Vibração no carro inteiro E-Class Coupe 2012
Olá amigos tudo bem? Esse é meu primeiro post aqui então peço perdão por algum equívoco.
Meu nome é André sou proprietário de uma E250 Coupe 2012, o carro está com 66mil km e está apresentando uma vibração no carro inteiro em ponto morto ou no drive, parado ou andando acima de 2.600 RPM, vibra tudo e não é constante, mas o intervalo entre uma vibração e outra tem O mesmo tempo.(menos de 1 segundo) Quanto maior a rpm menos é o tempo de vibração entre uma vibração e outra.
Alguém já viu algo parecido?
Forte abraço em todos.
andre-rocha- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 27/12/2019
Re: Vibração no carro inteiro E-Class Coupe 2012
Pode ser calço de motor que tenha cedido.
Veja tambem o calço da caixa automatica.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
andre-rocha escreveu:Olá amigos tudo bem? Esse é meu primeiro post aqui então peço perdão por algum equívoco.
André,
Seja bem vindo.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Recomendo igual o confrade Paulo... suportes do motor e/ou da caixa devem ter cedido. Os suportes do motor são hidráulicos e ficam um de cada lado do motor. Se eles estiverem molhados por fora é um sinal que romperam.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Ola amigos, realmente era o coxim do cambio, o coxim traseiro no caso, aquele que vai numa travessa bem no final do cambio.
obrigado a todos pela atenção.
Checar se o diferencial pode estar apresentando problemas ou coxim de cambio
kolan- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 96
Data de inscrição : 06/08/2016
Interesses : Motores
Ola pessoal, era o coxim do cambio, aquele que vai la atras! resolvido e sucesso, gastei 250 reais apenas. BENZ é BENZ!
Voce deu sorte. Os do motor seriam mais caros.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Boa tarde.
Também precisarei trocar o coxim do câmbio.
Vi dois fabricantes, ambos alemães: Vollsun e Lemforder.
Alguém tem referência acerca da qualidade, ou recomenda algum outro fabricante?
Barisic- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 04/01/2022
Interesses : Automóveis
Boa noite,
Lemförder, Sachs, TRW e WABCO são todas marcas do grupo ZF.
Pode ir de Lemförder sem medo.
Cordialmente,
Raposo
Cordialmente,
Raposo
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 361
Interesses : 4x4
Boa tarde.
Muito obrigado, Sr. Raposo, pela cordial e atenciosa resposta.
Atenciosamente,
Stephan Barisic
Atenciosamente,
Stephan Barisic
Stephan eu troquei os calços do motor do meu carro há cerca de dois anos (w210 E430). Encomende em vendedores de reputação (tem vários aqui no portal) e evite as marcas paralelas e xing ling.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Marujo_BSB escreveu:Stephan eu troquei os calços do motor do meu carro há cerca de dois anos (w210 E430). Encomende em vendedores de reputação (tem vários aqui no portal) e evite as marcas paralelas e xing ling.
Bom dia!!
Perfeito!!
Encontrei da Lemforder e Febi, com valores similares.
Acho que Febi também é linha de montagem.
Muito obrigado!
» Vibração estranha ao ligar o carro pela manhã
» Mercedes C200 2012 w204 motor M271 - ronco diferente/vibração
» Novo B class 2012
» Novo Comercial - MB E Class (W212) Coupe 2010
» Mercedes S Class Coupê 1981 - fotos
» Novo B class 2012
