luz da temperatura do arrefecimento no computador de bordo mercedes clc200 kompressor
Ola amigos
Minha clc 200 kompressor 2009 , esta com um problema que ninguem descobre , a luz de temperatura do arrefecimento quando o carro esta quente acende no painel do computador de bordo , e faz com que o ar condicionado comece a ficar com o ar quente , e a temperatura do painel de instrumentos continua normal , percebo que o ar desarma o compressor
ja foi passado o scaner , nada acusa
ja dei carga no ar , e testou todo o sistema e ta tudo normal
o segundo estagio da ventoinha tambem esta normal
todo os liquidos do sistema de arrefecimento foram subistituidos , e o nivel esta normal
alguem tem ideia do que possa ser isto ?
alguem ja passou por isto?
abração
abração
zig master Junior- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 25/10/2016
Interesses : automobilismo
Re: luz da temperatura do arrefecimento no computador de bordo mercedes clc200 kompressor
Pelo que vc relatou me parece um sensor defeituoso. Vc veja que ele pode estar funcionando mas dando uma leitura errada o que possivelmente não acusaria no star, exceto se queimado. Veja em um bom eletricista para testar este sensor, ou melhor, desconectá-lo. Se não acontecer isso que vc relata, com certeza ele é o culpado
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Ola meu amigo , vou tentar fazer isto
abração
abração
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
» Vrum - Mercedes Benz CLC200 Kompressor
» Diário de bordo CLK 200 Kompressor (Europa)
» Temperatura ideal de funcionamento motor M104 (C280 1995) - dúvidas arrefecimento!
» Temperatura de serviço motor M271 Kompressor
» C204 CLC200 Kompressor 2010/2010 - R$ 62.000,00 (VENDIDO)
