C-250 W204 2012 - Falha Total No Motor
Boa noite caros confrades.
Segue abaixo a descrição do problema que estou passando com minha C-250 W204 2012, na cor "Golden Silver", ou "Champagne", atualmente com 97.000 km.
Adquiri o carro no ano de 2021 com 69.000 km, desde então, em alguns momentos o carro apresentou algumas falhas na injeção, com aceleradas fortes o veículo entrava em modo de emergência, no qual a aceleração não subia, mas retornava após ligar e desligar o carro, aconteceu algumas vezes.
No fim do último mês, fiz uma viagem com alguns amigos de 100 km (ida e volta) com o veículo sem problemas, velocidade baixa e aceleração tranquila, porém após retornar para minha cidade e sair novamente com o veículo, cerca de 4h depois, o mesmo começou a ter uma falha no acelerador até perder a potência e apagar.
Após encostar na rodovia, o painel acusou "Verificar Líquido De Refrigeração", o qual verifiquei e estava baixo, completei o reservatório, tentei ligar o carro algumas vezes, e a cada vez que tentava, o Líquido de Refrigeração baixava um pouco mais.
Tentei ligá-la algumas vezes, as quais o modelo ligou, com rotação baixa e ruído estranho, como se algo estivesse batendo, se mantinha por alguns segundos e apagava, depois de um certo tempo, a mesma não ligou mais.
No outro dia, após ser levada de guincho, consegui ligá-la, uma fumaça branca tomou conta da dianteira saiu pela vareta do óleo, a fumaça branca toma conta do espaço ao redor do carro cada vez que tentei ligá-la.
Meu mecânico relatou que apenas abrindo o motor para descobrir o que causou este problema, ainda não abri, porém gostaria de me preparar previamente para o possível desfecho, alguns dizem que apenas trocando o motor por outro, ou retificando, alguns dizem que pode ser apenas o trocador de calor, junta queimada e por aí segue.
Gostaria da opinião dos Srs. para me direcionar para qual atitude tomar diante deste caso.
Agradeço desde já.
Agradeço desde já.
gabrielmariotti- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 24/05/2023
Interesses : Esportivos/Superesportivos/Luxo
Re: C-250 W204 2012 - Falha Total No Motor
Será que não pode ser o problema das polias? Sei que é um defeito crônicos do Motor M271. Foi o que me fez desfazer de uma C250 e ir para a C300 V6.
Se for as polias, o valor do conserto ficar em torno de 5K hoje em dia.
Toxic- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 02/08/2020
Interesses : Classe C/E
A minha falhava em aceleraçoes também, era o sensor de posição.
phcc- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 27/04/2021
Pela descrição junta de cabeçote ruim ou trocador de calor de óleo estragou e deixou a água entrar em contado com o óleo. Precisar de retificar ou não vai depender de quanto o motor sofreu.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
» Óleos recomendados para motor M271 Evo - W204 CGI
» Mercedes C200 2012 w204 motor M271 - ronco diferente/vibração
» C180 1.8 GCI Turbo 2012 W204 - Motor com barulho estranho (não tem erro no sistema apresentado)
» W204 - C180 2012/2012 - R$ 73.000,00 (VENDIDA)
» W204 C180 2012/2012 - R$ 89.000,00 (VENDIDO)
