TRAVÃO DE ESTACION. CONS.MAN.CONDUTOR
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe B ( T245 - W246 ) :: W246 - 2011 em diante
Bom dia pessoal!
Estou com problema na minha B200, gostaria de saber se ja passaram por isso,
Ja me aconteceu algumas vezes, quando vou sair com o carro pela manha ele me aparece essa mensagem no painel,
Travão de estacion. cons. man. condutor. e fica travado nao consigo andar com o carro, ai desligo o carro e tento denovo some a mensagem e o carro funciona normalmente, acredito que seja algo de errado com o freio de mao eletronico, gostaria de saber se ja tiveram esse problema com B200,
ja me aconteceu umas 4x, o erro aparece, eu desligo o carro espero um pouco depois fica normal.
Se ja aconteceu com voces, o que fizeram para sanar esse problema?
Grato.
Grato.
heymathsilva- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 22/11/2023
Interesses : sanar duvidas a respeito do meu carro
Re: TRAVÃO DE ESTACION. CONS.MAN.CONDUTOR
Bom dia. Tenho uma C 180 e quando isso ocorreu tive que trocar a bateria auxiliar. Se você tocar de leve no pedal do freio a mensagem some e o carro funciona perfeitamente? No meu caso isso acontecia.
Anderson Clemente- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 05/01/2016
Interesses : Automóveis antigos/viagens
Voce ja verificou a bateria auxiliar? Ela é responsável pelo acionamento dos travões. É possível que nesse pouco tempo que seu carro é ligado, uma rápida carga é enviada para a bateria que “consegue acionar” o recolhimento dos travões na segunda partida.
villalba.renato- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 30/05/2022
B200 TODA MANHÃ TRAVADA NO "N" (NEUTRO E NÃO TROCA MARCHA.
Bom dia caro amigo heymathsilva; tenho um mercedes B200 ano 2012/13, toda manhã ele apresenta o seguinte problema: ele fica na posição do cambio em '\"N" E NÃO MUDA DE MARCHA, fico dando na partida e depois de alguns minutos a marcha quer ir para o "P", ATÉ QUE CONSIGO TROCAR A MARCHA E SAIR, DURANTE O DIA TODO O CARRO NÃO APARECE MAIS ESSE DEFEITO, POREM NO DIA SEGUINTE PELA MANHÃ NOVAMENTE APRESENTA O MESMO PROBLEMA.VC PODE ME AJUDAR A RESOLVER JÁ QUE O SEU CARRO ESTAVA COM O PROBLEMA PARECIDO.heymathsilva escreveu:Bom dia pessoal!
Grato.
solon marcos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 23/07/2024
Interesses : ajuda
Interesses : ajuda
» Manual do Proprietário / Serviço em PDF - W168
» Manual do Condutor Interactivo - Classe C
» Manutenção do Travão
» VENDO - placa de condutor de transmissão + filtro de óleo 722.6 - MB E320 - R$ 1.000,00
» Classe S 2018 terá novos sistemas de assistência ao condutor
