Qual é a chave reserva e qual é a titular?
Qual é  a chave reserva e qual é  a titular? Empty Qual é a chave reserva e qual é a titular?
Mensagem por mgoncalves466 Dom 4 Abr 2021 - 19:59
Boa noite prezados,
Sou novo no portal e gostaria de tirar uma dúvida sobre a chave reserva da minha MB C180 2012, pois a mesma veio sem manual e muitas dúvidas e dicas estou pegando por aqui. Ocorre que fui realizar a troca das baterias das duas chaves e notei que há diferença entre elas tanto para retirar o miolo do comando onde estão as baterias e que também uma chave possui duas baterias e outra somente uma. Notei também que a chave que possui duas baterias tem uma "luzinha" vermelha que se acende no acionamento dos botões e a outra não tem, enfim, se alguém puder me esclarecer essa dúvida pra eu saber qual é a chave titular fico grato.
mgoncalves466
mgoncalves466
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 28/03/2021
Interesses : Conhecimento e sugestões
Qual é  a chave reserva e qual é  a titular? Empty Re: Qual é a chave reserva e qual é a titular?
Mensagem por Marujo_BSB Seg 5 Abr 2021 - 8:44
Meu caro confrade, até onde sei as chaves só possuem uma bateria de 3V do tipo CR2025. Desconheco chaves com duas baterias.
Há varios tutoriais de como trocar a bateria e em todos só há uma bateria.
Acredito que uma dessas chaves pode não ser a original. Vc nao menciona, mas vc ja testou ambas e verificou se elas funcionam?
Número de mensagens : 2916
Mensagem por mgoncalves466 Seg 5 Abr 2021 - 11:05
Bom dia Marujo,
Então, com essa chave que possui duas baterias consigo ligar o veículo, travar e destravar as portas, porém, os vidros não sobem no controle. O porta malas consigo abrir no botão específico mas se eu destravar as portas no controle o porta malas permanece fechado, ou seja, se eu for tentar abrí-lo manualmente ele não consigo porque permanece trancado. Acredito que esta chave não seja original do carro.
mgoncalves466
mgoncalves466
Mensagem por Majorferk Seg 5 Abr 2021 - 21:53
Na minha SLK, a chave da mala tem três posições diferentes, sendo que pode ser aberta pela chave, trancada e aberta com a própria chave.
Experimente mudar a posição que vc retira a chave.
Majorferk
Majorferk
Número de mensagens : 214
Interesses : Kartismo
Mensagem por mgoncalves466 Qua 7 Abr 2021 - 10:15
Bom dia confrade,
Fiz um procedimento que um dos confrades orientou em um tópico de chave e deu certo...apertei os dois botões simultaneamente por 7 segundos e logo em seguida o porta malas destrancou no controle, porém essa chave que citei com duas baterias é uma chave cópia mesmo.
Um abraço.
mgoncalves466
mgoncalves466
