Temperatura 450SL
Temperatura 450SL Empty Temperatura 450SL
Mensagem por Felipones Qua 20 Ago 2008 - 15:01
Meus caros,
Qual seria a temperatura mais adequada para rodar com a 450SL? E qual o máximo que pode atingir, sem que haja algum dano?
Hj tá um baita calor, ar ligado, transito.... a temperatura chegou nos 100°, ameaçou até passar um pouco...
É normal?!
Felipones
Felipones
Número de mensagens : 491
Temperatura 450SL Empty Re: Temperatura 450SL
Mensagem por Convidad Qua 20 Ago 2008 - 15:14
Felipe,
Nos carros mais antigos eu acho alto, a minha 109 com um 3.5 V8 trabalha sempre nos 80 e se pegar muito transito o ponteiro passa um pouquinho, mas apesar disso acho que não ocorre nenhum prejuizo ao motor em trabalhar perto do 100. Vco trocou a valvula termostática? Na 108 com o motor de 6 cilindros eu coloquei um comando para acionar a ventoinha manualmente, preventivamente no transito pesado voce liga, isso pode ser uma solução.
Mensagem por Borba Qua 20 Ago 2008 - 16:22
Felipe,
minha 380 SL tinha o mesmo sintoma que a sua ....verifique se a polia do ventilador nao e' do modelo europeu.......eu troquei a polia por uma menor e resolveu o problema....em condicoes severas de trafego fica um pouco abaixo dos 100 C
abracao,
Borba
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por Xenon Qua 20 Ago 2008 - 17:08
felipe, nao inventa.
leva no phillip q ele ja tem mastigado este assunto.
o meu ficou perfeito apos passar por ele.... :D :D :D
Temperatura 450SL Empty Fan
Mensagem por Maluhy Sáb 23 Ago 2008 - 15:07
Felipones, qdo essa situação se repetir,experimente acelerar um pouco o motor, mantenha-o a umas 1500/2000rpm e veja se ele esfria , depois me conte....... :D
Temperatura 450SL Empty Ventoinha auxiliar
Mensagem por Maluhy Sáb 23 Ago 2008 - 15:10
João, 107 não tem ventoinha auxiliar , é tudo pendurado naquele ventiladorzão ,inclusive eu tinha falado que o Arcano tinha colocado 2 ventoinhas auxiliares, arrancou tudo fora ,depois que matou o defeito do carro elas estavam atrapalahndo o fluxo de ar pelos trocadores de calor...... :D
Mensagem por Convidad Sáb 23 Ago 2008 - 16:09
Certo Mestre 🇵🇷 ,
Fiz o meu comentário pensando na 108. A minha tem, será por causa do ar ou foi invenção de algum proprietário.
Mensagem por Maluhy Sáb 23 Ago 2008 - 21:10
A 108 tem sim,João, e justamente por causa do a/c , só não me pergunte pq a 107 não precisa, ela tem ralenti e enfrenta engarrafamento igual às outras...... Shocked
