Retrofit | Retrovisor Fotocromático | W176
Pessoal, estou instalando um retrovisor interno fotocromático do A45 no meu A200. Ao contrário do retrovisor normal, ele tem dois cabos, um com conector branco e outro azul. O branco é o da iluminação e o azul do sistema fotocromico.
Alguém sabe onde ligar esse segundo conector azul? Tem um cabo a parte azul pendurado, mas testei e aparentemente não funcionou. Alguém sabe do que é?
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]img hosting
Última edição por Marujo_BSB em Ter 1 Set 2020 - 14:56, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : copiado o hotlink para forum para que as fotos saiam maiores)
Victor91- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 08/04/2020
Interesses : Tutoriais
Re: Retrofit | Retrovisor Fotocromático | W176
Victor as suas fotos sairam pequenas pq voce copiou a miniatura. O ideal é copiar o "hotlink para foruns" que a imagem fica melhor.
Eu aproveitei e já fiz a alteração no seu post.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Bom dia Amigo.Como consigo tirar o retrovisor do sitio? se puder ajudar agradecia.
carlos igreja- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 02/04/2021
Boa noite. como é ligado o retrovisor?se alguém souber agradeço.Obriado
Se não me engano ele tem que receber o sinal de módulo ou do sensor de luz e chuva que fica no para brisa, se o seu carro não tem isso, acredito que não conseguira ter a função fotocromica ativa.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Bom dia amigo o que tenho no carro é o que está nas fotos acha que dá para ligar?
» MB 2014 New A, B, CLA Class 8 Retrofit Toque Monitor (Central multimídia de 8' para W176)- U$ 630,00
» Retrofit NTG 4.5 para NTG 4.7 (adicionando GPS e camera de ré)- tutorial
» Bateria W176
» W176 A200 - 2014 - R$ 69.700
» A180 W176 Radio OFF
» Bateria W176
