ML350 2011 Qual Diesel usar???
Bom dia, sou novo com o carro, comprei de leilao de alagamento, ja foi todo desmontado e estou acabando a montagem, mas quando limpei o tanque percebi a coloração do diesel amarelado, da cor do s500, tenho um renegade e uso o s10,, afinal qual diesel usar para esse motor e ano??? obrigado a todos
dbrdemetrius- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 26/04/2021
Interesses : Peças e serviços MB
Re: ML350 2011 Qual Diesel usar???
Seu veículo é Euro 5, tem catalizador que irá entupir com Diesel S 500.
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 108
Bom dia dbrdrmetrius, use somente diesel S10 no seu carro. Na condição em que adquiriu seu carro, leilão de alagamento, antes de colocar o motor em funcionamento, pelo sim, pelo não, mande fazer uma limpeza completa do sistema de alimentação, desde o tanque até aos bicos injetores, incluindo obrigatoriamente a troca dos filtros. Diesel S10 quando em contato com resíduos do diesel S500 facilita a formação de borras e parafinas que entopem tudo. Em carros euro 5, o diesel S500 em pouquíssimo tempo danifica entre outros a EGR. Em tempo, diesel S500 tem uma cor avermelhada forte devido ao corante existente nele pra diferenciá-lo do S10 que é amarelo claro.
Rui Gabriel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 206
Data de inscrição : 03/04/2011
Interesses : automóveis antigos
Boa noite.
Você pode usar qualquer Diesel na ML 350 2011, embora eu recomende usar o S10 pois é mais limpo.
Este carro não é Euro 5 - ele não possui DPF - Filtro de Partículas Diesel, e o catalizador das ML que vieram para o Brasil suporta sim o Diesel S500. Em 2011 não existia o Diesel S10, que somente ficou disponível em 2012.
Esta carro tampouco possui tanque para ARLA 32, como existe nas ML posteriores a 2012.
Se for colocar Diesel S10, recomendo usar a cada 6 meses ActiOil (500 ml colocados dentro de 1/2 tanque, completando o tanque com Diesel a seguir), tomando cuidado antes de verificar se o mesmo está limpo antes da 1a aplicação.
O Diesel S10 tem o problema de se deteriorar rapidamente (aproximandamente 30 dias), independente de entrar em contato com outros resíduos - o ActiOil previne esta deterioração e tem a venda nas concessionárias Mercedes-Benz de caminhão. Sugiro que você use também no seu Renegade a Diesel.
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 361
Interesses : 4x4
» W164 ML350 CDI (Diesel) 2011/2011 Blindada - R$ 155.000,00 (VENDIDA)
» O que observar na pré-compra de ML350 ano 2009 a 2011 - Gasolina
» Qual diesel usar?
» Qual modelo da caixa automatica e qual oleo usar
» ML350 Diesel chega à partir de R$279.900
» Qual diesel usar?
