Partida frio com grande oscilação
Bom dia pessoal tudo bem?
Primeiramente, ainda não me apresentei pois estou em processo de finalização da compra de uma W203 C230 06, assim que finalizar posto fotos.
Mas já me adiantando notei um comportamento estranho no carro, toda vez que o carro está frio e dá a partida as rotações oscilam muito(quando eu digo muito, leia-se sobem até 2000 +/-, caem para 800, imediatamente sobem para 2000 novamente e assim fica por cerca de 15-30 segundos até estabilizar). A unica coisa de anormal (além disso claro) que existe no carro é a indicação de falha no sensor do ESP acesa e um defeito no módulo SAM traseiro(de acordo com o STAR), alguém tem ideia do que possa ser?
Eu tenho um video do problema, mais tarde adiciono aqui.
Obrigado antecipadamente,
Haroldo.
Haroldo.
haroldotadeu- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 24/10/2022
Re: Partida frio com grande oscilação
Boa noite, partida a frio o quer dizer que o modulo de injeção espera o sensor de temperatura chegar em uma temperatura determinada, geralmente é o sensor de temperatura do motor.
Vc tem que verificar os sensores com o carro frio e depois da partida acompanhar como se comportam.
lleonel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Opa valeu lleonel, pensei algo do tipo, acabei levando num mecânico indicado aqui no fórum, ele passou o scanner e aparentemente tudo ok, de qualquer forma fiz uma revisão pós-compra, troquei velas(carbonizadas), limpei todo o sistema(pelo estado das velas precisava sem dúvidas), troquei filtro de combustível, etc. Agora estou monitorando se o problema volta acontecer, vou dando um feedback, talvez ajude os demais.
» Zunido partida com motor frio
» Oscilação da lenta na 1ª partida do dia
» Partida À Frio.
» Barulho na partida a frio
» Barulho da Bomba de vácuo na ignição - partida a frio
» Partida À Frio.
