Diferenças entre os motores M271 e M274
Diferenças entre os motores M271 e M274 Empty Diferenças entre os motores M271 e M274
Mensagem por gtelias Qui 13 Abr 2017 - 16:23
Prezados Confrades,
Perdoem-me se esse assunto já tiver sido tratado aqui no fórum ou se esse não for o melhor local, mas procurei e não encontrei.
Li em vários tópicos aqui no fórum que o motor M271 (pelo que entendi, são os motores 1.8 das C180 2011-2012, e das C200 e C250 2011 a 2014) tem um problema crônico de desgaste precoce das cremalheiras  dos comandos de válvulas. O motor M274 é o 1.6 que equipa as C180 2013 e 2014 (não sei se nos W205 é o mesmo ou não). Sabem dizer se esse tem algum problema crônico também? Sabem se foi resolvido no M274 o problema das cremalheiras?
gtelias
gtelias
Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 16/07/2014
Interesses : Carros em geral e Sistema de audio Hi-Fi
Diferenças entre os motores M271 e M274 Empty Re: Diferenças entre os motores M271 e M274
Mensagem por LEANDRO CDX Sex 26 Jul 2019 - 10:57
Também tenho essa dúvida Gtelias.
Acredito que sim, mas vamos aguardar o conhecimento dos confrades com mais experiência.
LEANDRO CDX
LEANDRO CDX
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 25/07/2019
Interesses : CARROS
Mensagem por gtelias Sex 26 Jul 2019 - 11:10
Leandro, acabei descobrindo a pior maneira.
Na dúvida, acabei comprando uma C180 2013, motor M274. Com 30.000 km, tive um problema com a correia e o tensor. Tive que trocar ambos e acabei descobrindo que é um problema comum nesse motor, segundo a experiência de outros colegas que foram na concessionária (que não trocou fora da garantia).
Eu troquei num mecânico especializado aqui de Brasília e não saiu muito caro. Ficou pouco mais de R$ 1.500 com mão de obra e o carro está com quase 70.000 km, sem problema algum.
Um abraço.
gtelias
gtelias
Mensagem por LEANDRO CDX Sex 26 Jul 2019 - 12:04
Mas que coisa.... no M274 também?! A lógica era ter sido resolvido esse problema "não admitido" na geração de motor seguinte.
Tanto é que , me parece que o M274 foi trocado esse sistema defeituoso do M271.
LEANDRO CDX
LEANDRO CDX
Interesses : CARROS
Mensagem por gtelias Sex 2 Ago 2019 - 16:58
Sim, mas veja que os problemas são diferentes. No M271, o problema é nas cremalheiras  dos comandos de válvulas. No M274, o problema é na correia e no tensor. O "menos mal" é que é bem mais barato. O conserto no M271 é por volta de 10 mil, enquanto no M274 é por volta de 1.500.
gtelias
gtelias
Mensagem por scarela Seg 5 Ago 2019 - 16:41
Prezados, não sei a respeito das diferenças particulares nos motores.
Li muito sobre o problema quando eu o tive, no M271, e ele afeta principalmente o M271 Evo, que manteve as polias do M271 original, que utilizava o sistema Kompressor que depois deu lugar ao turbo.
No M274 não achei relato de problema com as polias, e sei que em algum momento entre 2012 e 2013 o código das peças mudou.
Desconheço, mas é possível que o tensor e a correia do M274 seja a mesma do M271... Talvez não tenham sido projetadas para um tranco maior com polias mais resistentes, mas... Enfim, primeiro relato que li do M274, e que bom que foram itens simples para troca.
scarela
scarela
Número de mensagens : 173
Mensagem por Eder Ribeiro Sáb 30 Nov 2019 - 9:41
Pessoal, bom dia! Me chamo Eder e sou do interior de -SP. Vi vários relatos do problema com as polias do M271 . Porém, nos modelos C250 de 2013 e 2014, que também usam o 1.8 ao invés do 1.6 q passou ser utilizado na C180 na M274, me disseram na css que o problema também foi corrigido . Pesquisei aqui se mais colegas tiveram problemas com carros 2013,2014 do 1.8 CGI das C250 e não vi relatos, apenas até 2012. Alguém teve algum problema semelhante nas 2013 e 2014 M271.?
Eder Ribeiro
Eder Ribeiro
Data de inscrição : 30/11/2019
Diferenças entre os motores M271 e M274 Empty C180 2013/14 com motor 1.8 .... Existe?
Mensagem por Luiz Marcelo Carvalho Seg 26 Set 2022 - 18:07
Boa Tarde
Pessoal, hoje fui passar o scanner na minha C180 2013/14 e o aparelho identificou ela com motor 1.8. Achei estranho por saber que esse ano só existem 1.6.
Em outra oportunidade, uma loja foi avaliar meu carro e também disse (após avaliação visual) que o motor é 1.8.
Coloquei o número do chassis em um site vinculado à Mercedes (lastvin) e a numeração do motor bate com meu documento.
Minha dúvida é se existe motor 1.8 nesse ano ou por que o scanner identificou ela como 1.8.
Agradeço se puderem ajudar.
LM
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 26/09/2022
Interesses : C180
Mensagem por gtelias Seg 26 Set 2022 - 19:05
Luiz Marcelo Carvalho escreveu:Boa Tarde
LM
Boa noite Luiz Marcelo,
Pelo que sei, nunca ouvi falar em uma C180 no Brasil com motor 1.8. Segundo a wikipédia (https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_C-Class_(W204) ), não existe no mundo a partir de 2013 mesmo. O scanner dá o código do motor? Ele diz se é o M271 (1.8) ou M274 (1.6)?
gtelias
gtelias
Mensagem por Luiz Marcelo Carvalho Qua 28 Set 2022 - 14:48
gtelias escreveu:
LM
Pelo que sei, nunca ouvi falar em uma C180 no Brasil com motor 1.8. Segundo a wikipédia (, não existe no mundo a partir de 2013 mesmo. O scanner dá o código do motor? Ele diz se é o M271 (1.8) ou M274 (1.6)?
Obrigado pelo retorno. Não sei qual foi a identificação que deu no scanner, mas o mecânico que fui hoje me falou que é um 1.6 mesmo, que a plataforma (acredito que do scanner dele) identifique como 1.8.
Interesses : C180
