P0301Cylinder 1 -misfire detected
P0301Cylinder 1 -misfire detected Empty P0301Cylinder 1 -misfire detected
Mensagem por roaroni Sex 1 Out 2021 - 20:58
Alguém já teve esse erro? Se sim resolveu como? Quando piso no acelerador, motor fica quadrado sem força e a luz da injeção acendeu.
roaroni
roaroni
Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 19/07/2021
Interesses : mmanutenção
P0301Cylinder 1 -misfire detected Empty Re: P0301Cylinder 1 -misfire detected
Mensagem por machadosl Sex 1 Out 2021 - 23:26
Pode ser devido a bobina ruim, vela ruim ou cabo de vela, a hipótese mais rara é o conector que alimenta a bobina tabém estar com mal contato ou fio partido.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por lleonel Sáb 2 Out 2021 - 10:00
Pode ser muita coisa, 1o tente trocar as peças do cilindro 1 para o 2 se mudar o problema para o 2 vc vai verificar qual é peça danificada, se não mudar pode ser baixa compressão no cilindro, etc.
lleonel
lleonel
Número de mensagens : 128
Mensagem por roaroni Seg 4 Out 2021 - 18:08
Plkr7b8e
Sera que esse é o codigo correto para velas da c180 cgi 1.8 turbo 2010/2011
O Modelo do meu carro é estranho, parece que ele esta em um buraco negro de especificações. Para as kompressor 2010 abaixo é facil e paras as 2012 acima tbm. Mas esse modelo de transição de kompressor para turbo ficou em um vacuo de especificação
roaroni
roaroni
Mensagem por roaroni Qua 13 Out 2021 - 22:25
Resolvido. Bobina ruim
roaroni
roaroni
