Problema de "assovio" saindo perto do cambio
Olá Srs!
Todos bem demais e se cuidando?
Pessoal, preciso muito da ajuda do srs.
Acabei de adquirir uma A250 Sport 14/14.
E ao ligar o carro, ouve-se um barulho de assovio, que se intensifica conforme eu for acelerando, ja levei em três mecânicos diferentes, e ninguém sabe ao certo o que é.
Fala dos mecânicos:
1. Problema na bomba de óleo do CAMBIO, foi feito a troca do óleo/filtro, houve leve diminuída, mas problema não resolvido, e não sei se a diminuída pode ter sido placebo.
2. Disse ser um problema na verdade, ENTRE o cambio e o motor, não sou nenhum grande conhecedor, não sei se tem polias ou algo do tipo que possa estar gerando esse assovio.
DETALHE
ao que parece o dono não havia trocado o óleo do cambio nos 100km como descrito no manual, e hoje está com 130km (acabei de pegar e ja troquei o óleo por precaução).
Não tem quaisquer problemas com o veiculo, perca de potencia, desligamento, sinais no painel, NADA só esse barulho extremamente irritante.
Gostaria de saber se os srs teriam experiências quanto a esse tipo de barulho e qual seria o tamanho da "pancada" pra deixar essa maravilhosa Mercedes em dia.
Agradeço imensamente aos srs aqui de americana interior de sp!
Fala dos mecânicos:
DETALHE
iurycardoso- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 04/05/2021
Interesses : Carros, games, trabalho
Re: Problema de "assovio" saindo perto do cambio
Boa noite, tenho uma A200 2014 com 73 mil km e esta com o mesmo assobio. Ja troquei correia, retentor do vira, oleo e filtro da trasmissao e nada resolveu. câmbio está funcionando perfeitamente, porem tem um assobio. Achou a solução?
Luiz G V Fernandes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 07/06/2021
Também ouço esse barulho na minha A 200 2014, não pode ser característico do carro? É um problema mesmo?Luiz G V Fernandes escreveu:[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
pedroxavier- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 14/01/2021
Infelizmente ou felizmente é uma característica no carro. Estive hoje na css e mostrando para o chefe de oficina o mesmo disse ser normal. Me levou ate outras a200 e gla 200 e tbm fazem o mesmo assobio.
Bom, sendo o caso, fico menos preocupado... Você tem ela desde 0km?Luiz G V Fernandes escreveu:Infelizmente ou felizmente é uma característica no carro. Estive hoje na css e mostrando para o chefe de oficina o mesmo disse ser normal. Me levou ate outras a200 e gla 200 e tbm fazem o mesmo assobio.
Não deve ser "normal" Esse barulho não tinha na minha B200 1.6 turbo 2014 e começou tbm... tem dias q não faz.
roberto_classea- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/12/2009
Interesses : comprei um classe A
» Problema com câmbio da 500 SE
» Problema cambio A160 99
» Problema no câmbio automático.
» Problema na troca de marchas - câmbio W202
» W203 - C230 ano 2006 - Problema no câmbio
