C180K 2005 so anda em altos rpm
C180K 2005 so anda em altos rpm Empty C180K 2005 so anda em altos rpm
Mensagem por russkzera Qua 14 Abr 2021 - 20:11
Ola, tenho uma C180 K 2005 e não consigo andar em baixa rotação entre 1,500 a 2000 rpm que o carro parece que vai morrer. A sensação é que ele so funciona bem acima de 3 mil rpm e o consumo de combustivel aumentou, unico erro que acusou no scanner foi os seguintes :
1-Luz de injeção
2- Mistura do combustivel pobre.
3- Queima de combustivel no cilindro 1 fraco.
Alguem sabe se pode ser problema de velas ou bobina? grato.
russkzera
russkzera
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 14/04/2021
Interesses : mercedes benz w203
C180K 2005 so anda em altos rpm Empty Re: C180K 2005 so anda em altos rpm
Mensagem por Micael Oliveira Sex 16 Abr 2021 - 12:09
russkzera escreveu:Ola, tenho uma C180 K 2005 e não consigo andar em baixa rotação entre 1,500 a 2000 rpm que o carro parece que vai morrer. A sensação é que ele so funciona bem acima de 3 mil rpm e o consumo de combustivel aumentou, unico erro que acusou no scanner foi os seguintes :
1-Luz de injeção
Vale a pena fazer o seguinte teste: Ir desconectando o cabo das bobinas de cada cilindro. Ao desconectar, vai cair a rotação do motor e ameaçar a morrer. Se em algum cilindro essa queda de rpm não acontecer, a bobina está queimada. Eu fiz esse teste em um Hb20 que eu tive e o resultado foi a bobina do cilindro 3 estava queimada. Eu tenho um C180k 2006 e troquei vela com 80 mil km. Já trocou vela alguma vez? Sobre a mistura pobre, pode ser sensor de massa de ar. No manual consta a troca com 80 mil km. Troquei o meu, quando troquei as velas. Você acha no ML por 350,00 o paralelo. Só ficar de olho nas avaliações. Coloquei paralelo e não deu nenhuma alteração no funcionamento do carro e nem no consumo. Nos passe mais notícias.
Micael Oliveira
Micael Oliveira
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 22/12/2020
Interesses : Mercedes e Rock n' Roll
