CODIGOS P0335 / P3503 e C2264
CODIGOS P0335 / P3503 e C2264 Empty CODIGOS P0335 / P3503 e C2264
Mensagem por JOHNNYC200W204 Ter 2 Jan 2024 - 15:54
Bom dia meus amigos.
Tenho uma C200 Kompressor W204 ano 2009.
Tenho esses códigos de erro - P0335 / P3503 e C2264
Não sei o que fazer para resolver.
Troquei os dois sensores de Fase e não resolveu ... testei o chicotes e sinais. Esta tudo ok .
O carro acende a luz de injeção eletrônica e se pisar para subir o giro rápido acende a luz do controle de tração ( triangulo amarelo) o carro trava a rotação em 1500 - 2000 rpm ....
alem de permanecer acelerado ele também fica cortando o giro do motor ... ( subindo e descendo a rotação)
Os sendores de ABS ja verificaquei e esta tudo funcionando.
Passo meu Scanner ODB da CARLY apago tudo com o motor funcionado ... se pisar volta o erro do ESP e a luz da injeção também volta a acender.
Sou João Luis , moro no Rio de Janeiro.
Me ajudem a resolver essa questão por favor
JOHNNYC200W204
JOHNNYC200W204
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 16/11/2023
Interesses : duvidas
Estado : Ceará
CODIGOS P0335 / P3503 e C2264 Empty Re: CODIGOS P0335 / P3503 e C2264
Mensagem por jaystevenns Ter 16 Jan 2024 - 11:17
Bom dia amigo.
Vou te colocar minha experiência e você tira suas conclusões.
Dentre os vários problemas conhecidos deste carro W204 primeira geração, um deles é a ECU (central eletrônica) que dá defeito eletrônico interno.
Caso de baixa qualidade de produção, inclusive com componentes que se soltam dentro da caixa... absurdo isso.
E um sintoma disso é o erro P0335 - indica defeito no sensor de rotação do motor.
Tive isto no meu carro, e como o erro é do sernsor, troquei o sensor por outro original Mercedes, mas não resolveu.
O defeito some mas volta.
Eu penei com isso por muito tempo (anos) até ler em um forum lá de fora que era problema na central.
Enfim, este ano consegui aqui no Rio um profissional confiável e de custo aceitável para o reparo.
Ele inclusive conhecia o problema.
Assim fiz o reparo.
Desde então o carro é outro... Absurda a diferença.
O problema sumiu e o carro ficou ótimo, muito melhor que antes.
Mas no meu caso eu não tinha nem nunca tive estes outros erros P3503 e C2264.
Porem como o sensor do motor, mexe com todo o controle do motor do carro pode ser que sejam "consequencia" do P0335 ou mesmo outros problemas que o seu carro possa ter.
Se tiver interesse em contactar o profissional me acione Inbox que eu te passo.
jaystevenns
jaystevenns
Número de mensagens : 282
Mensagem por jaystevenns Qua 13 Mar 2024 - 14:14
Atualizando o assunto para o conhecimento de todos... o confrade levou a ECU na loja indicada e os problemas desapareceram.
jaystevenns
jaystevenns
