Falha na direção assistida c180
Falha na direção assistida  c180 Empty Falha na direção assistida c180
Mensagem por Maximiliandro Ramos Ter 6 Dez 2016 - 10:24
Bom dia a todos, sou novo se tratando de mercedes benz, mas confesso que apaixonei com o carro.
Estou com um problema, principalmente ao subir morro, apresenta a mensagem "falha na direção assistida, consultar o manual". Essa mensagem está aparecendo com frequencia.
Sabem o que pode ser?
Maximiliandro Ramos
Maximiliandro Ramos
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 06/12/2016
Interesses : Auxilio
Falha na direção assistida  c180 Empty Re: Falha na direção assistida c180
Mensagem por accateb Ter 6 Dez 2016 - 11:14
Maximiliandro,
Precisa detalhar melhor o ocorrido. Já verificou o nível do óleo da direção? Ele fica dura ou faz barulhos?
Não se esqueça de fazer a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Maximiliandro Ramos Ter 6 Dez 2016 - 12:45
A sim, desculpa pela falta de detalhes, tenho uma Mercedes c180 2010/2011, funciona tudo normalmente, mas geralmente quando elevo a aceleração p/ morros pesados aparece uma mensagem no painel para dizendo que ocorreu falha na direção assistida, depois disso ela fica muito pesada, mas não faz barulho não, só fica pesada, aí tenho que parar o carro para desliga-lo e liga-lo novamente para voltar ao normal.
Desculpe não sabia da apresentação, é só abrir um tópico e falar de mim?
Maximiliandro Ramos
Maximiliandro Ramos
Mensagem por mikepatton Ter 6 Dez 2016 - 13:58
o meu fez isso uma vez
mikepatton
mikepatton
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 15/09/2015
Interesses : Musica
Estado : Espírito Santo
Mensagem por accateb Ter 6 Dez 2016 - 15:18
Maximiliandro,
Sim, basta abrir um tópico falando sobre você para o pessoal.
Esse seu problema é bem curioso... me diz uma coisa, como está o aspecto do fluído da direção? Talvez o sistema esteja super aquecendo.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por W204 Ter 6 Dez 2016 - 17:00
Maximiliandro,
Seja bem vindo ao Portal. Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Falha na direção assistida  c180 Empty direçao
Mensagem por alexandre de souza rodrig Seg 19 Nov 2018 - 10:32
ola bom dia,hoje pela manha ao funcionar o carro apareceu uma mensagem falha na direçao assitida consultar manual do proprietario,depois disso ela ficou dura,mais depois voltou normal,o modelo e uma c180 1.8 turbo 2011.
alexandre 129961674269
Data de inscrição : 19/11/2018
Interesses : duvidas
Falha na direção assistida  c180 Empty falha na direçao assistida
Mensagem por alexandre de souza rodrig Seg 19 Nov 2018 - 10:48
ola bom dia,sou alexandre,tenho uma mercedes c180 1.8 turbo 2011 com 57000km.
hoje pela manha ao funcionar o carro apareceu uma mensagem falha na direçao assistida consultar manual do proprietario,em seguida a direçao ficou pesada,nao apresentou nenhum barulho tudo esta funcionando normal,a pergunta e o que pode ser essa falha?
obrigado fico no aguardo.
alexandre rodrigues XXXXX
Última edição por Antônio Elias em Seg 19 Nov 2018 - 20:31, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : retirado tel de contato conforme regras participação área técnica.)
Mensagem por accateb Seg 19 Nov 2018 - 11:08
Várias coisas. Precisa ler o código de falha gerado para ter uma ideia. Mas pode começar olhando se o nível do óleo está bom.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários (https://www.portalmercedes.com/f1-apresentacao-de-novos-usuarios-as) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
accateb
accateb
Mensagem por Espindola Power Head's Seg 19 Nov 2018 - 13:10
Boa Tarde Alexandre, uma porção de coisa costuma dar esses problemas.
coisas do tipo alguma:
falha no chicote.
falha elétrica.
falha no modulo da direção.
o ideal seria passar um scanner e depois verificar todos esses itens.
Número de mensagens : 257
Mensagem por Convidado 9 Seg 19 Nov 2018 - 21:08
Fusão tópicos. O Post repetido do Alexandre por conter mais detalhes do relato foi juntado a este tópico mais antigo sobre tema e título idêntico.
Mensagem por Oswaldo Bigatti Júnior Seg 17 Dez 2018 - 14:40
Boa tarde ...estou com problema cronico a mensagem direção assistida aparece a todo momento tenho que parar o carro desligar e ligar novamente. Poderia ser no solenóide?
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 13/08/2018
Interesses : Musica
Mensagem por Oswaldo Bigatti Júnior Seg 17 Dez 2018 - 14:43
...passei em um Scanner em uma oficina e deu defeito na válvula ou solenoide...pergunto ela apresentando defeito poderia ser defeito secundário provocado por outro motivo?
Interesses : Musica
Mensagem por Oswaldo Bigatti Júnior Seg 14 Jan 2019 - 15:16
Boa tarde Senhores ...o que poderá ocasionar defeito na direção assistida, fusível? chicote? módulo? válvula solenoide? pois toda vez que da este problema desligo o carro e ligo imediatamente  e o problema desaprece daqui a pouco aparece novamente principalmente se acelerar bastante o defeito é imediato. No peugeot normalmente é fusível e na Mercedes com estes sintomas alguém saberá explicar? Grato. No aguardo. Forte abraço a todos!
Interesses : Musica
Falha na direção assistida  c180 Empty Bateria auxiliar sem carga?
Mensagem por marciogardingo Seg 9 Ago 2021 - 17:19
alexandre de souza rodrig escreveu:ola bom dia,hoje pela manha ao funcionar o carro apareceu uma mensagem falha na direçao assitida consultar manual do proprietario,depois disso ela ficou dura,mais depois voltou normal,o modelo e uma c180 1.8 turbo 2011.
Se a sua bateria auxiliar está sem carga, remova o polo dela para desligar de vez. Esse problema some. Faz e testa
marciogardingo
marciogardingo
Data de inscrição : 07/01/2021
Interesses : Carro
Mensagem por Pedro Nilton Ribeiro Qua 24 Nov 2021 - 9:41
Bom dia rapaziada estou com este aviso direção assista Veja o manual já olhei não tenho nforma nada troquei o óleo a minha e uma 180 k
Data de inscrição : 21/11/2020
Interesses : Saber dos colegas sobre a mercedes
Estado : Ceará
Mensagem por Pedro Nilton Ribeiro Qua 24 Nov 2021 - 9:48
Olá rapaziada dou novo no fórum mas velho de idade  me desculpe mas estou precisando de ajuda e também não consigo  achar e fusível da direção assistida  tenho junto do macaco aquele mapa deles em inglês e alemão sou mineiro caipira não entendo nada
Estado : Ceará
Mensagem por accateb Ter 30 Nov 2021 - 17:55
Pedro, acredito que primeiro o pessoal precisa saber o modelo e ano do seu carro. A C180 Kompressor existiu por várias gerações.
accateb
accateb
Mensagem por Diogo_rsx Dom 5 Dez 2021 - 9:49
Pessoal, é sempre interessante dar todos os detalhes do carro, pois só motores por exemplo a C180 W204 tem 4, e a direção é elétrica nos modelos com face lift, então podem ter diferenças significativas de um carro pro outro.
Diogo_rsx
Diogo_rsx
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 26/06/2021
Interesses : Manutenção
Mensagem por Pedro Nilton Ribeiro Sex 25 Fev 2022 - 10:26
Bom dia rapaziada meu Mercedes e um c180 k 2010 2011 painel diz falha na direção assistida consultar manual do condutor só que lá não tem nada alguém pode ajudar
Estado : Ceará
Mensagem por Pedro Nilton Ribeiro Qui 24 Mar 2022 - 8:56
Bom dia rapaziada o eu de volta o meu e um c180 compressor 2010 2011 motor WDDGF 4FW9BA424554 I/M.C180 K PAINEL DIRECAO ASSISDIDA CONSULTAR O MANUAL E FICA UM POUCO DURA FORA DO NORMAL DEPOIS SOME DEPOIS VOLTA DA PARA AJUDAR OBRIGADU
Estado : Ceará
Mensagem por Fil Sáb 16 Abr 2022 - 11:42
Bom dia, confrades.
Hoje me ocorreu problema parecido. Sou proprietário de uma C180 K, Bluefficiency, ano 2010.
Há algum tempo, a direção estava apresentando ruídos cujo som se parecia de uma borracha esfregando na outra, porém a direção estava ok. Cheguei a consultar o meu mecânico, conhecedor de Mercedes, mas ele não conseguiu diagnosticar o problema.
Aparentemente o nível do fluído da direção está ok. Quando o motor quente, o nível se encontra entre o mínimo e máximo para 80ºC. E quando frio (20ºC) o mesmo.
Hoje pela manhã, no primeiro uso do carro no dia, em poucos Km rodados, apareceram três mensagens no painel, seguido da luz de advertência acesa (o triângulo):
- Falha na direção assistida;
- ABS, ESP inoperante (incluindo luz do ABS acesa no painel em aspecto amarelo);
- Falha no controle de pressão dos pneus.
...uma mensagem seguida da outra, nesta ordem.
Ao desligar e ligar o carro o problema desaparece, mas logo em seguida torna aparecer. As mesmas 3 mensagens acima.
Alguém faz ideia do que seja?
Fil
Fil
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 28/07/2019
Interesses : Lançamentos, dicas de manutenção, comércio de peças e acessórios
Mensagem por accateb Ter 19 Abr 2022 - 11:33
O ideal é passar o Xentry para ver o que está gerando as falhas. Se não tivesse a primeira mensagem, eu diria que um dos sensores de rotação da roda (sensores do ABS) está com defeito, mas não acredito que ele afetaria a direção. Talvez o sensor de posição do volante tenha tido algum problema. Como estão os comandos no volante? Todos funcionando?
accateb
accateb
Mensagem por Fil Seg 23 maio 2022 - 13:44
Fil escreveu:Bom dia, confrades.
Dando um retorno a todos sobre o meu problema. Objetivamente, nada foi encontrado. No entanto limpei os contatos do módulo ESP. As mensagens não sumiram imediatamente após a limpeza. Aproximadamente 1 semana depois, já na oficina, computador passado, sensores verificados, e conexões, o problema simplesmente desapareceu. Já rodo com o carro há 3 semanas.
Fil
Fil
