CAMBIO DE MARCHA DANDO SOCOS AO PASSAR MARCHAS DA MERCEDES 300E 87
CAMBIO DE MARCHA DANDO SOCOS AO PASSAR MARCHAS DA MERCEDES 300E 87 Empty CAMBIO DE MARCHA DANDO SOCOS AO PASSAR MARCHAS DA MERCEDES 300E 87
Mensagem por Edivaldo Matias Barbosa Seg 14 Dez 2020 - 20:01
Olá pessoal, me ajuda por gentileza.
Minha joia tem uma injeção programável da marca Pandoo (PROINJECT) sendo instalada, comprei recentemente o carro. Mercedes tendo problema com o do dosificador acredito que antigo dono tentou resolver o problema instalando uma injeção programável que na minha opinião não ficaria refém de peças caras a serem importadas e a dificuldade de encontrar-las. Na minha região ainda não encontrei mecânico ou alguma oficina especializada sou de Ouro Preto MG.
  • Alguém poderia me dizer qual modelo de cambio sendo ele manual ou automático que daria o mais certo no modelo da minha Mercedes (300E 6CC 3.0 1987)? Ou a solução mais em conta se seria arruma-la?
  • Alguém instalou injeção eletrônica e o carro esta funcionando legal e poderia me passar fotos pra me orientar.
 Grato amigos.
Obs: algum grupo de whatsApp que venda peças para eu poder fazer parte.
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 29/02/2020
Interesses : Proprietário Mercedes-Benz 280SE 1974
CAMBIO DE MARCHA DANDO SOCOS AO PASSAR MARCHAS DA MERCEDES 300E 87 Empty Re: CAMBIO DE MARCHA DANDO SOCOS AO PASSAR MARCHAS DA MERCEDES 300E 87
Mensagem por Rafael M. Ter 15 Dez 2020 - 12:09
Edivaldo,
O mais em conta é reparar o câmbio, mas sugiro também que verifique a quantas anda o fluído do mesmo. Alguns casos a troca do fluído (trocando o filtro e também trocando o óleo do conversor de torque) melhora muito isso.
Quanto à indicação de oficinas, infelizmente desconheço, mas sugiro conversar com preparadores de sua região que estão mais familiarizados com esse tipo de instalação.
Boa sorte e até logo
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
