Aquecimento dos espelhos externos
Aquecimento dos espelhos externos Empty Aquecimento dos espelhos externos
Mensagem por Majorferk Sex 28 Ago 2020 - 19:05
Caros confrades, boa noite.
O espelho retrovisor externo, (SLK 230) do lado do passageiro, está aquecendo quando o carro está ligado e o do lado direito, não. Penso então, que o do lado do motorista, pode estar com o aquecedor queimado.
Visto que no manual só diz "aquecimento automático", algum dos colegas poderia me dizer o que isso quer dizer?
Como este sistema "automático" atua?
Em outros carros, o sistema de aquecimento dos espelhos, está conjugado com o desembaçador do vidro traseiro.
Agradeço antecipadamente, qualquer ajuda.
Majorferk
Majorferk
Número de mensagens : 214
Interesses : Kartismo
Aquecimento dos espelhos externos Empty Re: Aquecimento dos espelhos externos
Mensagem por W204 Sáb 29 Ago 2020 - 21:59
Majorferk,
Alguns carros possuem o aquecimento somente no espelho retrovisor do motorista, não seria o caso da sua SLK?
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Majorferk Dom 30 Ago 2020 - 12:21
W 2014, boa tarde.
O que não está funcionando (aquecendo) é exatamente o lado do motorista, mas o do passageiro, sim.
As minhas dúvidas são:
Se o aquecimento é constante, desde que a chave esteja ligada?
Se deveria estar ligado (conjugado) no desembaçador?
O que dá o comando para "aquecimento automático"? (baixa temperatura, por exemplo?
Majorferk
Majorferk
Mensagem por W204 Dom 30 Ago 2020 - 14:09
Majorferk,
Me atrapalhei!  Embarassed
Segundo o manual da SLK 2009, o que dá o comando para os espelhos aquecerem é a combinação do desembaçador traseiro ligado + baixa temperatura.
W204
W204
Mensagem por Majorferk Ter 1 Set 2020 - 18:34
Boas, W204.
Agora faz sentido, apesar da minha ser 1999.
Chegamos a conclusão então, que quando o espelho aquece, independente da temperatura do ambiente e do desembaçador não estar ligado, meu sistema apresenta defeito.
Obrigado pela ajuda.
Majorferk
Majorferk
Mensagem por W204 Ter 1 Set 2020 - 22:17
Majorferk,
Pelo visto sim, mas talvez seja algo bem fácil de resolver, um mau contato ou algo do gênero.
Um abraço!
W204
W204
Mensagem por Paulo Kropsch Qua 2 Set 2020 - 21:49
Ola Majorferk
Acho melhor retirar o espelho e soltar uma tomadinha que conecta a resistencia.
Quando comprei minha CLK ano 1999 , o espelho estava completamente amarelado e inutil.
Provavelmente queimado pelo calor continuo do defeito  no sistema.
Tive que troca-lo por um novo , que por ser mercado paralelo não tinha tomada.
Tirar o vidro do espelho é facil e tem muitos tutoriais mostrando como fazer.
Abç   Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por Majorferk Sex 4 Set 2020 - 21:13
Meninos Paulo e W204.
Não tenho coragem de mexer no espelho, mas vou levar no especialista.
Sdçs
Majorferk
Majorferk
Mensagem por W204 Seg 7 Set 2020 - 18:05
Majorferk,
Depois nos dê notícias!
W204
W204
Mensagem por Majorferk Dom 31 Jan 2021 - 18:09
Desculpem a demora, mas vendi o carro e esqueci de falar mais sobre o assunto.
Abçs.
Majorferk
Majorferk
