A190 2002 - Chave não vira
A190 2002 - Chave não vira Empty A190 2002 - Chave não vira
Mensagem por alexandre.alvesr Seg 19 Out 2020 - 14:40
Ola, é a primeira vez que posto aqui então me desculpem se está no lugar errado.
Tenho o seguinte problema: Uma Classe A190 2001/2002 não vira a chave. Chamamos o chaveiro para ver se tinha algum problema com a chave, mas o mesmo nem quis dar continuidade pois disse que o problema é "mais embaixo". Disse que deve ser uma trava na coluna de direção. Alguém já teve esse problema? É muito difícil de resolver?
alexandre.alvesr
alexandre.alvesr
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 19/10/2020
A190 2002 - Chave não vira Empty Re: A190 2002 - Chave não vira
Mensagem por LEDIR DE OLIVEIRA Qua 24 Mar 2021 - 19:20
PRIMEIRO PASSO ,TEM QUE ESCANEAR O VEICULO PARA VERIFICAÇÃO DE ALGUM CÓDIGO DE FALHA,ELE DISSE SE A CHAVE ESTA OK.
LEDIR DE OLIVEIRA
LEDIR DE OLIVEIRA
Data de inscrição : 24/03/2021
Interesses : MERCEDES BENZ
Mensagem por deusdedit Qui 25 Mar 2021 - 13:07
Com certeza é um problema mecânico. Um bom chaveiro resolve. Testou a chave reserva? Passar aparelho nesse caso é totalmente desnecessário. Recomendo entrar em contato com:
deusdedit
deusdedit
Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
Mensagem por machadosl Sáb 27 Mar 2021 - 17:24
Nem adianta passar o scanner, o mesmo só lê o carro se estiver com a ignição ligada.
A chave deve ter perdido a codificação para isso acontecer, com isso o módulo não reconhece.
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por ginatto Sex 1 Nov 2024 - 22:56
ok, estou com um problema semelhante. por algum tempo fiquei dando partida em ligação direta. mas agora nem isso mais funciona. (Sim podem criticar, sei que não é ideal mas se temos um class A temos que contornar)
Agora não consigo mais fazer isso. Ok, a chave esta sem codificação qual seria a ideia? tentar a chave reserva? e depois?
ginatto
ginatto
Data de inscrição : 30/09/2015
Interesses : Desenvolvimento Software
Mensagem por jaystevenns Dom 3 Nov 2024 - 10:44
Boa dia.
Pergunta boba mas indispensável :
Vc diz CHAVE NÃO VIRA....
O que isto significa ?
- A chave não vira (fisicamente) quando inserida na ignição ?
- Se gira o painel acende ?
- Aparece alguma mensagem diferente no painel
- Se gira até a posição 3 (para acionar o arranque) o motor de arranque não gira o motor (não funciona)
- Ou o arranque gira e o carro não pega ?
jaystevenns
jaystevenns
Número de mensagens : 279
