Problema Classe a 160 - Apagando quando quente
pessoal , sera que alguem pode me dar alguma dica;
estou tendo seguinte problema , o carro morre apos alguns minutos andando , parou de vez esses dias , troquei sensor de rotacao proximo cambio , voltou a funcionar , porem com o mesmo problema , morre apos andar um pouco , me parece que falta gasolina no sistema , pois o barulho da bomba muda quando ele esta para morrer , a ventoinha parece nao acionar na rotacao maxima , gira bem devagar quase sempre , testei sensor , esquentando ele , e ela acionou bem forte , nao acredito que seja problema la , testei sensor de fase do comando , no meu chicote chega 12 volts , no pino 1 e 3 ao ligar o carro a tensao vai para 14 volts em media oscilando para mais e menos , nao acho que seja problema de velas e bobina , ainda nao testei bomba etc, mas acredito que talvez possa ser sesor de fase , alguem ja pssosu por algo parecido ?
tody3107- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 17/01/2024
Interesses : mecanica
Re: Problema Classe a 160 - Apagando quando quente
Eu tive um outro carro (não vou dizer qual kkkk) que acontecia isto.
Faz um teste.
Quando ele morrer, pega um pano molhado e bota em volta na bobina para esfriá-la.
Depois tenta fazer pegar de novo.
Boa sorte
Faz um teste.
Boa sorte
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
» Motor de Classe A (W168) apagando na estrada
» Dúvidas (barulho no esterçamento roda vs motor apagando ponto morto - Classe A)
» Ar quente na saida do A/C do Classe A
» Será a bateria? Classe A automática dificuldade partida motor quente
» duvidas do classe A (partida c/ motor quente - trancos x diagnóstico de solenóide 3a. marcha)
