MERCEDES E320 2005 LUZ DA BATERIA
Boa noite, venho com muita humildade pedir ajuda ao grupo. estou com uma Mercedes e320 2005 CARROCERIA W211 aparecendo a bateria vermelha no painel de instrumentos, Já troquei a bateria auxiliar, relé que vai ao lado da bateria auxiliar. confirmei todos os fusíveis , caixa de fusíveis que fica na frente do veiculo lado esquerdo . fusíveis que vão no painel lado esquerdo. Também os que vão em baixo dos pés do passageiro e no porta malas. Já testei a amperagem do alternador . E as duas baterias são novas . E mesmo assim não apaga a luz vermelha de bateria, quando passo scanner ela volta a funcionar todas as funcionalidades, como barra de elevação do volante , limpador para-brisa ,luz alta entre outros ,porem após um dia o veiculo desligado ele para de funcionar tudo isso . A bateria auxiliar não esta conectando no veiculo. Alguém já passou por algo parecido ?
Rodolfo Fogaça- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 12/06/2022
Interesses : duvidas
Re: MERCEDES E320 2005 LUZ DA BATERIA
Somente com um Star (scanner da Mercedes) vc consegue resetar isso. Não acredito que um scanner genérico consiga.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Boa noite! Mesmo problema minha E350 2005. Desaparece dando uma carga na bateria principal ou na auxiliar, mas em alguns dias retorna.
KGuerra- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/03/2022
Interesses : C180
Cabe lembrar que mesmo dando carga na bateria, existe um ponto em que esta bateria tem que ser trocada. Nâo sei se é esse o caso, mas se a bateria estiver muito velha talvez seja melhor trocá-la
» MERCEDES E320 2005 LUZ DA BATERIA
» Mercedes w211 e320 2005,Não funciona função barra de direção elétrica d volante
» Mercedes Benz C55 AMG 2005/2005 R$109900
» Alarme fica disparando após carga na bateria - Classe A 160 - 2005
» amortecedores dianteiros E320 2005 - W211
