Aquecimento dos espelhos externos
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SLK ( R170 - R171 - R172 ) :: R170 - 1996 a 2004
Caros confrades, boa noite.
O espelho retrovisor externo, (SLK 230) do lado do passageiro, está aquecendo quando o carro está ligado e o do lado direito, não. Penso então, que o do lado do motorista, pode estar com o aquecedor queimado.
Visto que no manual só diz "aquecimento automático", algum dos colegas poderia me dizer o que isso quer dizer?
Como este sistema "automático" atua?
Em outros carros, o sistema de aquecimento dos espelhos, está conjugado com o desembaçador do vidro traseiro.
Agradeço antecipadamente, qualquer ajuda.
Majorferk- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 214
Interesses : Kartismo
Re: Aquecimento dos espelhos externos
Majorferk,
Alguns carros possuem o aquecimento somente no espelho retrovisor do motorista, não seria o caso da sua SLK?
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
W 2014, boa tarde.
O que não está funcionando (aquecendo) é exatamente o lado do motorista, mas o do passageiro, sim.
As minhas dúvidas são:
Se o aquecimento é constante, desde que a chave esteja ligada?
Se deveria estar ligado (conjugado) no desembaçador?
O que dá o comando para "aquecimento automático"? (baixa temperatura, por exemplo?
Majorferk,
Me atrapalhei!
Segundo o manual da SLK 2009, o que dá o comando para os espelhos aquecerem é a combinação do desembaçador traseiro ligado + baixa temperatura.
Me atrapalhei!
W204- Administrador
Boas, W204.
Agora faz sentido, apesar da minha ser 1999.
Chegamos a conclusão então, que quando o espelho aquece, independente da temperatura do ambiente e do desembaçador não estar ligado, meu sistema apresenta defeito.
Obrigado pela ajuda.
Majorferk,
Pelo visto sim, mas talvez seja algo bem fácil de resolver, um mau contato ou algo do gênero.
Um abraço!
Um abraço!
W204- Administrador
Ola Majorferk
Acho melhor retirar o espelho e soltar uma tomadinha que conecta a resistencia.
Quando comprei minha CLK ano 1999 , o espelho estava completamente amarelado e inutil.
Provavelmente queimado pelo calor continuo do defeito no sistema.
Tive que troca-lo por um novo , que por ser mercado paralelo não tinha tomada.
Tirar o vidro do espelho é facil e tem muitos tutoriais mostrando como fazer.
Abç Paulo Kropsch
Abç Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
Meninos Paulo e W204.
Não tenho coragem de mexer no espelho, mas vou levar no especialista.
Sdçs
Sdçs
Majorferk,
Depois nos dê notícias!
W204- Administrador
Desculpem a demora, mas vendi o carro e esqueci de falar mais sobre o assunto.
Abçs.
Abçs.
» Espelhos retrovisores
» Controle dos espelhos retrovissores
» espelhos retrovisores oxidados ml 320
» Controle dos retrovisores externos da A160 99/00
