Falha no freio quando esterça a direção para a direita (C180 K 2010)
Falha no freio quando esterça a direção para a direita (C180 K 2010) Empty Falha no freio quando esterça a direção para a direita (C180 K 2010)
Mensagem por Raphaelnn Ter 7 Jul 2020 - 22:48
Confrades, tenho uma C180-2010 KOMPRESSOR.
Nos últimos meses tenho rodado muito pouco, e recentemente percebi que ao esterçar a direção toda para a direita e indo com o carro, o freio vai até o fundo, falta freio meessmo, na verdade, mas logo depois ele sobe novamente, voltando ao "normal"..
Muito estranho isso,
Não há mensagem de erro.
Hoje que informou o desgaste do travão (pastilhas), mas acredito que não seja isso.
Alguém já passou algo semelhante??
Raphaelnn
Raphaelnn
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 14/10/2018
Interesses : Informacoes
Estado : Bahia
Falha no freio quando esterça a direção para a direita (C180 K 2010) Empty Re: Falha no freio quando esterça a direção para a direita (C180 K 2010)
Mensagem por machadosl Qua 8 Jul 2020 - 11:30
Provavelmente é isso aliado a possibilidade do flexível da linha de freio estar "inchando" ou dobrando demais, sinal típico que está envelhecido.
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Falha no freio quando esterça a direção para a direita (C180 K 2010) Empty pode ser
Mensagem por Raphaelnn Qua 8 Jul 2020 - 12:31
machadosl escreveu:Provavelmente é isso aliado a possibilidade do flexível da linha de freio estar "inchando" ou dobrando demais, sinal típico que está envelhecido.
Pode ser mesmo, o meu ainda é o original.
Irei solicitar que observem isso.
muito obrigado.
Raphaelnn
Raphaelnn
Estado : Bahia
Mensagem por Convidado 9 Qui 9 Jul 2020 - 0:58
Sugiro conferir:
- a espessura da pastilha, exame visual costuma confundir se o indicador de desgaste tiver partido e lançado aviso painel, ruído muda tipo ferro raspando;
- óleo freio vencido (um bom homologado se troca a cada máximo 2 anos);
- ou fora de especificação (o correto compatível com borrachas desse sistema de freios é fluído classificação Dot 5.1 ou 4 Extra higroscópicos); houve um caso recente aqui em MG oficina multimarcas aplicou Dot 5 (base silicone) numa CLC, danificou o sistema e o sintoma foi parecido.
Mensagem por Raphaelnn Qua 9 Dez 2020 - 14:49
Convidado 9 escreveu:Sugiro conferir:
Obrigado pela informação.
o problema continua.
Irei trocar o óleoo de freio e ver a questão das pastilhas... Tenho que manobrar o carro atento, pois quase sempre, quanto esterço, ele nao freia e o pedal vai até o fundo..
Raphaelnn
Raphaelnn
Estado : Bahia
Mensagem por Marujo_BSB Sex 11 Dez 2020 - 10:21
Raphael eu iria na sugestão do Machado: flexivel de freio.
Mas aproveite e faça uma geral:
Verifique pastilhas e desgaste bem como sensores de desgaste.
Substitua o fluido de freio a cada 2 anos (media). Atenção para a especificacao informada pelo Antonio Elias acima.
Veja se o flexivel de freio necessita troca. Com 10 anos de uso eu já trocaria.
Com isso vc ja elimina 90% dos problemas de freio e vive feliz.
Número de mensagens : 2916
