Travamento das Portas - Bomba à vácuo
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Travamento das Portas - Bomba à vácuo
Aproveitando o ensejo . . .uma das minhas portas (traseira do lado do motorista) não está travando corretamente. Quando paro aciono o botão central para abrir as portas o pino dela não sobe, no entanto ela abre. Agora quando pressiono o botão central para fechamento das portas ela se mantém aberta pelo lado de fora. Estranho é fato dela esporadicamente fechar . .. Alguém já viu algo assim?
Verifiquei rapidamente a referida bomba e notei que ela têm 3 tubos amarelos não soube checar se está certo seu funcionamento. Alguém sabe me informar qual tubo se refere a qual porta?
elton_mobile- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 03/05/2009
Interesses : Tecnologia
Elton,
Bom dia, seja benvindo ao Forum.
Da uma olhada nesse link que ira te ajudar na identificacao e talvez solucao do teu problema.
Abraco
Abraco
- Número de mensagens : 1269
O problema pode ser no engate/travamento na porta precisando de lubrificação ou esta quebrado.
Também pode ser a mangueira furada.
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
travas das portas
ola tenho uma classe a 190 2002, o botao de travas das portas nao funciona..pode ser o interruptor ou a bomba de vacuo..
e tambem o ar quente nao funciona..quando ligo na posiçao quente, sai o ar mas nao esquenta..oque pode ser..vlw
vladimir carvalho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 18/10/2015
Interesses : classe a
Olá Vladimir, como vai?
Você já pediu para verificar o funcionamento da bomba de vácuo? Verifique se tem algum vazamento de ar na linha...
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Olá Vladimir tudo bem, faz tempo que você está com esse carro? ????
Procure ver as mangueiras (atras do motor) que entra no radiador do ar quente, pode estar bloqueadas, procure verificar com o motor frio.
joaodiogo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 08/09/2015
Interesses : Novas amizades e trocar informação
Vladimir, Diogo e demais Confrades,
Favor manterem o foco somente em "travas de portas" conforme título para não misturarmos os assuntos; o assunto "ar quente" deve ser tratado à parte, de preferência na continuidade desse outro tópico:
Att
Att
Ou melhor, o post do Confrade Vladimir sobre travas de portas foi fundido a este em andamento para aproveitarmos as experiências postadas anteriormente à respeito.
Minha classe A 2004 tbm entrou água e pifou a trava, desmontei até chegar no circuito. Testei o motor e funciona normalmente mas a placa do circuito estava com resistores e trilhas rompidas, ainda estou atras dos componentes e pela corrosão não da para identificar. Alguem teria o esquema eletrico da bomba?
v2grillo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 15/03/2016
Interesses : class a b c d e
Élton ,estou com o mesmo problema como ficou resolvido o seu ???
phelipe_mc- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 04/06/2016
Phelipe, antes de postar é interessante que você faça a sua apresentação formal para que possamos recepcioná-lo da maneira adequada.
Veja: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Veja também: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Quanto ao problema, veja este link: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Utilize a tecla "buscar" existente no alto da página com a pesquisa: bomba de vácuo que tem muita informação pra você.
Meu caro Phrlipe,
Aproveita e dá um pulo no Sabor Goiano 2...hj...na Estrada entre Goiânia e Brasília...estaremos lah pra um Encontro e almoço ..
É mto perto ...chega lá.
Forte abs.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Boa tarde.
O meu prolema é que a porta do passageiro atrás do motorista não abre nem com reza brava.
Retirei o forro da porta é senti que o ar está chegando na fechadura.
Como faço para abrir a porta nesse caso? Ela não abre.
EDI CARLOS DE SALES- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 29/05/2016
Interesses : Classe A 160
Edi, pelo jeito no sistema à vácuo pode ter ocorrido apenas uma obstrução na tubulação do ar sem danificar atuador de porta, para ter mais certeza a respeito você notou se acaso aquela maçaneta de abertura da porta está bamba, sem pressão ou solta?
Travas das Portas W168
Boa tarde amigos, é com muito prazer que passo afazer parte deste fórum. Me chamo Jean, sou de Ponta Grossa PR e tenho uma w168 2000 linda.
Minha W168 estava com a bomba de vácuo estragada (grafites quebrados). Hoje fui comprar um sistema no ferro velho para colocar nela, para a minha alegria aqui na minha cidade custa APENASSS R$ 50,00 modulo e bomba!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Logo após a instalação, os comandos estão confusos com variações no comando do fechamento central, em resumo aparenta estar sem os parâmetros e os comandos da chave não estão funcionando. Busquei aqui vários tópicos e não encontrei a resposta que preciso de como efetuar a parametrização passo a passo. Ficaria grato por esta ajuda dos senhores.
PS: no ferro velho tem uma w168 com bancos e portas em couro branco com a logo MB em bordado, pela bagatela de R$ 800,00 tudo.
jeancarlosvor1- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 10/04/2017
Amigos, se alguém souber, vai me ajudar.
Peguei minha baby sem a bomba de vácuo e apenas com a chave sem o chip.
Minha dúvida é: se eu pegasse uma bomba e instalasse, eu conseguiria algum tipo de funcionamento, mesmo com esta chave simples? Se o botão central de travamento funcionasse, e ao trancar por fora, fechasse tudo, seria muito interessante.. Segue o desenho da chave para terem uma idéia:
Niltinho- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 24/10/2015
Interesses : Mercedes Classe A 160 1999 Elegance
traavamento das portas
Caros confrades, boa noite.
meu A 190, trava as portas, baixa os pinos porém, a porta traseira esquerda não trava. A bomba, está funcionando muito bem. Desmontei a porta, mas não descobri nada. Alguem tem alguma idéia?
Afonso Wolff- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 13/03/2017
Interesses : pesquisa
Olá gente, sou novo nesse forum.
Estou com o seguinte problema no meu Classe A 190:
Quem vai no banco de trás não está conseguindo abrir uma das portas puxando a maçaneta para sair do carro, mesmo com todas as portas já destravadas com os pinos para cima.
Todas as demais funcionam normalmente, apenas uma não abre por dentro, como explicado acima.
Alguém poderia me informar como resolver isso e qual o nome da peça, se for o caso, que precisa ser trocada.
Muito grato a alguém que puder me auxiliar.
Se souber alguém que entenda me passa o contato.
Coisa de carro velho. Kkkk
Geovanine Gomes Cunha- Usuário Iniciante
Interesses : Forum sobre Mercedes Classe 190 automática
Olá gente, sou novo nesse forum e do Rio de Janeiro
Foram feitas fusões de tópicos sobre o mesmo assunto.
Geovanine, evite por gentileza espalhar a mesma pergunta em vários tópicos, aguarde manifestações de Confrades somente neste tópico a respeito de sua dúvida.
Geovanine, boa tarde.
Acredito que o seu problema seja apenas destravar a trava da porta que geralmente é usada para quando se tem crianças no carro, para evitar que abram por dentro. Quando abrir a porta verá uma chavinha plastica preta (parecida com aquelas chaves de voltagem 110/220). basta chavear para o outro lado, e testar.
Boa tarde confrade Geovanine, seja bem vindo, você verificou a trava de segurança para crianças, que impede que crianças abram, esta localizada na porta abaixo da fechadura, você tem o manual do proprietário?
» Bomba de vácuo do travamento das portas
» Bomba de Vácuo - Travamento de portas W124 W126
» Bomba vácuo de travamento das portas Classe A - reparos, alternativas
» Defeito Travamento das Portas
» Travamento portas
» Travamento portas
Página 2 de 3
