Mercedes c180 Avantgard 2017 W205 tem sensor de chuva? Se tem aqui não funciona na minha.
Olá pessoal, a algum tempo venho com uma dúvida se na c180 avantgard 2017 tem sensor de chuva, pois tema a função na manopla do volante, porém não funciona a função e toda vez quand oa chuva tá fraca eu tenho que ficar apertando o botão. Isso é bem chato.
Neny- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 23/06/2024
Re: Mercedes c180 Avantgard 2017 W205 tem sensor de chuva? Se tem aqui não funciona na minha.
Neny escreveu:Olá pessoal, a algum tempo venho com uma dúvida se na c180 avantgard 2017 tem sensor de chuva, pois tema a função na manopla do volante, porém não funciona a função e toda vez quand oa chuva tá fraca eu tenho que ficar apertando o botão. Isso é bem chato.
Acredito que tenha sim, pois eu tenho uma C180 2014 que tem e funciona perfeitamente. Não entendi quando você fala que tem que ficar apertando o botão pois na minha o comando é giratório na haste de seta.
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 352
Interesses : esportes
@deusedit ..eu acho que o confrade usa o botao para limpeza do parabrisa.
Mas vamos la Neny.
Primeira coisa eh olhar de fora de seu carro se tem o sensor (um troco meio azulado no meio do parabrisa) Se tem isso seu carro tem sensor de chuva.
O sensor nao eh caro e pode ser achado na web facil. Mas as vezes eh so uma sujeira ou um bicho que ficou por la. Tem videos na internet que te ensinam a fazer essa manutencao e nao eh nada complicado.
Com um "Prier" de plastico (aquela ferramenta laranja geralmente com a ponta meio torta retire a capa do espelho retrovisor. La tem alguns conectores cuidado! retire e marque os conectores. Tera dois clips no fundo que voce tem que acessar com cuidado e apertar em sentido ao meio, isso destrava o compartimento onde esta seu sensor. Retire, faca uma limpeza e volta a instalar ...deve funcionar ....mas olho.. antes disso eu estou pressupondo que voce ja verificou o fusivel. Tambem estou pressupondo que voce sabe que o controle do sensor de chuva eh conforme o confrade deusedit mencionou. Ele eh acionado girando a haste do volante para a posicao 1 Se isso ta verificado veja na internet numa w204 :
abracos
Mas vamos la Neny.
abracos
- Número de mensagens : 904
» C180 W205 escapando traseira na chuva
» W205 C180 COUPÉ - 2017/2018 - R$ 185.000,00
» SENSOR DE CHUVA MERCEDES E320
» Teste: Mercedes-Benz C180 Exclusive W205 - Por: Motorgrid Brasil
» DTM 2017 - Mercedes reduzirá número de carros a partir de 2017
