Sensor do combustível não esta marcando.
Sensor do combustível não esta marcando. Empty Sensor do combustível não esta marcando.
Mensagem por yanbrauer Dom 12 Jan 2020 - 18:48
Fala galera, boa noite, tudo bem?
Bom, tenho uma A190 Avantgarde Manual 2004/2004 e acabei de voltar da rua, e percebi que não esta marcando a quantidade de gasolina do tanque, porém o tanque esta cheio e não tem nenhum tipo de vazamento, carro está zero!
Neste caso, pode ser o sensor de combustível, a boia, ou pode ser alguma coisa?
yanbrauer
yanbrauer
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 29/05/2019
Interesses : Pesquisas, informações de modo geral.
Sensor do combustível não esta marcando. Empty Re: Sensor do combustível não esta marcando.
Mensagem por Convidado Seg 27 Jan 2020 - 12:45
Boa tarde, o meu C200 2008 está do mesmo jeito... será que outros sensores não substituem ele? alguém teria um pra vender??
Mensagem por Convidado 8 Ter 28 Jan 2020 - 10:47
Prezados Confrades, peçam para verificar bóia do tanque, antes de mais nada (pode ser o marcador de combustível também...).
Confrade Yan, aí em Santo André tem a oficina do Vander Fioretti, que fica na Av. Industrial 1.275 fone 4979-5015. Dê uma passada lá...
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Icio Sex 31 Jan 2020 - 18:46
Opa, Yanbrauer!
A minha A 190 é classic e manual. Estava com o mesmo problema da sua.
Foi necessário trocar a bóia que faz a leitura do nível de gasolina no tanque.
Aqui no RS consegui por R$99,00 da marca TSA.
Pra troca, é preciso baixar o tanque de combustível para ter acesso a bóia, que neste caso é um conjunto bomba de combustível/bóia.
Espero ter ajudado!
Icio
Icio
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 31/01/2020
Mensagem por FERNANDO SIMOES Seg 4 Dez 2023 - 11:15
Bom dia confrades.
A minha A 190 automática 2004 estava com esse problema. Como comecei abastecer só com combustível aditivado e sempre enchendo todo o tanque em uns dois meses a marcação voltou ao normal.
Estou agora com uma A160 mecanica 2005 e o mesmo problema começou a aparecer desde uns 3 meses comecei a usar gasolina comum que não mudou em nada o consumo. Parei de completar o tanque e quando fui fazer só marcou 3/4 no ponteiro.
Acredito que a quantidade de álcool na nossa gasolina e a qualidade também está danificando ou alterando essa boia.
Vou voltar a aditivada Ipiranga de novo e ver o que acontece.
Volto aqui para dar o resultado em um mês ver o que acontece.
Abs.
FERNANDO SIMOES
FERNANDO SIMOES
Data de inscrição : 30/03/2022
Interesses : AUXILIO E FICHAS TECNICAS
