ML 350 2012/2013 Gasolina não dá potência
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe M / GLE ( W163 - W164 - W166 - GLE W166 ) :: W166 - 2011 em diante
Tenho uma ML 350 2012/2103 gasolina. Só abasteço com V-power. Tudo corria bem, ate que há dois meses estava numa estrada, ela perdeu potência e morreu, não voltou mais.
Levei para uma mecânica de confiança de carro premium em Curitiba, estão há 2 meses e não acham o defeito, testaram bomba de alta, bomba de baixa, bicos, diversos módulos, sensores, etc e nada de defeito, porém o carro não dá potência de jeito nenhum.
Alguém já passou por algo parecido?
No computador da mecânica não está aparecendo nenhum erro.
wagnernavarro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 20/01/2017
Interesses : Classe A
ML350 2012/2013.
Verificou as bobinas? Tive um problema parecido, testaram tudo e no fim de 15 dias era uma das 3 bobinas. No Scaner não aparecia nada...
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Re: ML 350 2012/2013 Gasolina não dá potência
Obrigado pela dica.. Mas já as bobinas já foram verificadas também.. Realmente não sei o que pode ser, testaram praticamente tudo, não aparece erro e o carro não dá potência.
Pode ser uma bobagem, mas nunca se sabe...
No meu caso um dos itens verificados foi o escapamento, se o intermediario estava entupido.
Interesses : C 280
Procure por Mensagem Privada um dos Consultores Técnicos do Fórum. Recomendo o Rodrigo Maluhy que tinha ou ainda tem oficina no Rio. Grande figura e conhecedor de Mercedes, sempre amável e disponível, me ajudou muito quando comprei minha C280.
Mande um abraço meu para ele.
Interesses : C 280
Obrigado, vou pedir para verificar o escapamento também.
Acredito que é coisa boba mesmo, pois já foi verificado tudo, bomba de alta, bomba de baixa, bomba de água, bicos injetores, módulo do motor, módulo das bombas, bobinas, recodificaram a chave, corpo da borboleta, filtros, solenóide, sensor de fase de rotação, entre outros.
Ao menos, quando encontrar o defeito sei que o restante do carro está perfeito, pois foi testado tudo.
Para entender melhor o que disse sobre o escapamento, é quando o miolo se solta e obstrue a saída dos gases, gerando a pane no desempenho.
Quando resolver o problema, post o resultado para que outros Membros possam aprender de sua experiência.
Interesses : C 280
Obrigado, vou passar para o mecânico verificar.
E sem dúvida, assim que resolver posto aqui qual era o problema
Atualizando. O problema persiste, não dá potência de jeito nenhum, agora foram verificados até os freios, mas a gasolina chega com pressão até os bicos, mas eles cortam e o carro não anda. Todos os bicos foram revisados e funcionam nomalmente fora do carro. O mecânico chegou a injetar gasolina diretamente nos cilindros e o motor funciona perfeitamente, porém, quando os bicos são montados, a gasolina chega apenas até o bico e não vai para os cilindros. Alguma coisa está cortando, só não conseguimos descobrir o que ainda.
Assim que descobrir o que aconteceu atualizo o tópico
Boa tarde confrade,
Qual é o Scanner que a sua mecânica está utilizado? Eles possuem o Xentry? Infelizmente os Scanners genéricos não pegam todos os erros do carro.
A falta de potência pode ser duas coisas:
Seu carro entrou em modo de emergência, limitando a potência do carro. E somente o Xentry irá informar com precisão o motivo.
Ou o atuador da Turbina pifou. Isto pode não ser capturado pelo Scanner.
Cordialmente,
Raposo
Cordialmente,
Raposo
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 359
Interesses : 4x4
Obrigado Raposo,
vou questionar o mecânico sobre qual é o scanner que ele está utilizando.
O mecânico conseguiu um scanner Xentry, apareceu o código P062C00 - falha interna do módulo de comando.
alguém já teve algo parecido?
Interesses : 4x4
» W166 ML 350 2012/2013 SPORT 4X4 V6 GASOLINA R$ 135.000,00
» Unichip
» W204 -C250 2012/2013
» Bateria auxiliar C200 2012/2013
» Catálogo Original de Miniaturas - 2012/2013
» Unichip
