Pistões para Mercedes Benz W108 - W114 R$ 2.900,00
Pistões para Mercedes Benz W108 - W114 R$ 2.900,00 Empty Pistões para Mercedes Benz W108 - W114 R$ 2.900,00
Mensagem por LUIS - BENZ PARTS Qua 10 Set 2008 - 12:30
Bom dia,
Gostariamos de lhe avisar que temos disponível 01 conjunto de Pistões para Mercedes Benz W108 - W114.
Marca Mahle
Medida --> 81.97 mm
* Completos com anéis e chavetas **
Anexamos fotos,
Cordialmente,
Luis
Benz Parts
E-mail : luis@benzparts.com.br
Pistões para Mercedes Benz W108 - W114 R$ 2.900,00 Pistoe10
Pistões para Mercedes Benz W108 - W114 R$ 2.900,00 Pistoe11
Pistões para Mercedes Benz W108 - W114 R$ 2.900,00 Pistoe12
Pistões para Mercedes Benz W108 - W114 R$ 2.900,00 Pistoe13
LUIS - BENZ PARTS
LUIS - BENZ PARTS
Número de mensagens : 384
Data de inscrição : 18/06/2008
Pistões para Mercedes Benz W108 - W114 R$ 2.900,00 Empty w123
Mensagem por rafare Sex 10 Abr 2009 - 15:51
Vocês tem pistão para w123, modelo 250?
rafare
rafare
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 10/04/2009
Interesses : w123
Pistões para Mercedes Benz W108 - W114 R$ 2.900,00 Empty Re: Pistões para Mercedes Benz W108 - W114 R$ 2.900,00
Mensagem por ATS Sex 10 Abr 2009 - 19:05
Olá Luis, quais são os valores?
Mensagem por Starfan Sex 10 Abr 2009 - 19:33
Luis,qual motor de w114??
Mensagem por Convidad Sex 10 Abr 2009 - 20:54
Starfan,
Se serve para W108 e 114 só pode ser para o M130.
Mensagem por Maluhy Sex 10 Abr 2009 - 22:14
Não é,vejam a lista by Maluhy:
Pistão 86, 5mm :M130 2,8 L
Pistão 81,75 mm : M180 2,3 L
Pistão 86 mm : M110 2.8 L
Pistão 82 mm (tb tem essa opção para o M180 conforme o numero do bloco) : M114 2,5L
Essas medidas acimas são para pistões std, esses que o Luis postou é para o 2,3L M180 primeira sobremedida 050mm ou std dependendo do numeral do bloco, como eu não conheço nenhuma 108 230 ,acho que é só para as 114 mesmo... Shocked
Obs: deve ter diferença na altura do pino do pistão entre um 82mm para um 230 e um 82mm para um 250 ,pois se o bloco for o mesmo,o 250 tem curso mais longo,o pino tem que estar em posição mais baixa........ Shocked
Mensagem por Convidad Sáb 11 Abr 2009 - 1:08
Maluhy,
Chassis x motores W108 6L
W108.0121965–1969250S2.5 L M180 I6
W108.0141965–1968250SE2.5 L M129 I6
W108.0151965–1967300SEb3.0 L M189 I6
W108.0161967–1972280S2.8 L M130 I6
W108.0181967–1972280SE2.8 L M130 I6
W108.0191968–1971280SEL2.8 L M130 I6
Chassis x Motores W114 6L
W114.0151968–1976230, 230.62.3 LM180I6221,783
W114.0101968–19722502.5 LM114I678,303
W114.0111972–1976250 2.82.8 LM130I634,061
W114.021/0221969–1976250C/CE2.8 LM130I642,379
W114.060/0621972–1976280/E2.8 LM110I667,373
W114.073/0721972–1976280C/CE2.8 LM110I624,669
Motor que existe identico em comum entre ambas as series é o M130. O M180 também existe, so que 2,3L na W114 e 2,5L na W108.
Também entendo que esses motores muitas vezes são identicos nas medidas internas e as denominações diferentes ocorrem pelo tipo de alimentação.
Mensagem por Maluhy Sáb 11 Abr 2009 - 15:37
Tem que tomar cuidado com esses motores,por ex. no M130 dependendo do bloco o eixo muda, todas as medidas são iguais MENOS a da folga axial, a bronzina com a aba para ajuste é diferente , o vira tem diferenças , eu sofri com o M130 que eu fiz para a 280SE 1971 ,eu tive que trocar o eixo e veio de um bloco de numeração diferente, aí eu tive que dar o meu jeito,hehehehehe Twisted Evil
Mensagem por Convidad Sáb 11 Abr 2009 - 18:25
Maluhy,
Deve ter algumas diferenças mesmo, o meu M130 tem marcado no bloco 280S /8 vai saber se quando eles montavam na 114 não tinha alguma mudança.
Mensagem por Convidad 1 Ter 14 Abr 2009 - 15:43
Prezado Luis,
conforme as regras do Fórum
https://www.portalmercedes.com/pecas-e-acessorios-no-brasil-f71/normas-para-postagem-de-pecas-acessorios-e-merchandise-da-marca-mercedes-benz-t4417.htm
favor colocar o preço nas peças anunciadas. Caso isso não seja feito, infelizmente teremos que remover o anúncio.
Obrigado pela compreensão.
Mensagem por LUIS - BENZ PARTS Ter 14 Abr 2009 - 19:37
Prezado Ulysses, Prezado João,
me desculpem não tinha visto a movimentação deste tópico.
O valor dos pistões mostrados na foto é R$ 2900,00
Forte abraço,
LUIS - BENZ PARTS
LUIS - BENZ PARTS
Mensagem por LUIS - BENZ PARTS Ter 14 Abr 2009 - 20:53
Prezados amigos
Pela informação técnica que tenho os pistões servem para os seguintes motores:
M180-w111 230 s
M180-w114 230.6
M113-w113 230 SL
M108-w108 250s,250se
M114-w114 250S,250 SE 250 C 250CE
Qualquer dúvida estamos a disposição.
LUIS - BENZ PARTS
LUIS - BENZ PARTS
Mensagem por Maluhy Dom 19 Abr 2009 - 14:09
Se esse pistão serve no M180 e M114, provavelmente a biela do M114 é mais curta , senão o pistão sairia do bloco, já não gostei ,motor com curso mais longo e biela mais curta prejudica o r/l , por isso que eu acho o motor M114 mais " sacolejante" que o M180... Shocked
