Folheto fusíveis - Esquema eletrico do classe A
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
:o Ola sera q alquem poderia me forecer o esquema de fusiveis do Classe A 160 , obrigado!
cbbastos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 18/06/2008
Interesses : troca de informações e outros
Re: Folheto fusíveis - Esquema eletrico do classe A
Acho que a gente poderia scannear um e postar no forum... O que o moderador nos diz a respeito?
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
Fusíveis placa principal . | ||
1 | 20 ampères | Tomada de diagnóstico + controle Cruise gasolina. Módulo de controle do motor a gasolina. Relé de injeção de ar secundário.Válvula de injeção de ar secundário. Desligue a válvula. Relé da ventoinha. |
1 #. | # = 10 ampères (diesel) | Controle Diesel módulo # # Wastegate atuador. Interruptor do acelerador sobre a válvula #. Válvula de controle de pressão, escape recálculo gás # CAT. sensor de temperatura #. |
2 | 25 ampères | Controle do motor módulo de gasolina / diesel. Relé da bomba de combustível (bobina) bobinas .Ignition. Válvulas de injeção. acelerador eletrônico. |
3 | 30 ampères 40 ampères | Ventoinha de arrefecimento do motor. ventilador de arrefecimento do motor com HVAC. |
4 | 7,5 ampères | Módulo controle do motor gasolina. |
5 | 40 ampères | Embreagem automática. |
6 | 30 ampères | Relé da bomba de combustível. |
7 | 40 ampères | Módulo de luz |
8 | 30 ampères | Relé de partida. |
9 | 40 ampères 30 ampères | O motor do limpador. Sensor de chuva. |
10 | 40 ampères 20 ampères | Persiana teto solar. vidro traseiro limpador. |
11 | 15 ampères | Operação Interruptor combinação de roda. Controle do limpador. Cabeça pisca-pisca da lâmpada. bombas de pára-brisa. RNS (sistema de navegação por rádio.) |
12 | 30 ampères | Isqueiro. Tomada de corrente Trunk. Radio. Luva Luz do compartimento. CD changer. |
13 | 30 ampères 7,5 ampères | Janela da frente de alimentação 2 x (ou poder de janela 4 x) |
14 | 15 ampères | Painel de instrumentos, relé da bomba Timer, limpa / lava.COC grupo Switch (telefone móvel) |
15 | 10 ampères | Air bag módulo de controle. Sensor. O reconhecimento automático de assento para crianças. |
16 | 15 ampères | Ajuste do espelho exterior / espelhos aquecidos. Mudar grupo COC. Parktronic |
17 | 15 ampères | Buzina |
18 | 10 ampères | Instrumento combinado transponder e RFL. |
19 | 25 ampères 15 ampères 15 ampères 5 ampères | Dispositivo de reboque |
20 | 5 ampères 15 ampères 7,5 ampères | dispositivo de reboque |
21 | 15 ampères | dispositivo de reboque |
22 | 25 ampères 7,5 ampères | Sistema de som |
23 | 7,5 ampères 30 ampères | Espelho de maquiagem (interior) |
24 | 10 ampères | Módulo de Controle Airbag (paciência janela) |
25 | 15 ampères | Tomada de 12 volts console central - iluminação teto traseira |
26 | Em branco | Em branco |
27 | Em branco | Em branco |
28 | 10 ampères | Painel de instrumentos, de carga. Vidros elétricos, módulo de controle 4 x |
29 | 15 ampères | Fecho central. Assento de montagem do dispositivo de reconhecimento. |
30 | 7,5 ampères | DAS transponder. & RFL. Elétrica painel instrumentos |
31 | 25 ampères | Desembaçador do vidro traseiro |
32 | 15 ampères | Compensador telefone celular, rádio ou sistema de navegação RNS Rádio, CD Changer, lâmpadas Dome, luz teto frente/atrás, iluminação porta traseira |
33 | 30 ampères | dispositivo levantar janela (4) , 4 x Lhs Rh |
34 | Em branco | Em branco |
35 | 10 ampères | (Anti-módulo de Controle de roubo) "x relé, luz e sirene |
36 | 10 ampères | Aquecimento assento à frente. |
37 | 10 ampères | Setor de programas VGS - Esguicho limpador aquecido.Aquecida mangueira água aquecida. |
38 | 10 ampères | Módulo de controle Ac (compressor) sensor de temperatura no interior do ar. Sensor de umidade. Eletrônica de Potência PTC.Controlo gasolina aquecedor unidade. Anti-encandeamento espelho interior. |
39 | 7.5 | Módulo de luz, luz de marcha atrás, MT / auto embreagem.Lâmpada reversa VGS |
40 | 10 ampères | Pare Lhs luz, Rh, e centro de sinal do freio traseiro. ESP e sensor de ângulo de direção. |
41 | 10 ampères | Módulo de controle AC. Tomada de diagnóstico. |
42 | 30 ampères | Vidros elétricos traseiros, (4 x Lhs RHS) |
43 | 15 ampères | ESP. Interruptor do travão de contato NF. |
44 | 10 ampères | VGS * módulo de controle ou embreagem automática. |
45 | 30 ampères | Aquecedor unidade de controle ou módulo de controle AC. |
46 | 80 ampères | Fusível Central. |
47 | 60 ampères | Bomba da direcção assistida ou servo-direção. |
48 | 60 ampères 30 ampères | Pré módulo de controle de pré-incandescência (Diesel). ou insuflação ar |
49 | 200 ampères | Aquecedor / condicionador de ar (Diesel) PTC |
Fusível da placa de iluminação | ||
1 | 7,5 ampères | Médios à esquerda. |
2 | 7,5 ampères | Direito farol baixo. |
3 | 15 ampères | De máximos. Alta feixe luz indicadora. |
4 | 7,5 ampères | Estacionamento lâmpada esquerda / lâmpada de cauda, à esquerda. |
5 | 15 ampères | Luz de estacionamento. / cauda direita direita da lâmpada.iluminação de matrícula. Instrumento terminal de aglomerado 58 |
6 | 15 ampères | Luzes da frente e de nevoeiro traseiro esquerdo |
Relés | ||
K1 | MB No 000 542 03 19 | Bomba esguicho água para-brisa Washer |
K20 | 002 542 11 19 | |
K21 | 008 545 14 26 | Lâmpada de ré traseira Swichable |
K3 | (0002 542 76 19 (novo número de referência) | Relé de bloqueio de arranque |
K4 | 002 542 13 19 | Ventilador de refrigeração. |
K5 | 002 542 13 19 | ESP alimentar bomba. |
K6 | 002 542 13 19 | Bomba de ar |
K7 | 002 542 13 19 | Bomba de combustível |
K8 | 002 542 25 19 | Gestão do motor. |
K9 | 002 542 25 19 | ESP / VGS ou ESP / embreagem automática. |
K10 | 002 542 13 19 | desembaçador do vidro traseiro. |
VGS = Totalmente integrado transmissão de comando.
UKB = Excesso de força limitador
FFZ = freqüência de rádio bloqueio
LLR = Controle de Marcha Lenta.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]UKB = Excesso de força limitador
Última edição por Antônio Elias em Sex 14 Abr 2017 - 0:42, editado 1 vez(es)
Repostando a parte do folheto de Fábrica que contém a distribuição da caixa de fusíveis e relés:
prezado Antonio Elias muito obrigado
pela indicação do site
tem muita informação útil nele
- Número de mensagens : 2671
Daniel, por nada meu caro Confrade, desculpe não tê-lo respondido antes.
E o Bert Rowes do site com certeza é um dos maiores especialistas em W168, uma referência.
Amigos os reles da classe A 190, são os mesmo do A 160, pois os relês da minha A190, foi colocado, o relê K7 é um similar nacional e no k8 foi colocado um da ford. eu gostaria de colocar original. se for o mesmo da lista.
Marcos Cordolino- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 4
Interesses : esportes
Alguém pode explicar algo sobre este fusível abaixo.. No meu não tem, lendo o manual não entendi muito bem a função.
allanmichael0- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/07/2015
Interesses : .................
Amigos, agradeço as respostas, mas possuo o esquema dos fusíveis. O problema é que o esquema indica os relés K1 ao K10, mas na caixa de fusíveis, só estão os relés K7 ao K10. Onde se localizam os outros relés que o esquema indica, ou seja: K1 ao K6? Segundo informação do esquema, é o relé K1 que interliga a bomba do lavador do para-brisa.
Agradeço a atenção
Agradeço a atenção
Ricardo Borges Lourenço- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 08/05/2016
Interesses : Política
Folheto fusível
Bom dia amigos sou novo no portal comprei uma classe A 190 e não tem o folheto de troca dos fusíveis alguém poderia me enviar por favor?
Felipe Leonardo Espósito- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 09/06/2016
Interesses : Tirar dúvida
Ou se alguém souber qual fusível corresponde a luz interna?
pagina com relação de fusíveis e reles
e só traduzir
esta bem completa e fácil de entender
e só traduzir
Amigos desculpem a minha ignorância, mas não consegui achar nesse link o fusível indicativo pra iluminação interna.
Fusíveis placas principais. | ||
4 | 7,5 ampères | Controle do motor módulo de gasolina. |
17 | 15 ampères | Buzina / fan-feira. |
19 | 25 ampères 15 ampères 15 ampères 5 ampères | Dispositivo de reboque reboque ou táxi |
20 | 5 ampères 15 ampères 7,5 ampères | dispositivo de reboque reboque ou táxi |
21 | 15 ampères | dispositivo de reboque reboque ou táxi |
24 | 10 ampères | Módulo de Controle Airbag (saco janela) |
40 | 10 ampères | Pare Lhs luz, Rh, e centro de sinal do freio traseiro. ESP e sensor de ângulo de direcção. |
Relés | ||
K1 | MB No 000 542 03 19 | Bomba Washer |
K20 | 002 542 11 19 | Corno |
K21 | 008 545 14 26 | Lâmpada de popô traseira Swichable |
Boa tarde pessoal,
estou com uma dúvida referente ao fusível central (46 no esquema). Hoje olhei e tem um fusível de 40 amp e não um de 80 amp como marcado no esquema. E constantemente a parte elétrica do meu carro dá pau.
Será que a razão é este fusível de amperagem menor?
Maqshimi- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/06/2016
Interesses : mercedez classe a
Boa noite, amigos.
Queria ver se alguem sabe se aquela parte de fusíveis de 19 a 27 se são válidas para nossos classe a brasileiros, pois verifiquei que existe por exemplo o 'sound system' dentro dessa coluna, pela tabela de fusíveis.
Queria entender se o 'som do carro' está atrelado a outro fusível, pois nesta coluna não poderia ser (meu classe A é 160 de 99)
Niltinho- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 24/10/2015
Interesses : Mercedes Classe A 160 1999 Elegance
Bom dia a todos! Alguém já teve experiencias com Start Error na Classe A?
Já fiz Reset no Módulo, porem o Arquivo de leitura para a memoria especifica da MB não tenho
consegui ler com um da fujiti e ficou pior ainda, agora ele da partida, pega e morre em seguida.
Alguma dica? alguem teria o arquivo para leitura da memoria?
Via Auto e Naval- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 04/05/2017
Interesses : Eletrônica Automotiva Leve e Pesados
Aloisio, é conveniente que faça por fineza a sua apresentação (vide área de novos usuários) para que as pessoas saibam de quem se trata e o recepcionem para participar de área técnica, os usuários do fórum não tem acesso a parte do perfil oculto onde estão registrados os seus dados de identificação no fórum.
A questão "Start Error em W168" há tópicos específicos sobre o assunto, no Classe A imobilizador corta injetores, se avaria for P1570 precisará de um Star Diagnózis com Xentry atualizado para varredura e as reprogramações necessárias, pesquise posts sobre o tema no arquivo e poste dúvidas na sequência, se o conteúdo que encontrar em arquivo não corresponder ao problema nem por similaridade, fique à vontade para abrir novo tópico.
Este é um exemplo de tópico em andamento sobre Start Error:
O tema deste tópico é restrito a esquema elétrico e distribuição de fusíveis do W168.
Boa tarde meu nome é Tony eu tenho um Classe A manual 2004 e tive a infelicidade de queimar a junta do cabeçote depois de fazer todos os serviços ele está queimando só três cilindros já fiz todos os testes de bicos na máquina de limpeza o de bobina foi verificado que está passando centelha já verifiquei os fios se estavam rompidos todos normais do conector até a central foi verificado tensão de 7 volts no conector do bico injetor que não esta queimando foi trocado as velas e no painel de instrumentos não apaga as lâmpadas de água quente o triângulo o de brake e o de travão liga normal as lâmpadas e depois que o carro pega não apaga se alguém puder me ajudar eu agradeço
Tony dos Santos Campello- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/07/2018
Interesses : Mercedes-Benz classe A ano 2004
» Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas)
» esquema de fusiveis Classe A W168
» Esquema elétrico da AKS - Classe A 190
» Esquema elétrico Mercedes Classe C W202 - 93 a 99
» Reparos componentes módulo placa eletrônica da Direção Classe A - possibilidades, esquema elétrico
Página 1 de 2
