Retrofit NTG 4.5 para NTG 4.7 (adicionando GPS e camera de ré)- tutorial
Retrofit NTG 4.5 para NTG 4.7 (adicionando GPS e camera de ré)- tutorial Empty Retrofit NTG 4.5 para NTG 4.7 (adicionando GPS e camera de ré)- tutorial
Mensagem por marcio.ota Sáb 16 Set 2017 - 17:35
Pretendo trocar o sistema multimidia da W176 anteriores a 2016 por um com suporte a GPS e camera de ré.
Se puderem me ajudar com algumas dúvidas... Se for bem sucedido isto pode virar um tutotial...
Fiz algumas identificações iniciais. Se puderem confirmar e ajudara identificar os faltantes...
Atual: A246 900 00 12
Novo: A246 900 83 13 (detalhe: entrada SD)
marcio.ota
marcio.ota
Número de mensagens : 133
Data de inscrição : 18/03/2017
Interesses : Tecnologia
Retrofit NTG 4.5 para NTG 4.7 (adicionando GPS e camera de ré)- tutorial Empty Re: Retrofit NTG 4.5 para NTG 4.7 (adicionando GPS e camera de ré)- tutorial
Mensagem por marcio.ota Sáb 16 Set 2017 - 17:36
Todos os cabos que estavam no NTG4.5 entraram no NTG4.7. Mas o LCD não exibiu nada, será necessário trocar a tela também?
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por accateb Sáb 16 Set 2017 - 19:54
Marcio,
Suspeito que sem atualizar o SCN do seu carro esse retrofit não vai funcionar. Sem contar que o unidade em questão provávelmente possui o VIN do carro original programado nela para evitar o roubo de peças.
Sem alguém que tenha um Star e bastante experiencia em modificações acho que esse projeto não vai funcionar.
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por marcio.ota Ter 19 Set 2017 - 18:55
marcio.ota escreveu:Todos os cabos que estavam no NTG4.5 entraram no NTG4.7. Mas o LCD não exibiu nada, será necessário trocar a tela também?
Sim, foi necessário trocar a tela por uma de maior resolução.
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota Ter 19 Set 2017 - 19:12
continuando (não consegui editar o primeiro post para atualizar)...
Atual: A2469001206
5,8" (480x234)
Novo: A1729023803
7"
Última edição por marcio.ota em Ter 19 Set 2017 - 19:20, editado 1 vez(es)
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota Ter 19 Set 2017 - 19:16
O sistemas funciona por alguns segundos e logo bloqueia:
Próximos passos:
  • autorizar o meu VIN no aparelho: (pesquisando lugares)
  • Conector Fakra 9001 branco + antena GPS: (pesquisando fornecedores)
  • Conector Fakra 6002 verde duplo 8mm + camera ré: (pesquisando fornecedores e modelos de câmeras)
Catalogo Fakra: http://www.rosenberger.com.br/0_documents/de/catalogs/ba_automotive/AUTO_FAKRA_Catalog_2016.pdf
É possível acessar os menus escondidos:
Engineering menu:
Tel desl + # + 1
Dealer menu:
Tel Desl + 7 + 9
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota Qua 20 Set 2017 - 8:24
Desliguei o CAN BUS (como havia lido em alguns foruns) mas então os mapas do GPS pararam de funcionar, ai religuei...
resultado:
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota Qua 20 Set 2017 - 10:05
Agora começaram as dificuldades, em depender de serviços de terceiros.
As concessionárias variam as respostas, umas não fazem, outras precisam no chassi do veiculo anterior, mas nenhuma garante o funcionamento.
Alguma dica???
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota Qua 20 Set 2017 - 10:34
Encontrei algumas oficinas que tentariam fazer a reprogramação mas não possuem acesso ao serviço online.
Se alguem conseguir me passar um roteiro (do star diagnosis) para eu tentar ajudar (sou de SC).
Sem o acesso online é possivel eu obter o codigo nas paginas como: https://www.radio-code.co.uk/mercedes-radio-codes.html
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota Sex 22 Set 2017 - 15:05
Informações sobre tipo de câmera de ré (Engineering menu)
SRVC - Standard Rear View Camera
DRVM - Driver Rear View Mirror
DRVM-PSC - Driver Rear View Mirror and Passenger Side Camera
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota Dom 24 Set 2017 - 13:46
Lista de problemas a resolver:
Eu pluguei uma antena de GPS mas não esta sendo detectada...
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por Christiano Dom 24 Set 2017 - 19:15
Márcio, teve um confrade que fez este upgrade numa SLK.
Ele descreveu todos os passos neste tópico:
Christiano
Christiano
Número de mensagens : 709
Mensagem por marcio.ota Seg 25 Set 2017 - 13:13
marcio.ota escreveu:É possível acessar os menus escondidos:
Engineering menu:
Tel desl + # + 1
Dealer menu:
Tel Desl + 7 + 9
Dentro do Engineering menu existe um sub menu escondido:
Tel. Desl + # + 4
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por accateb Ter 26 Set 2017 - 18:41
marcio.ota escreveu:Lista de problemas a resolver:
Talvez precise de aterrar a antena na carroceria para ele considerar o sinal. Agora os outros erros tem de avaliar se precisa trocar mais componentes do sistema. Em carros muito integrados é sempre difícil fazer alterações sem entender bem a lógica do sistema.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por Louis85 Qua 27 Set 2017 - 8:00
Pergunta: Vale a pena?
Louis85
Louis85
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 06/03/2017
Interesses : Carros, motos e cervejas
Mensagem por marcio.ota Qua 27 Set 2017 - 22:30
Problema principal resolvido, NTG4.7 ativado para meu VIN:
A concessionaria conseguiu o PIN, atualizou a fabrica (online) que meu chassi esta com o novo radio, e atualizou o firmware:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]  [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota Qua 27 Set 2017 - 22:36
STATUS ATUAL:
Troca da central: OK
Troca da tela: OK
Reativação da central: OK
Identificação dos conectores: Parcial
Antena GPS: Testando modelos genéricos
Camera Re: Pesquisando especificações e modelos
Microfone secundário: ?
Cooler secundário: ?
Atualização dos Mapas: Aguardando GPS
Instalação POI radares/lombadas (alerta audível): Aguardando GPS
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota Sex 29 Set 2017 - 13:19
Informações sobre a antena do GPS:
Serve qualquer antena comum: 1575.42MHz
Cabeamento: Coaxial Rg174 50 Ohms (metragem de acordo com o local a ser instalado)
Conector: Fakra femea 9001 (branco)
Como ainda este projeto não esta finalizado, estou tendo um problema com a ativação do GPS.
So esta funcionando quando eu zero os registros de defeitos (menu engenharia).
Acredito que a falta do cooler secundario esteja causando este problema. Pois a central aquece demais com o uso do GPS, pode ser um requisito este cooler operando.
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota Sex 29 Set 2017 - 19:06
External fan
Se alguém souber qual o part number do cooler e os dutos para me informar (da imagem é de outro modelo, mas parecido):
(120, 160, 190, 210, 230)
A ligação dos 4 fios da fan no bloco C:
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota Sex 29 Set 2017 - 22:47
Liguei um cooler de CPU (4 fios) nos pinos correspondentes da central, foi detectado corretamente. Mas não era este o problema.
Continua instavel, as vezes quando liga acessa os mapas, as vezes não...
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota Sex 29 Set 2017 - 23:40
Não esta obtendo a hora corretamente mesmo acessando 12 satelites.
A instabilidade de acessar ou não os mapas so sobrou para um problema no HD:
...mesmo realizando o teste interno do HD (quase 2h testando):
o maior problema em trocar o HD é que ele é critografado (bloqueado por senha)...
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por accateb Dom 1 Out 2017 - 12:59
marcio.ota escreveu:Liguei um cooler de CPU (4 fios) nos pinos correspondentes da central, foi detectado corretamente. Mas não era este o problema.
Marcio,
Quando funciona a sua posição aparece correta no mapa ou sempre sai nessa Lat/Lon genérica que apareceu na foto?
accateb
accateb
Mensagem por marcio.ota Dom 1 Out 2017 - 13:03
Ele fica sempre aquela posição 36 136 not fix
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por accateb Dom 1 Out 2017 - 13:14
Então pode ser que você esteja tendo algum problema de compatibilidade da antena. Porque ele não está utilizando nenhum dos satélites para calcular a posição (está como zero no menu). Acho que considerando o que você já investiu pode valer a pena procurar uma antena original para comprar. Geralmente a antena de GPS é integrada a antena do rádio no teto do carro. Deve conseguir encontrar uma usada.
Agora me desculpe a pergunta (só por desencargo mesmo) você está testando o GPS com o carro a céu aberto certo?
accateb
accateb
Mensagem por marcio.ota Dom 1 Out 2017 - 13:23
É uma antena antiga que usava em projetos eletrônicos. Estou procurando uma melhor... Sim, testes com boa vista =)
marcio.ota
marcio.ota
