Informação de consumo no painel
Informação de consumo no painel  Empty Informação de consumo no painel
Mensagem por Resston Qua 8 Dez 2021 - 11:53
Prezados,
Li em algum lugar que alguém faz uma programação na central que muda o número de piscadas de 3 para 5 ao acionar rapidamente a chave de seta para esquerda ou direita e muda a indicação de consumo por litro/100 km para km/litro, entre outras coisas.
Imagino que essas alterações devem ser feitas com scanner.
Alguém sabe informar algo a respeito ?
Resston
Resston
Número de mensagens : 123
Data de inscrição : 20/04/2019
Interesses : Informações, dicas e truques ...
Estado : Mato Grosso
Informação de consumo no painel  Empty Re: Informação de consumo no painel
Mensagem por accateb Qua 8 Dez 2021 - 14:37
Talvez usando o Vediamo usando o arquivo CFF certo da HU. Mas tem de pesquisar como reconfigurar isso. A interface do Vediamo não é exatamente user friendly.
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Resston Qua 8 Dez 2021 - 15:21
Obrigado !
Suas informações foram de grande utilidade para achar o caminho das pedras...
Pelo que descobri, o software mais "amigável" é o Monaco.
Tem centenas de tutoriais mostrando as mudanças que ele pode fazer.
Vai de mudar luzes, informações no painel, bips, alterar start/stop na partida e alterar resposta do acelerador...
Parei por aqui. A chance de usar arquivos incorretos e corromper a ECU é gigantesca.
Pelo menos matei a curiosidade....
Resston
Resston
Mensagem por accateb Qua 8 Dez 2021 - 16:38
Sim, esses softwares são complicados pois são da fábrica. As proprias CSS só são treinadas para usar o Xentry, que até faz algumas adaptações tipos os DRL ficarem ligadas com o farol acesso, mas bem limitadas. As modificações de nível de "engenharia" precisa usar o Vediamo ou o Monaco.
Eu usei o Vediamo para ativar o modo M e A no meu câmbio, mas é algo que deu um certo trabalho. Como são softwares de engenharia de desenvolvimento, os dois consideram que quem está usando trabalha na fábrica. Eles deixam fazer tudo com as ECUs do carro, inclusive configurações que podem deixar elas inutilizadas.
De qualquer forma, tendo um bom tutorial dá para encarar. Uma parte que eu apanhei foi achar um arquivo de configuração para a TCU que permitisse o desbloqueio dela.
accateb
accateb
Mensagem por GabrielJGranado Qui 16 Dez 2021 - 0:07
Olá pessoal.
Quem faz esse serviço e parece q faz bem é esse cara aqui:
@CODINGBENZ no Instagram
Bem interessante… acho 1.800,00 não é caro.
GabrielJGranado
GabrielJGranado
Número de mensagens : 137
