CHAVES TRANCADAS NO PORTA MALAS E350 2008 W211 [RESOLVIDO] [TUTORIAL]
CHAVES TRANCADAS NO PORTA MALAS E350 2008 W211 [RESOLVIDO] [TUTORIAL] Empty CHAVES TRANCADAS NO PORTA MALAS E350 2008 W211 [RESOLVIDO] [TUTORIAL]
Mensagem por slins Qua 3 maio 2023 - 15:56
Pessoal.
Passei por um apuro semana passada.
Estava em um local sem as chaves reservas.
Acabei fechando o porta-malas com a chave do carro dentro do porta-malas.
Chamei o seguro pensando que ao destravar a porta do motorista seria apenas apertar o botão do porta-malas e teria acesso as chaves.
Pois bem... destravaram a porta do motorista
O carro continuou totalmente bloqueado, não funciona absolutamente nada, nem se vc abrir pela lamina o carro ainda continua travado pelo alarme.
Nisso corri para a internet e consultei alguns foruns gringos da MB como o MBforum.org,
Vi diversos relatos dos mais variados...pessoas que foram viajar e trancaram acidentalmente as chaves, tinham que remover seus carros até a css mais proxima e pagar por volta de 250 dolares para abrir, outro que furou com uma broca o brakelight e outro que chegou a furar a tampa do porta-malas atrás da placa.
Pois então consegui sem querer achar apenas um relato que veio a me ajudar demais.
Existe uma única forma que desabilita o alarme parcialmente, para vc apertar o botão de ( destravar as portas no console central ) e sem seguida você poder apertar o botão do porta-malas e eles operar normalmente habilitado para abri-lo.
PROCEDIMENTO :
1) Destrave a porta do motorista, o carro estará bloqueado pelo alarme, este caso é mais comum e qualquer chaveiro faz com por exemplo uma vareta e acessando o puxador.
2) Acesse 1 das 4 caixas de fusíveis deste carro, neste caso a que você precisa é a que fica localizada no painel do lado do motorista, ela fica exatamente aonde fecha a porta do carro, não parece, mas é uma capa que você puxa e acessa os dito cujos.
3) Olhando para a caixa veja que do seu lado esquerdo no fim da fileira há um fusível de 7,5A, retire-o e aguarde 5 minutos.
4) Recoloque o fusível de 7,5A.
5) Aperte o botão de destravar o carro no painel central.
6) Aperte o botão de abrir o porta-malas, localizado na porta do motorista.
Resolvi repassar esta informação porque foi de uma ajuda tremenda para mim e ante que digam, meu carro é uma E350 2008 Sport, ela não tem acesso de nenhuma outra forma para o porta-malas, nem através do descanso de braço...ele é fechado...acredito que a E500 possa ter acesso ao porta-malas por ali.
Então é isso espero ter ajudado e acredito que também funcione para outros modelos da marca.
cheers
slins
slins
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 02/04/2018
CHAVES TRANCADAS NO PORTA MALAS E350 2008 W211 [RESOLVIDO] [TUTORIAL] Empty Re: CHAVES TRANCADAS NO PORTA MALAS E350 2008 W211 [RESOLVIDO] [TUTORIAL]
Mensagem por dubplatsa Qui 11 maio 2023 - 11:55
Eu consegui essa façanha no ano passado, colocando as malas no carro para ir viajar no dia seguinte. E também acionei um chaveiro, que abriu a porta em 5 minutos, para descobrir que não dá para abrir o porta-malas pelo botão. Como resolvi? Tiramos o assento do banco traseiro, depois puxamos o encosto o suficiente para entrar um braço humano com um arame (que serviu de vara de pescar), coloquei uma GoPro e uma fonte de luz lá dentro e "pescamos" a chave enquanto acompanhávamos a movimentação pela tela do celular, que recebia as imagens da câmera. Tenho uma C320, que também não tem acesso nenhum ao porta-malas.
dubplatsa
dubplatsa
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 11/09/2017
Mensagem por Resston Qui 11 maio 2023 - 16:00
Prezados,
O dono anterior do meu deixou a chave no contato ao trocar de bateria e deu um problema gigante...
Essa de por as chaves no porta-malas também é frequente.
Peguei um 'trauma' e criei um hábito : fico me policiando e sempre que vou sair do carro retiro a chave do contato e mantenho junto ao corpo.
Segundo o que já pesquisei, é possível que alguns modelos de Mercedes sejam programados e tenham o recurso de travamento automático.
Não vou correr o risco de testar se o meu tem isso.
Resston
Resston
Número de mensagens : 123
Data de inscrição : 20/04/2019
Interesses : Informações, dicas e truques ...
Estado : Mato Grosso
