B200 turbo sport 2015 - altura da suspensão
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe B ( T245 - W246 ) :: W246 - 2011 em diante
Alguém pode me dar uma dica da possibilidade de elevar um pouco a altura do B200 em relação ao solo (suspensão). As rodas aro 18 com pneus de perfil 40 substitui por aro 16 e perfil 50, ficou bom. Mas o carro é muito baixo. Afora isso é perfeito, em tamanho, espaço, parte técnica nem se fala!
donodacidinha- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 03/09/2016
Interesses : mercedes b200
Re: B200 turbo sport 2015 - altura da suspensão
Amigo,
Seja bem vindo ao Portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Quais larguras?
Creio que deveria ter montado um 55, para ficar mais compatível.
Mas faça sua apresentação e seja bem vindo.
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 108
Alguma sugestão foi dada? Tenho um B200 Turbo e tenho achado extremamente baixo. Melhoraria se trocasse as rodas 225/40/18 para 205/55/16????
Henrique Dantas- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/05/2017
Interesses : Técnico
Troquei apenas os pneus da minha por 225/45/18 e achei que ficaram confortáveis, claro que sente bastante os buracos, mas com 225/40/18 era muito ruim. Não acredito que colocando 225/55/16 vá se chegar num resultado bom, acho que vai melhorar só um pouco e mexer na suspa eu não recomendo.
Gustavo Polo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 06/04/2017
Eu parti para a opção 215 55 17 mas não estou 100% convicto disso, apenas comprei as rodas aro 17. Parece que li em algum lugar que as molas da GLA servem perfeitamente na B200. No meu raciocínio talvez ela fique muito alta, talvez fosse o caso de partir para um jogo de eibach para GLA mas é tudo conjectura. Essa semana vou ligar na CCS para confirmar primeiro se a mola serve sem adaptação e depois o negócio é tentar descobrir a altura das dita cujas. Se isso funfar as 18 podem permanecer de boa e vai estar resolvido o problema de tanta raspança. Espero ter ajudado e se alguém souber de algo a respeito ajuda a gente ae!
DILBERTHT- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 21/10/2015
Interesses : Veículos
- Melhoraria se trocasse as rodas 225/40/18 para 205/55/16????
Pouco ficaria mais macia por ter mais pneu, mas não aumenta a altura, diminui 3 mm. Deveria utilizar 215 ou 225/55 R 16
- Eu parti para a opção 215 55 17 teoricamente eleva em 15 mm, é bem provável que não tenha problemas de interferência.
Acabei de comprar uma B200 e pelo que ando pesquisando a altura dela realmente incomoda. Vcs estão tendo bolhas nos pneus também?
m_r_alexandre- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 28/08/2017
Interesses : Musica e Carros
Então pessoal., troqueis os pneus run por convencionais 225/45/18 e fiquei extremamente satisfeito com o carro.
Ficou mais alto e muito macio. Comprei também estepe com pneu de moto numa loja aqui em Blumenau (850,00) que serve certinho no porta mala.
Problema resolvido, run flat nunca mais!
Todos os pneus run estavam com bolhas.
Leandro Heuser- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 26/06/2017
Eu comprei uma B200 Sport 2013, e vi que ela esta mais alta pq o antigo proprietario colocou um calço na mola traseira, alegando que o outro proprietario cortou a mola, coisa que não acredito, balança que é uma blz, fui em algumas empresas de suspensão e não sei se somente eu tirar o calço que colocaram , ela vai balançar menos, parece o labamba! Falaram que os amortecedores estão bons e suspensão em geral! pesquisei as molas mas ninguem sabe qual é direito! 5 aneis? 7 Aneis? quanto mais pesquiso mais confuso fico!
Tive uma B180 e andava macio mas raspava tb!
Luiz Felipe Vera- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/01/2024
Interesses : peças
» Bandejas da B200 Sport Turbo (CGI) 2012/13
» Pastilha de Freio B200 sport turbo 2013
» Apresentação B200 Sport Turbo
» Temperatura do Motor - B200 Turbo Sport
» B200 Sport Turbo 14/15 - Duvidas de um inciante
