Há diferença da junta homocinética do Classe A160 SEMI AUTOMÁTICO?
Meu carro é o A160 Semi Automatico e precisa da junta homocinética esquerda que quebrou, tem diferença por ser semi automatico?
andre_carvalhos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 16/09/2009
Interesses : MANUTENÇÃO CLASSE A
Re: Há diferença da junta homocinética do Classe A160 SEMI AUTOMÁTICO?
André, por favor, evite escrever todo o texto em maiusculas.
De uma lida no topico: Avisos e regras de conduta.
- Número de mensagens : 4496
desculpa é q estava no sistema da maquina e esqci
Sidneydfranca- Usuário Prata
- Número de mensagens : 297
com certeza nao eu comprei a pouco tempo a homócinetica da mecanica a minha é semi e ta perfeito claro que antes eu consultei quem sabe nosso amigo Jorge da sinal verde me deu a informação de que é tudo igual
mattosmk1- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 184
Interesses : XX
valeu, vou providenciar comprar então, quanto ao óleo do câmbio qual o indicado? a troca pode ser feita normalmente ou precisa de algum equipamento?
galera alguem ai sabe onde encontro bomba da direçao a160
rony dos motores- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/07/2015
Interesses : ajudar amigos
Rony, convido-o fazer sua apresentação na área de novos usuários por fineza para que os confrades possam conhecê-lo e recepcioná-lo, como a estruturação do fórum é temática se debatem nos tópicos técnicos assuntos que guardam relação entre si, neste tópico o foco será somente "junta homocinética".
Perguntas sobre outros assuntos devem ser redirecionadas para outros tópicos específicos sobre os temas.
Esclarecendo a pergunta que inaugurou o tópico, segundo o Ewerton da área de peças da Minasmáquinas as homocinéticas do semi-automático são diferentes das aplicadas nos Classe A mecânicos e dos equipados com câmbio automático, pelo que entendi do semi-automático se troca todo o conjunto e dos mecânicos é possível a troca por partes.
Enfim, os PN de homocinéticas são diferentes entre si conforme modelo e tipo de transmissão, homocinéticas de A160 da mesma forma não são as mesmas dos A190.
Aconselho quem precisar de homocinéticas, comprar e/ou encomendar somente após confirmar o part-number correto pelo chassis, para cada modelo há diferença de numero de dentes e engrenagens, um Confrade Maranhense passou por este problema recentemente.
As homocinéticas do lado maior originais de todas versões consta que não estão mais em produção e que por enquanto não haveria uma confirmação dos fornecedores oficiais de quando regularizará a reposição OE, resta por enquanto alternativas paralelas ou talvez tentar recuperação.
Sávio, me desculpe, obrigado, mas por ora eu não estou procurando a peça, não possuo A semi-automático, temos em casa um A190 Avantgarde (mecânico), não sei se você observou mas entrei no tópico como Moderador para redirecionar o foco de modo centrarmos o foco apenas em HOMOCINÉTICA e aproveitei para tentar responder à pergunta que inaugurou o tópico e estava em aberto.
Quanto a aplicação de homocinéticas nos A160 e A190: ou você está enganado ou o estão o vendedor Ewerton do balcão de peças da Minasmáquinas JF e o gerente de peças Leo de BH. Ambos me disseram o mesmo que postei, que não são iguais; se você tem certeza do que diz, poste por favor qual (is) e/são o(s) part-number que serve (m) nas duas, nos nos dê uma dica ou nos demonstre por favor, se são iguais nos informe que PN é esse? As informações que levantei da Concessionária para ajudar o Confrade Mário Holstein (MMF) é de que não são iguais.
Quanto a dicas sobre kit de embreagem e outras peças fora do tema do tópico, oriento-o por fineza pela utilidade das mesmas postar nos tópicos relacionados ao assunto ou abra específicos.
A minha começou a estalar, é uma Elegance e acho que tem que comprar o conjunto inteiro?
Douglas Barddal- Usuário Prata
- Número de mensagens : 387
nao irei abrir outro top apenas dei simulacoes se acha que tem que abrir outro entao o abra
saviosilvaveloso123- Desligado
- Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 01/04/2016
Interesses : Conhecimentos
Savio, não acha nada, fineza nos ajudar manter o foco do tópico.
Confirmei também com o Márcio da Especializada MB Auto-Evolução, as informações que postei obtidas junto ao vendedor e o gerente de peças da CCs estão corretas.
Douglas, para automáticos na CCs que saiba só o conjunto completo mesmo.
Existem marcas paralelas aftermarket que vendem partes mas já ouvi de mecânicos especializados que tentar reparo parcial com homocinética de modelos automáticos não compensa e às vezes não dá certo a montagem, nos A160 mecânicos há opção de troca parcial sacando pela polia pequena e passa para barra maior trocando ponteiras.
a Junta da homocinetica do A200 e o mesmo da B200?
Reginaldo Alves Sobrinho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 06/01/2018
Interesses : A200 e B200
Olá boa tarde,
Quais as melhores marcas de junta homocinética que vocês recomendam? Conhecem a marca VETOR?
Junta Homocinética Vetor VT5108: R$111,00.
Fernandes W- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/11/2018
Olá confrades, boa tarde
Estou procurando a junta deslizante do câmbio lado esquerdo do meu classe a 99/00 câmbio manual. Só estou achando de semi automática, alguém sabe dizer se é igual a da baby manual? Qual marca indicam?
Julio&Andreia- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 29/06/2020
Interesses : Classe a160
» MARCHAS PATINANDO CLASSE A160 SEMI AUTOMÁTICO
» Dica sobre aquisição de um classe A160 1999 Semi-automático
» A160 - Escapando 1ª e 2ª marchas no câmbio semi-automático
» semi eixo junta homocinetica de Classe A W168
» Junta homocinética para o Classe A 190, cambio AUTOMÁTICO
