Troca de lentes dos faróis da R107
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SL ( R/C107 - R129 - R230 - R231 ) :: R/C107 - 1971 a 1989
Prezados,
Estou com uma dúvida "cruel": troco ou não as lentes do faróis da minha R107. Numa escala de 0 a 10 classifico os atuais (e originais) em 8, pois após 30 anos estão logicamente foscos pela ação do tempo e uso. Já comprei e tenho em mãos as lentes novas e originais Bosch, mas um amigo colecionador alertou que não deveria fazê-lo pois perderia a originalidade do carro, que a vedação com a borracha antiga não ficaria boa, que ficaria parecendo que a frente do carro já foi batida, etc...
Gostaria de saber a opinião dos confrades, de preferência quem já fez esse serviço.
Obrigado,
Carvalho
Obrigado,
Carvalho
carvalhomp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Re: Troca de lentes dos faróis da R107
Carvalho
Eu costumo ser bem radical quando o assunto é originalidade, em medidas de pneus, frisos, cores, etc. meu carro é absolutamente original. Eu no seu lugar faria o seguinte: os farois do seu carro originais são Bosch ou Hella? Se forem Hella, eu deixaria os antigos. Se for Bosch, trocar Bosch por Bosch novo é uma otima, voce vai ver a diferença que faz, dá uma levantada no visual. Fica com cara de carro bem cuidado. Agora apenas veja se não é possivel fazer uma limpeza por dentro. A minha está precisando, sei que melhora bem tambem. Agora caso eu ache necessario, vou trocar por lentes originais. Eu gosto que o carro esteja extamente como saiu da fabrica. Tanto é que trouxe um silencioso traseiro na mão de uma viagem, porque queria que fosse o original MB.
Carvalho,
eu acho que se você fizer uma limpeza já vai melhorar muito. Mas é preciso trocar a borracha de vedação da lente. A Mercedes-Benz fornece até hoje a borracha. Eu trouxe dos USA e são de uma borracha cinza, muito macia. Ainda não fiz a limpeza, mas eu te aconselho a mexer só quando tiver as borrachas em mãos.
Leandro.
Leandro.
leandrof79- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 612
Interesses : W107
Beto, concordo em gênero, número e grau com você. Originalidade é tudo! Meus faróis originais são Bosch e comprei obviamente as lentes Bosch para substituir também. Acabei de voltar dos EUA com um "enxoval" de US$ 2.000,00 nas malas de peças pra minha SL ficar 110%. Só peças originais de 1ª linha (lentes, amortecedores, filtros, borrachas, discos de freio e pastilhas entre outros).
Leandro, Comprei as lentes Bosch mas as borrachas não vieram junto (achei que fosse um kit padrão e tive essa surpresa ao abrir). Você tem o número/código delas? Onde posso comprá-las?
Obrigado pelas dicas.
Carvalho,
o código é 000 826 57 80. Eu não lembro o preço mas não foi mais de US$10.00 ou US$15.00. Compensa até comprar em concessionário aqui no Brasil se estiver disponível.
Um abração.
Leandro.
Um abração.
Leandro.
Interesses : W107
» Como recuperar uma 280 slc?
» Lentes dos faróis W116
» LENTES DOS FAROIS DE MILHA DA 450 SLC
» Lentes dos faróis w210
» Lentes dos faróis e lanternas traseiras E300 1991
