Vibração no carro inteiro E-Class Coupe 2012
Vibração no carro inteiro E-Class Coupe 2012 Empty Vibração no carro inteiro E-Class Coupe 2012
Mensagem por andre-rocha Qua 15 Jan 2020 - 10:44
Olá amigos tudo bem? Esse é meu primeiro post aqui então peço perdão por algum equívoco.
Meu nome é André sou proprietário de uma E250 Coupe 2012, o carro está com 66mil km e está apresentando uma vibração no carro inteiro em ponto morto ou no drive, parado ou andando acima de 2.600 RPM, vibra tudo e não é constante, mas o intervalo entre uma vibração e outra tem O mesmo tempo.(menos de 1 segundo) Quanto maior a rpm menos é o tempo de vibração entre uma vibração e outra.
Alguém já viu algo parecido?
Forte abraço em todos.
andre-rocha
andre-rocha
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 27/12/2019
Vibração no carro inteiro E-Class Coupe 2012 Empty Re: Vibração no carro inteiro E-Class Coupe 2012
Mensagem por Paulo Kropsch Qua 15 Jan 2020 - 13:15
Pode ser calço de motor que tenha cedido.
Veja tambem o calço da caixa automatica.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por W204 Qua 15 Jan 2020 - 14:38
andre-rocha escreveu:Olá amigos tudo bem? Esse é meu primeiro post aqui então peço perdão por algum equívoco.
André,
Seja bem vindo.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por accateb Qua 15 Jan 2020 - 15:02
Recomendo igual o confrade Paulo... suportes do motor e/ou da caixa devem ter cedido. Os suportes do motor são hidráulicos e ficam um de cada lado do motor. Se eles estiverem molhados por fora é um sinal que romperam.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por andre-rocha Sex 24 Jan 2020 - 11:46
Ola amigos, realmente era o coxim do cambio, o coxim traseiro no caso, aquele que vai numa travessa bem no final do cambio.
obrigado a todos pela atenção.
andre-rocha
andre-rocha
Mensagem por kolan Dom 21 Jun 2020 - 13:53
Checar se o diferencial pode estar apresentando problemas ou coxim de cambio
kolan
kolan
Número de mensagens : 96
Data de inscrição : 06/08/2016
Interesses : Motores
Mensagem por andre-rocha Dom 21 Jun 2020 - 14:14
Ola pessoal, era o coxim do cambio, aquele que vai la atras! resolvido e sucesso, gastei 250 reais apenas. BENZ é BENZ!
andre-rocha
andre-rocha
Mensagem por Paulo Kropsch Seg 22 Jun 2020 - 10:42
Voce deu sorte. Os do motor seriam mais caros.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por Barisic Seg 4 Abr 2022 - 13:43
Boa tarde.
Também precisarei trocar o coxim do câmbio.
Vi dois fabricantes, ambos alemães: Vollsun e Lemforder.
Alguém tem referência acerca da qualidade, ou recomenda algum outro fabricante?
Barisic
Barisic
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 04/01/2022
Interesses : Automóveis
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por MRaposo Seg 4 Abr 2022 - 18:20
Boa noite,
Lemförder, Sachs, TRW e WABCO são todas marcas do grupo ZF.
Pode ir de Lemförder sem medo.
Cordialmente,
Raposo
MRaposo
MRaposo
Número de mensagens : 361
Interesses : 4x4
Mensagem por Barisic Ter 5 Abr 2022 - 12:29
Boa tarde.
Muito obrigado, Sr. Raposo, pela cordial e atenciosa resposta.
Atenciosamente,
Stephan Barisic
Barisic
Barisic
Mensagem por Marujo_BSB Qua 6 Abr 2022 - 11:30
Stephan eu troquei os calços do motor do meu carro há cerca de dois anos (w210 E430). Encomende em vendedores de reputação (tem vários aqui no portal) e evite as marcas paralelas e xing ling.
Número de mensagens : 2916
Mensagem por Barisic Qua 6 Abr 2022 - 11:52
Marujo_BSB escreveu:Stephan eu troquei os calços do motor do meu carro há cerca de dois anos (w210 E430). Encomende em vendedores de reputação (tem vários aqui no portal) e evite as marcas paralelas e xing ling.
Bom dia!!
Perfeito!!
Encontrei da Lemforder e Febi, com valores similares.
Acho que Febi também é linha de montagem.
Muito obrigado!
Barisic
Barisic
