start stop não funciona
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe B ( T245 - W246 ) :: W246 - 2011 em diante
O problema com o "start stop"já começou na garantia quando parou de funcionar. Trocaram a bateria auxiliar e agora o problema se repetiu. Na cidade ando sempre no modo econômico com ar ligado. Como a garantia já se esgotou não sei se terei direito a nova troca. Algum membro poderia me dar uma idéia do que fazer? O carro é um Classe B 2018!!
At,
Alfredo Ricardo Tauil
At,
artauil- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 12/07/2021
Interesses : automóveis
Re: start stop não funciona
Alfredo,
boa noite.
Bateria com carga baixa ou ar condicionado com ventilador em velocidade acima da estipulada no manual do seu carro pode fazer com que o start stop não funcione.
O recomendável é passar o carro no aparelho Star Diagnozis para um diagnóstico correto.
Sem o star diagnozis você fica no sistema tentativa e erro e as vezes isso acaba custando mais caro.
boa noite.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Boa noite,
Obrigado pela resposta!
Poucos dias depois da postagem tive q rebocar o carro para concessionária AGO aqui em Niterói RJ. Aconteceu q acendeu a luz amarela do ABS e do ESP com o volante "duro" . Diagnosticaram defeito do sensor de rotação (ABS) e trocaram os dois dianteiros resolvendo o problema. Qt ao start-stop deram uma carga na bateria e voltou a funcionar.
Seja benvindo e parabéns pela sua estrela. O fórum será útil para troca de ideias e solução de problemas. Um abraço!
carlosfernandez- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1035
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
A minha também um dia deu pane geral e era o sensor direito da roda dianteira.artauil escreveu:Boa noite,
Impressionante.
Este mesmo problema já acontecia com as W204 GEN2 de 2011 em diante, mas os caras não resolvem.
É problema mais do que conhecido.
Sorte que a minha está ainda em garantia extendida - 1000 pratas na CCS me disseram.
Na AGO Niterói também.
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
» Bateria W205 Start Start Stop
» Como configurar botão start stop glk 220
» Bateria Auxiliar Falha - conversor de tensão - Sistema ECO Start Stop inoperante
» Bateria AGM em veículos sem start stop
» Classe A Start-Stop Automatic
