mercedes glb2021
mercedes glb2021 Empty mercedes glb2021
Mensagem por gabriel corneio zafalon Sáb 29 maio 2021 - 22:54
[size=35]Mercedes-Benz C180 Exclusive 1.6 Turbo[/size]
outras versões
Procedência
Importado
Garantia
[size]
3 anos
[/size]
Configuração
[size]
Sedan
[/size]
Porte
[size]
Médio
[/size]
Ocupantes
[size]
5
[/size]
Portas
[size]
4[/size]
Motor
Instalação
Dianteiro
Aspiração
[size]
Turbocompressor
[/size]
Disposição
[size]
Transversal
[/size]
Alimentação
[size]
Injeção direta
[/size]
Cilindros
[size]
4 em linha
[/size]
Comando de válvulas
[size]
Duplo no cabeçote, corrente
[/size]
Variação do comando
[size]
Admissão
[/size]
Válvulas por cilindro
[size]
4
[/size]
Diâmetro dos cilindros
[size]
77 mm
[/size]
Taxa de compressão
[size]
10,2:1
[/size]
Curso dos pistões
[size]
85,8 mm
[/size]
Cilindrada
[size]
1598 cm³
[/size]
Potência
[size]
173
[/size]
Combustível
[size]
Flex
[/size]
Torque
[size]
24,5
[/size]
Peso/potência
[size]
8,67
[/size]
Torque específico
[size]
15,33 kgfm/litro
[/size]
Peso/torque
[size]
61,22
[/size]
Potência específica
[size]
108,26 cv/litro
[/size]
Rotação máxima
[size]
6800 rpm
[/size]
Código do motor
[size]
THP[/size]
Transmissão
Tração
Dianteira
Câmbio
[size]
Automático[/size]
Suspensão
Dianteira
Independente, McPherson
Traseira
[size]
Eixo de torção[/size]
Freios
Dianteiros
Disco ventilado
Traseiros
[size]
Disco sólido[/size]
Direção
Assistência
Eletro-hidráulica
Pneus dianteiros
[size]
225/45 R17
[/size]
Diâmetro de giro
[size]
11,1 m
[/size]
Pneus traseiros
[size]
225/45 R17[/size]
Dimensões
Comprimento
4621 mm
Largura
[size]
1789 mm
[/size]
Entre-eixos
[size]
2710 mm
[/size]
Altura
[size]
1505 mm
[/size]
Porta-malas
[size]
450 litros
[/size]
Tanque de combustível
[size]
60 litros
[/size]
Peso
[size]
1500 kg
[/size]
Carga útil
[size]
414 kg[/size]
Desempenho
Velocidade máxima
214 km/h
Aceleração 0-100 km/h
[size]
8,9 s[/size]
Consumo
Urbano
7,1 km/l (A)
Rodoviário
[size]
9 km/l (A)[/size]
Equipamentos
Segurança
  • Freios ABS
  • Airbags frontais
  • Airbags laterais
  • Airbags de cortina
  • Alarme antifurto perimétrico
  • Alarme antifurto volumétrico
  • Cintos de três pontos para todos os ocupantes
  • Encosto de cabeça para todos os ocupantes
  • Controle de estabilidade
  • Controle de tração
  • Faróis com refletores duplos
  • Repetidores laterais das luzes de direção
  • Travamento central das portas
  • Desembaçador do vidro traseiro
  • ISOFIX
  • Assistente de partida em rampa
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 16/05/2021
Interesses : mercedes benz saber e informar assusntos relacionados a marca
