de 5
