Sensor Lambda (oxigênio)
Confrades, suspeito que minha C180 classic 01 está com um consumo elevado, na média de 7km/L na cidade. Então, passei um scanner eml327 e acusou que um dos sensores lambda não estava oscilando. Como não é uma análise confiável fui até a Mercamp, aqui em Campinas, e o mecânico disse que se o sensor tiver qualquer tipo de anomalia ou leitura errada a luz de injeção ascende. Alguém confirma isso?
lcq5- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 19/04/2014
Interesses : futebol e carros
Re: Sensor Lambda (oxigênio)
Se na sua acende ou naum eu naum sei...mas que se ela estiver ruim o consumo aumenta, disso naum tenho a menor dúvida...
Veja se a sua tem duas, pois a minha tem...digo, uma antes do catalisador, e outra depois...
Veja preços nos sites de peças lá fora antes de comprar por aqui nas CCS...ou peça aos confrades daqui que comercializam peças...
Seja BENZvindo antes de mais nada.
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
pedroalexrj não ascende a luz de injeção! Pensei em trocar os dois sensores que ela possui, mas o mecânico passa uma informação dessa ai fiquei confuso!
Caro confrade Lcq5,antes de qualquer questionamento,costumamos nos apresentar em área própria,(APRESENTAÇÃO DE NOVOS USUÁRIOS)mas como o amigo é novato e não deve ter visto,receba nossas boas vindas!!!
Abs.
Abs.
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Raul Dias, agradeço as boas vindas e desculpe pela ignorância com as regras do fórum. Acabei de fazer minha apresentação! :D
Ola Icq5:
Na minha 203 a luz de injeção acendia muitas vezes. Acabei achando uma entrada de ar falsa no duto de admissão. Nunca mais acendeu.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
- Número de mensagens : 1619
Mas vale a pena dar uma olhada nos dois sensores também acredito eu. E acho interessante passar o diagnozis nela para saber se ele acusaria o mesmo do scanner que foi passado nela...agora essa entrada de ar falsa eu não sabia que existia, bom ficar atento aqui tbm pra isso
DCalino- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 140
Data de inscrição : 25/02/2014
Interesses : Informações, contatos e MBs!
Mas não está ascendendo a luz de injeção! Agora pelo que observei quando passarm o star nela, foi que simplesmente o cara olhou se não tinha nenhuma mensagem, não vi ele verificar se os valores estão bons ou não! Alguém sabe onde eu posso conseguir os valores ideais que o star deve apresentar?
Saudações, Srs confrades.
Seria possível confirmarem os códigos das sondas lambda corretas para a minha MB 180k 2005, chassis WBD 203046 1A 770887 0? Ela tem 160.000km e a luz da injeção tbm se acende, quando andando no trânsito da cidade. Quando pego a estrada, ela se apaga depois de uns 100km rodados. Já li comentários de que a vida útil da sonda seria próximo de 160.000 km, por isso a desconfiança. Não sinto nenhuma falha do motor, mas como o confrade lcq5 mencionou acima, tbm acho o consumo na cidade elevado (7km/l). Consegui anotar os códigos das existentes. A pré catalisador é a 0.258.007.351 e a pós catalisador é a 0.258.986.615. Ambas da Bosch. Outro detalhe é que liguei na CCS e o valor de apenas uma delas é R$ 6.700,00, enquanto num representante da Bosch custam R$ 300,00 e R$ 400,00. Pelo preço, acho que vale a pena arriscar e comprar no representante Bosch. Muito obrigado
Marquesjrj- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/02/2017
Interesses : Manutenção
» Sensor de Oxigênio - R$3.500,00?
» sensor de ar (lambda)
» Sonda Lambda e sensor de fluxo de ar
» Sonda Lambda só volta a funcionar qdo desliga sensor temperatura água cts
» Sensor do pedal de freio Classe A x avarias ESP BAS ABS - como testar o sensor
